tab 4 8' et OSMand+
ThyLap
Re: tab 4 8' et OSMand+
Message par ThyLap »
merci Dakure25 pour ces infos
ThyLap
Wokipi
Message par Wokipi »
Bonjour à tous
Peut t on utiliser Osmand+ avec la tablette en horizontale et en verticale ? (L'application HERE ne fonctionne qu'en verticale). Et je voulais savoir si possible si une personne avait une vue d'écran à l'horizontal et en roulant pour se faire une idée de la présentation de l'écran Offline en cours d'itinéraire. Merci, d'avance
Pat et Pat
Oui pour tous les sens ...
Tu as un exemple d'affichage dans ce post ...
Wokipi
Je n'ai pas vu d'exemple d'affichage de la "vue navigation", comme on voit sur leur appli pour smarphone : https://play.google.com/store/apps/deta ... smand.plus
Amitié
Patrick
Hello, perso je me sers rarement de la navigation.
Charge l'appli (la version gratuite 10 cartes) et fait des essais, c'est le plus simple je pense.
Charge l'appli (la version gratuite 10 cartes) et fait des essais, c'est le plus simple je pense, tu pourras faire un comparatif entre here et OSMand ;-)
J'ai installé et utilisé Osmand au Maroc, vraiment très bien.
Mais, j'ai du mal à comprendre l'interface pour enregistrer la trace GPX de la journée, ou en charger une...mais l'interface en général est touffue.
Par exemple, pour donner une adresse, la ville (centre ville) ne suffit pas... c'est pas pratique.
Pas contre, dans le sahara et je ne suis pas allé bas, whallouh cartes
Sinon, avec juste des odomètres en plus, ça remplace ozi sans soucis (pour ce pays)
Ed et Nad
Message par Ed et Nad »
Re Phil,
tu avais mis Osmand sur une tablette ou sur un smarphone ?
je l'ai essayé sur le mien sans mettre de navigation ni de trace quelconque et le véhicule apparaît mais la cartographie ne suit pas, il faut la faire suivre au tactile.
par contre en navigation c'est correct. Pour mon prochain Maroc je vais aussi le tester.
Ed et Nad
dakure 25 a écrit :Hello, perso je me sers rarement de la navigation.
Salut à toi,
Tu charges les traces ou bien tu suis simplement le véhicule sur la carte ? car sans traces à suivre ou sans navigation la cartographie ne suit pas, il faut utiliser le tactile, à moins que j'ai loupé une manip (je suis sur un Smarphone).
Edmond
Sur tablette Android. La carte suit très bien avec ou sans navigation de lancée.
Mais c'est touffu je trouve.
Exemple, je met un itinéraire et en cours de route, je clique sur l'icone d'une station service. En plus de donner le détail de la station, il me calcule l'itinéraire jusqu'à cette station...alors que je ne voulais pas... car du coup, il a oublié le premier.
Pas facile à prendre en main, mais je trouve au top !
J'ai juste mis la version gratuite avec la carte de détail du Maroc. Il a pleins pleins de pistes !
Ed et Nad
Bizare !
Sur mon smarphone avec la version payante, la carte de france (ma région) ne suit pas...alors que le véhicule se déplace et donc disparaît si je ne bouge pas la carte...
t'as pas une tablette pour la nav ? depuis l'asus en 10.1", le G700 reste dans la boite à gant !
Inconvénient, et je ne comprends pas pourquoi, Oziandro peut me vider la batterie de la tab dans la nuit, en étant en veille !
Donc, obligé de quitter Ozi tous les soirs.
Par contre, osmand ne bouffe rien.
Sychau
Message par Sychau »
Ed et Nad a écrit :Bizare !
tu vas sur parametre de navigation, et tu coches "Deplacer sur la route"
Sychau :pelles:
distran a écrit :t'as pas une tablette pour la nav ? depuis l'asus en 10.1", le G700 reste dans la boite à gant !
Normal il est en recherche tout le temps et à toc, fait un essai en coupant la fonction GPS.
Ed et Nad
En effet j'allais le lui écrire, j'ai d'ailleurs toujours arrêté mes outils la nuit ! POur la tablette c'est vrai que je me tate...
quoique je préfère que ce soit Nadine !!! :D
Mon CF18 marche encore... alors. il n'y a que la souris qui parfois déconne !
Merci à Sychau, mais j'avais déjà coché cette case et toujours rien , je viens d'ailleurs de refaire un tour en voiture avant de répondre et tjrs pareil !
j'ai attendu un certain délai mais non, le seul moyen c'est de toucher le bouton bleu de position pour revoir apparaître le véhicule...
C'est dans le contexte où l'on ne charge pas une trace à suivre ni un itinéraire, J'ai bien regardé les différents paramètres et je n'ai rien trouvé.
Edmond
vazy Ed continu à titiller le bouton bleu, çà va bien marcher à un moment si ton CF est en bon état!!! :clown:
Ta pas une tablette pour tester cette appli? je pense que c'est çà
Landenvadrouille
Adiu!
Même soucis depuis que j'ai OSMand+, véhicule toujours hors carte au bout d'un moment. Pourtant "Déplacer sur la route" coché. :pelle: Nouvel éssai hier et pendant que le véhicule se déplacait sur l'écran, appui sur le gros bouton bleu en bas à droite, il devient blanc, et le véhicule se fixe au centre, et c'est la carte qui défile ::d Plusieurs éssai pour validé et c'est bon!
Celà est peut être une piste!!
Michel
Pacha
Message par Pacha »
A chaque "touché" de l'écran, le suivi gps se désactive pour permettre de chercher un poi ou un lieu sur la carte, il faut réactiver le suivi gps en appuyant
sur la touche comme indiqué par Canigounenc...
Tant que tu ne touches pas l'écran, ça suit tout seul (suivi activé bien sur...).
:occitan:
Ed et Nad
Oui cela c'est ok,
ma question concerne le déplacement de la carte avec le déplacement du véhicule, sans avoir chargé une trace ni crée une navigation...
Ed et Nad
Non Luc j'ai pas de tablette , un 2ème petit ordi en secours !!!
Comme dit Michel, il faut peut-être faire un appuis long sur le bouton bleu ! mais là on risque d'entendre des gémissements !!!
Je testerais ça...
J'ai très peu utilisé OSMand depuis la mise à jour de décembre donc ...
Je pense qu'effectivement dès que tu touches l'écran il passe dans l'autre mode d'affichage.
cricri1333
Message par cricri1333 »
J'utilise les logiciels ORUXMAPS et la version OSMAND~ sur une tablette 12' lors de mes voyages.
En utilisation offroad, la définition du style de carte proposée de base ne permet pas de voir correctement les pistes.
J' ai modifié une version de style (rendering) pour permettre une meilleure visualisation des chemins et des pistes.
Vous trouverez dans le lien ci dessous les instructions d'installation du fichier qui vous permettra d'avoir cette définition si vous la sélectionnez dans le menu : Carte / "Style de carte".
Vous trouverez un fichier de classifications des routes et de tout le panel utilisé pour créer le fond de carte.
Lien de la documentation pour ajouter le nouveau rendering à OSMAND : http://ahp.li/51c7957d06a7c1d2cba7.zip
Bonne navigation.
Ci dessous une extrait de carte du Maroc dans la zone Iche/Figuig/piste interdite avec un des styles de "rendering" de base. A l' intérieur des cercles rouges est présente une fraction de piste
Ci dessous la même zone, le même zoom avec le fichier "rendering" modifié.
CS
www.lescs.fr
Hello cricri1333!
Merci à toi de nous faire connaitre cette manip et de nous donner le dossier en téléchargement!!!
Certainement un gros plus pour distinguer correctement les chemins à un niveau de zoom correct, on usera moins nos lunettes!!!
Si tu as d'autres astuces ou choses à dire sur cette appli que tu utilises, n'hésite pas une seconde, nous sommes preneurs
Bonjour Cricri33,
Je te remercie pour le partage de cet Addon qui rend plus lisible les pistes :super:
Ed et Nad
Bonjour et merci à Cricri1333,
je viens de l'installer sur le smarphone et ça marche, en effet les pistes sont plus visibles.
Juste une info complémentaire sur mon smarphone en suivant le chemin d'accès pour copier le fichier Kronos, j'ai le répertoire "Rendering" un peu plus loin dans Osman et non dans files.La cartographie est Nickel...
Un grand merci pour le partage
Edmond
