frigo qui clignote rouge et fonctionne sans arrêt
christian.styling
Re: frigo qui clignote rouge et fonctionne sans arrêt
ouf batteries remplacées, problème réglé ! je pensais que le frigo déconnait, en réalité il me signalait que mes batteries en avaient un coup dans la pipe :clown:
©|\ christian.styling
christian.styling
Re: frigo qui clignote rouge (PB BATTERIES FAIBLES)
christian.styling a écrit :je suis en ce moment au sud du portugal ;) je profite d'un arrêt lessive dans un camping qui a un bon wifi
c'est dur la retraite : on fait de beaux bivouacs, d'accord, mais on respire de la poussière, et on cuit sous la canicule (49°5)
donc mon frigo WAECO CF50 lorsque je le branche sur le 220 fait des longs cycles puis il stoppe ce qui est normal
il fonctionne plusieurs fois par heure c'est bien comme ça que ça doit marcher...
quand je le branche sur le 12V il débute un petit cycle puis clignote rouge
il fait du froid quand même mais il ne stoppe jamais ce qui pompe mes Optima !
j'ai deux Optima jaunes reliées par un répartiteur de charge
le frigo est alimenté depuis un "mur technique" avec un disjoncteur automatique (le tout monté par un électricien auto, pas par moi... .. . ) :clown:
j'ai 120 W de panneau photovoltaïque - correctement branché ;)
ça ne compense pas un frigo de 60W qui tourne en continu
je me demande si ça ne viendrait pas du circuit d'alimentation 12V trop long ?
j'ai "shunté" l'interrupteur, ça n'a rien changé
je dois rentrer en septembre, j'ai envie d'alors brancher le frigo en direct sur la batterie avec un fusible de 20 A au ras de la batterie et du très gros câble.
vous en pensez quoi de tout ça ? :taré1:
je ne pourrai peut être pas être très réactif avant le prochain arrêt camping :clown:
christian.styling a écrit :ouf batteries remplacées, problème réglé ! je pensais que le frigo déconnait, en réalité il me signalait que mes batteries en avaient un coup dans la pipe :clown:
Alors tu pourrait nous faire un petit bilan résumé sur la durée de vie de tes deux batteries et pour qu'elle utilisation, frigo boiler ? combien de jours d'utilisation environ?
Merci.
christian.styling
en 2009 j'ai acheté UNE Optima jaune pour mon Patrol
usage : frigo 24h/24h 7j/7j ET démarrage
elle aura duré jusqu'en 2016 soit sept ans
donc j'étais convaincu de la qualité des Optima et j'en ai acheté deux pour le DEF 110, avec un répartiteur de charge
usage : frigo 24h/24h 7j/7j ET démarrage ET un chauffe-eau consommant 200W
chauffe eau que je viens de démonter (juste avant l'été) parce que je le soupçonnais de vider les batteries
on dirait qu'il les a flinguées (!)
pourtant il était en parfait état : je l'ai revendu à un électricien auto ! ! ! qui l'a testé...
christian.styling
l'usage aura été... sans compter les petites sorties de trois autre jours,
cette année trois mois et demi d'usage : Sud du Portugal, Sud Espagne, Sardaigne, Sud France
l'an dernier deux mois et demi d'usage : Grèce, Espagne, Alpes
l'année précédente un mois et demi d'usage : Espagne, Alpes
la première année un mois et demi d'usage : Auvergne, Alpes
au total ces batteries auront été utilisées moins d'une dizaine de mois en continu... mais avec ce foutu chauffe-eau 200W
christian.styling a écrit :verdict :
une batterie chargée par le Ctek hier affiche ce matin 11,6..
la batterie chargée cette nuit par le Ctek affiche ce matin 11,7..
c'est deux batterie Optima jaunes (sous le siège du conducteur) reliées par un "répartiteur de charge" et rechargées par un panneau solaire 120W avec régulateur
elles ont trois ans et demi, c'est pas beaucoup !
je pense que je vais les remplacer par les mêmes
et refaire le même montage???
ce qui les a épuisées, c'est, je pense, le chauffe-eau elgena 200W que j'ai démonté avant l'été
Pour ma part ma batterie aux est une batterie de voiture simple
mais depuis 4 ans je la maintien en charge en permanence
le land est branché au garage avec le Cteck fontion supply
de plus j'ai mis un voltmètre sur la batterie aux histoire de bien la contrôler
sur le prochain véhicule je vais aller sur des Batterie AGM
jidef
Message par jidef »
tu pourras toujours te rabattre sur ce type de chauffe eau
http://www.ebay.co.uk/itm/PORTABLE-GAS- ... SwmmxW2ZSM
christian.styling
on n'a plus de chauffe eau MAIS à priori on voyage en pays bien tempérés où l'eau -au moins le soir- coule naturellement chaude du réservoir d'aile
j'emportais (en rechange) une pompe à eau, un douchette, du tuyau en 10 au cas z'où
j'ai assemblé tout ça : j'ai toujours ces rechanges mais, assemblées, elles permettent de se doucher à partir d'un jerrican dans lequel on aura mélangé de l'eau bouillante à l'eau froide
Perso j'avais deux batterie auxiliaire en parallèle
Elle on fait trois ans
J'ai maintenant qu'une batterie de 100 amp
Et j'attaque la quatrième année
Pour moi fini les deux batterie qui ce tire la bourre
christian.styling
j'ai tout remonté à l'identique puisque je pense que c'est le chauffe-eau qui m'a épuisé prématurément les batteries : 200W c'était trop !
mais je regrette de ne pas avoir conservé la batterie 110 Ah d'origine (maintenant elle bosse sous le capot du Patrol) ou de l'avoir remplacée par deux Optima jaunes en parallèle ?
