quelques conseils
arawe
Cellule Six Pac sur Defender 130...quelques conseils
Message par arawe »
Compte tenu qu'apparemment il y a peu d'info sur six pac et sur un assemblage comme le nôtre je vais essayer d'être constructif sur ce topic et mettre tous les détails de mes recherches au fur et à mesure.
En commençant par mon travail de surélévation pour que la cellule passe au dessus des cabines.
Voici mon bricolage avec des Bastin de 16 cm posés par dessus un premier plancher en contre plaqué filmé. J'hésite toujours à rehausser encore plus...
Voici un lien pour le seul site sur ces cellule qui ne sont plus fabrique et sur lequel on peut retrouver également un lien vers 2 manuels en pdf
http://www.six-pac.com/
http://www.six-pac.com/Old-Six-Pac-Owners-Manual.pdf
Pour les cellules avant 2000 et
http://www.six-pac.com/Newer-Six-Pac-Owners-Manual.pdf
Pour les cellules des années 2000
ericliberty
Re: quelques conseils
Message par ericliberty »
Quel poid font les bastins ? Ça te mange de la place en volume . Tu ne voulais pas faire une structure type cage en alu ,comme sur le lien indiqué plus haut ( le post de archibald) ?
:def130: :fesse:
Désolé mais nul ton truc, pouvoir utiliser cet espace est primordial à mon sens, c'est beaucoup d'espace de perdu autrement, j'espère pour toi que c'est "un premier jet" et que l'espace trouvera une utilité pour de l'eau, du gasoil ou autres avec un accès par l'AR.
Je ne veux pas te casser, ton montage c'est juste pour un essai et prendre des côtes pas plus....
Visiteur-3
Message par Visiteur-3 »
Courage .
arawe
Message par arawe »
Dans l'espace nous allons intégrer un réservoir souple de 150 litres plastimo..
arawe
Message par arawe »
Je pense que c'est pour l'eau chaude...je pense qu'une bonne révision va s'imposer
arawe
Message par arawe »
Je vais essayer de déchiffrer.
Fonctionnement du chauffe eau de la Six Pac de 1989 (traduction de la notice)
Pour allumer le chauffe eau suivez les instructions inscritent au niveau du chauffe derrière la trappe d'accès.
Le chauffe eau s'allume aussi bien que votre chauffe eau de maison.
Assurez vous que le chauffe eau est plein d'eau avant de l'allumer.
Si votre cellule va être stockée pour une longue période où en stockage périodique en climat très froid (gelé)
Purger votre chauffe eau ( inspectez votre réservoir d'eau. Qu'il ne contienne pas de résidus )
Les instructions dans la porte maintenant:
Allumage du chauffe eau:
1 mettez le robinet du gaz sur OFF( fermé)
Et attendre 5 mns
2 mettez en position veilleuse, appuyez sur le bouton de mise en marche (reset) et allumez la veilleuse en gardant le bouton
Enfoncé jusqu'à ce que la veilleuse reste allumée.
Mettez en position ON (ouvert)
3 réglez la température sur le thermostat
4 si la veilleuse s'éteind recommencer 1,2 et 3
5 pour éteindre mettez en position OFF (ferme)
