format pour Garmin
mayake
Re: format pour Garmin
Message par mayake »
[emoji106]
Re,
distran a écrit :Merci dcy
50 points ? c'est cromagnon votre truc :clown:...je blague ;)
Donc, je vais continuer à ne fournir que :
- Format GPX, pour tous les GPS : oui mais avec une trace à l'intérieur : pas une route
- Format PLT, pour Oziexplorer
- Format Route RTE et son fichier waypoint WPT associé (pour ozipc)
- un fichier PDF décrivant la trace
:super:
oui, tout à fait, c'est une trace gpx issue de ma trace plt d'ozi ;)
Ce qui m'agace dans les routes, c'est à dire une succession de wp, c'est quand t'arrives à un embranchement :
Le wp suivant est 10km devant, ok, mais ça passe par la droite ou par la gauche ?
Avec une trace, donc points très rapprochés, pas de question à se poser !
djam
Message par djam »
Routes, traces ,...
Moi je roule au compas , le curseur sur la boussole
indique juste le cap du point suivant
Avant quand je roulais en groupe , il m arrivait de m éloigner du point GPS
voir même d en sauter plusieurs, j arrivait quelques fois au bivouac bien avant les autres
et bien souvent m étant égaré , bien après les autres :D
Ça ralait dans le groupe , moi je savais pas qu il fallait mettre sa roue sur le point :D
D ailleurs je vous souhaite de vous égarer , c est bien souvent dans ces moments que l on fait
les meilleurs rencontres , des coins de bivouacs surprenant ,...
Mon itinéraire initial je le suis jamais ,et quand mes points GPS sont bien trop a l ouest ou a l est
Je me prends pas trop la tête pour aller les chercher ,car mon cap est bon , du moins dans les grands espaces
Je sais , je suis hors sujet
djam
non, t'es pas hs mon gars :clown:
pareil
sauf que quand t'es pas dans les "grands espaces"...t'es dans le caca pour trouver le bon chemin avec un route...avec une trace, le bon chemin est tracé ;)
djam
Message par djam »
Pas vraiment , une piste, le guet d une rivière,... peut se déplacer de quelques centaines de mètres voir plus
en moins d un an ,....on le constate pour ceux qui suivent des guides comme gandini , même s il y a des mises a jour
hum..peux pas répondre...désolé
djam
Message par djam »
Je m imagine pas non plus télécharger une trace d un blog , d in forum ,...
pour traverser un désert de Tunisie ,de Mauritanie,...
Les dunes aussi , elles bougent,meme les grandes,,bien plus qu on le croirait
Dimitrof
Message par Dimitrof »
La différence entre route et trace et simple !
- La trace est une succession de points et il n'est pas possible de naviguer comme un GPS classique qui va t'indiquer (à 200M tourner à gauche) par exemple. (Si ta carte et navigable) !
- La route est une succession de WPT et il est possible de naviguer comme si tu avais ton vieuc GPS basique route elle ou il va te parler à la prochaine intersection etc.... ou bipé à l'approche d'un changement de direction, et cela si ta carte est navigable comme la TOPO FRANCE, ESPAGNE V5, CICLONATUR pour le PORTUGAL, ITALIE etc.... en OSM tu en as de navigable aussi !
Après en mode ROUTE tu peux avoir des infos supplémentaires comme (la distance, le temps) etc... restante avant le prochain WPT !
Dimitrof
distran a écrit :non, t'es pas hs mon gars :clown:
pareil
Je confirme ce que tu dis, moi j'utilise Trace ou route et dans l'ensemble je n'ai pas de soucis, parfois il peut y avoir des écarts mais ils sont à la marge !
djam
Message par djam »
Bien d accord avec ce qui vient d être dit
Ce que je voulais dire
Une trace , est le format le plus repandu et echangé,car on y trouve un certain comfort
sans surprise,...
Sur un trace qui est une multitude de points
on ne peut pas calculer la distance d point a un autre
ou juste a vol d oiseau ,...pas de WP suivant
On doit rester rivé sur l écran et zoomer pour voir si on est bien dans la trace
et dé zoomer,a chaque fois ,pour voir le parcours
djam
zematelot
Message par zematelot »
Coucou Didier,
Dcy130 a écrit :Salut Distran,
Par contre, sur le GPS, une route est limitée à 50 points 0sur10 , donc quand on lance la navigation, la route ( itinéraire ) est tronquée.
Pour éviter de pourrir le post de Philippe, je te réponds à ce sujet en privé.
denis
ça pourri pas du tout ! c'est très intéressant au contraire ;)
djam a écrit :On doit rester rivé sur l écran et zoomer pour voir si on est bien dans la trace
Ca dépends si t'as un écran timbre poste ou pas. :clown:
puis avec une route, et un WP tous les 10km c'est encore pire ! sur la carte, 2 pistes pour y aller...je passe par celle de gauche ou celle de droite...sachant que l'une est coupée :pelles:
J'ai déjà cherché des WP sur une route qui étaient dans l'océan à 500m de la cote, ou sur une montagne dans l'assif Melloul... :D Avec une trace, pas d'erreur possible.
Comme dit par Voyageur78, en fonction du type de calcul d'itinéraire ( Automobile ou Vol d'oiseau ), la limite du nombre de points n'est pas la même : 50 ou 250.
Pour les traces : on peut très bien naviguer sur une trace ( je ne parle pas de guidage type routier ), les traces contiennent des points avec coordonnées et possibilité de connaitre distance et cap entre chaque point.
La possibilité de lancer une navigation est fonction du GPS ou de l'appli utilisée :
Sur un Garmin 278 ou 276C, c'est parfait : navigation à vol d'oiseau entre chaque point de la trace ( un peu comme route mais sans la limitation des WP )
Sur un 276Cx, c'est moins bien
Sur TwoNav : çà marche
Sur OziAndroid : çà marche pas
etc, etc
Comme dit au dessus, le format le plus facile à échanger est bien une trace en GPX.
A suivre
Je vais donc rester en gpx pour autre chose qu'ozi ;)
