cellule a toit relevable
Re: cellule a toit relevable
Salut a tous
Qqs explications sur les dim
La capucine + 5cm sur la profondeur pour permettre un rangement en fond
La largeur de la cellule +5cm pour le WC qui change de place avec modif du bac de douche .
La cellule au plancher moins 5cm qui la ramène a 2,10 m au lieu de + 2,15m dans l'ancienne
Le béquillage sur la cellule et passage cabine ouvert (visuel pour le moment)
Bernard ,le pan coupé est le même
Philippe :qqs modifs sur la cuisine qui change de coté et levier qui servira de lavabo .(plan dans bientôt)
Dur ce proto de pantographe
la règle en bois détermine le toit et la position des verins
Dans la version infinitive les pièces seront changé car la dans certaine pièces il y a des perçages approximatifs :aille:
Alors là, tu m'en bouches un coin !!! :gene: :gene:
Bonjour Charles,
Effectivement ça ne doit pas être évident de construire ces pantographes, je comprends que tu y aies passé du temps. Au moins tu vas pouvoir valider à blanc avec ce système avant l'installation définitive.
Bon courage
Philippe
Message par Philippe »
Je suis toujours aussi admiratif...
Ca ne se trouve pas dans le commerce ces pantographes ou c'est un défi que tu t'es lancé, de les fabriquer toi-même ?
Philippe a écrit : Ca ne se trouve pas dans le commerce ces pantographes ou c'est un défi que tu t'es lancé, de les fabriquer toi-même ?
Oui philippe ca se trouve dans le commerce (Allemand) mais a un prix qui me semble cher 585 € minimum .Ils me peuvent pas me fournir des détails sur l'ouverture ,de plus trop de modèle. j'ai préféré le fabriquer
je constate que tes compétences ne se limitent pas au travail du bois et du polyester, Charles !
Le métal ne semble pas avoir de secret non plus pour toi.
En tous cas, ton pantographe parait bien plus costaud que les modèles du commerce (Reimo par exemple) !
J'imagine que c'est le moyen d'améliorer la hauteur sous barrot dans la capucine, non ?
Pour l'implantation intérieure, aurais-tu un schéma qui permettrait de comprendre les différences par rapport à la cellule précédente ?
je vais faire un petit schéma sur un papier puis une petite photo se sera plus clair . Mais tu verras il n y aura pas de grands changements sur la BalaÏtous visiblement mais dans le final il y en aura pas mal .
je suis toujours en admiration devant ton travail de vrai pro ;)
mais je viens de remarquer, tu n'as pas repris un ford, quelle en est la ou les raisons ?
guytout
Message par guytout »
Charles, super boulot, au fait je la reconnais cette cellule. ;-)
Guytout
salut a tous,
le toit de la cellule est découpé Longueur 3,10m X 1,65m
les passage des pieds(tubes polyester verticaux) ne servirons pas pour les pieds mais au passage de la gaine de chauffage
du lit capucine et câblage divers
usinage des bordures du toit
mise en place des fil du pan/sol et du plafonnier
collage a la colle polyretane
pantographe avant percages
je vois que c'est bien partis y a plus qu a terminer...
C'est reparti pour un tour ! Bravo Charles et bon courage avec le froid ! Doit pas faire trop chaud dans l'atelier ...Image
Bonjour Charles,
Ça ne chome pas... rien te t'arrête, même pas le froid :super: . Tu as déjà bien avancé dans la réalisation de ce toit, effectivement de passer les câbles dès maintenant va te faire gagner du temps, ce sera plus esthètique.
Bon courage et bonne continuation
weymard
Transporteur maritime
Message par weymard »
impressionnant le boulot :amen: :amen:
Voila les compas terminés = moins de 8cm de hauteur
Bonjour Charles,
Beau travail :super: ça respire la santé, les futurs constructeurs de cellules à toit ouvrant vont pouvoir t'en commander :lol: , ne perd pas les cotes !!
Bonne continuation
Chapeau Charles.
Mais dis moi, le système de levage avec pantographe va compliquer sérieusement la fabrication de la toile puisqu'il y aura un soufflet supplémentaire ? 8|
Amicalement. Claude.
claudius64 a écrit : Mais dis moi, le système de levage avec pantographe va compliquer sérieusement la fabrication de la toile puisqu'il y aura un soufflet supplémentaire ? 8|
Salut claude
ca complique un peu le devant du toit avec une toile plus importante mais dans cette partie je crée une ventilation qui remplacera le lanterneau de dessus. je gagne 15 cm en hauteur
Bonjour Claudius,
Je ne pense pas que ça complique la toile, car sur notre toit, j'ai beau avoir une articulation sur l'avant j'ai du mettre un morceau de toile. Qu'il fasse 7 à 8 cm ou 20 à 30 cm de large ça ne complique pas trop la réalisation, faut juste faire attention à ne pas le pincer. Vous avec vos toits avec parois rigides vous n'avez pas ce problème :lol:
guytout
Superbe boulot Charles, je le savais, car j'ai une référence et de taille ( c'est nous qui avons l'ancienne cellule de Charles ) :super: , bientôt des photos.
Bon courage, n'oublie pas le bonnet, les gants ;-)
guytout a écrit :Bon courage, n'oublie pas le bonnet, les gants ;-)
Charles, j'ai entendu à la météo qu'il ferait 17°demain à Tarbes ! Tu vas pouvoir résiner ! ;-)
Bises à vous deux !
t'inquiète tu auras aucun blème avec la toile , regarde comme j'ai fait c'est tout con ,
Pas tres chaud pour plastifier :mdr1:
l'interieur du toit en une passe Résine+ gelcoat primaire 10% et durcisseur a 2g/kilo :0
Montage au laméllot + colle/polyré des bordures verticale du toit et de la trémie sur la cellule
percage du trou pour le passage du fil avec une tige fileté de 10mm montée sur perceuse
Bonjour Charles,
Tu es courageux de bosser avec les températures actuelles :super: , comme tu l'indiques la polymérisation est plus longue qu'avec des températures plus douces. Je pense que tu as du vouloir dire 2 g pour 100 g et non pour 1 kg pour le dosage du Butanox ou son équivalent. Avec les lamellos tu vas avoir une bonne liaison entre les morceaux de bois. Quand le toit va être monté ce sera plus facile de réaliser l'intérieur car tu manipuleras des surfaces ou longueurs moindres.
Bonne fin de soirée et bon courage pour le reste des travaux sur ce toit.
