Réaménagement de ma Knaus Explorer pour partir en famille
niakool
Re: Réaménagement de ma Knaus Explorer pour partir en famill
Message par niakool »
Aujourd'hui j'ai pu découper la kitchenette.
Voici les meubles juste posés pour tester l'agencement.
Des petits imprévus comme les verins de la porte à prévoir dans la kitchenette quand on ferme la porte, les boulons de fixation de la cellule à la benne.
Pour fixer seul la benne j'utilise ce système :
Avec un double écrou sous la benne, j'ai 2 fixations comme ça à l’arrière. Et je dois déplacer celle de l'avant qui tombait pile poil sous le réservoir d'eau.
Ma réserve de gaz (cube) sera dans la kitchenette et mon chauffage à catalyse se situe de l'autre coté de la cabine.
je comptais relier les 2 avec un tuyau souple (en violet sur l'image) posé au sol et protégé par une plaque en aluminium que j'aurais bombé pour éviter l'écrasement du tuyau :
Vous en pensez quoi ? Il y'a 1,5m de tuyau souple pour relier le cube de gaz au chauffage.
suivant l'épaisseur tu peux faire une saignée et mettre une lyres entre les deux .
on en trouve de toute longueur .
niakool
Le sol est un contreplaqué de 2cm d'épaisseur. Avec quel outil je peux faire une saignée ?
2 cm c'est trop juste
avec une rainureuse
niakool
J'ai qu'une rainureuse pour les matériaux style pierre, béton, ...
Donc vous pensez qu'il vaut mieux que je reste sur mon idée de mettre une plaque d'aluminum ?
faudrait connaitre le diametre minimum d'une lyre ou tuyau en cuivre ,
un encastrage supprimerait la plaque d'alu,plus joli a l'oeil
niakool
Diamètre extérieur : 12mm
Bonjour Niakool,
Je vais essayer de répondre à plusieurs de tes questions. Pour la grille d'aération que tu penses installer à l'arrière du réfrigérateur, s'il n'y a pas de système de filtration, quand tu rouleras sur des pistes poussièreuses, c'est malheureusement par là que rentrera de la poussière. J'ai fait un sytème de filtration sur notre entrée d'air, tu le verras au 2/3 de ce post : construction-de-notre-cellule-en-nidaplast-t60.html"
Pour ton tuyau de gaz je pense qu'un tuyau en cuivre est plus recommandé et ne rainure pas, car tu vas fragiliser le plancher, mets une tole alu ou inox pliée en V par dessus. Tant que faire, essaie de le placer au plus près du seuil de porte comme ça ne devrait pas faire un obstacle sur le plancher.
Pour le problème de gel, mis à part de l'isolation avec un système de chauffage, je ne vois pas... Tant que vous roulez ou vivez dedans je ne pense que le risque de gel soit très présent sauf par des températures très négatives. Quand on remise la cellule, il faut toujours vidanger le circuit d'eau.
Bon courage et bonne soirée
niakool
Pleins de supers idées dans ton post sur la création de ta cellule ! Félicitations c'est impressionnant :amen:
Pour le gaz je vais partir sur un tube en cuivre. Il y'a des solutions pour que les soudures résistent aux vibrations ? Et quelle diamètre je peux utiliser 6/8 ou 8/10 ? Sachant qu'à terme je mettrais un Truma Trumatic 2200.
Bonjour Niakool,
pour le gaz, il vaut mieux réaliser les liaisons sérieusement...!
Un tuyau de cuivre rigide est largement préférable pour la robustesse, et donc la sécurité. De plus, il sera moins encombrant qu'un tuyau souple (6/8 mm est suffisant) et pourrait peut-être même s'encastrer dans une rainure réalisée à la défonceuse dans la moitié de l'épaisseur du plancher. Eviter les soudures autant que possible car il faut maitriser le brasage à l'argent... Les connexions peuvent se faire avec des raccords à olives, uniquement sur tube rigide écroui. Il faut prendre soin de fixer le tube en l'isolant autant que possible des vibrations qui pourraient être néfastes à la longue.
Bonsoir Niakool,
Regarde en bas de ce post, Charles explique le montage de ces raccords à olives, au besoin passe lui un MP
amenagement-cellule-montaigu-t126.html"
Je t'invite à jeter également un oeil ici : notre-cellule-ideale-t212.html"
Ce post n'a pas les qualités didactiques de ceux de Charles et Bernard, bien sûr, mais tu pourras peut-être y trouver quelques motifs d'inspiration.
niakool
Un grand merci ! Vous êtes une mine d'or :super:
Moi avec mes rafistolages d'aménagement j'ai honte :rouge: par rapport au travail que vous avez fait sur les votres !!!
En tout cas ça m'aide beaucoup !
niakool a écrit :Un grand merci ! Vous êtes une mine d'or :super:
Y'a pas de honte à avoir, Niakool ! Et au moins tu te lances énergiquement. C'est bien de poser des questions et de vouloir profiter de l'expérience des autres, c'est même sage. Et puis le forum est fait pour ça ! Bernard, comme Euro6, et d'autres, se sont aussi inspirés des conseils d'autres constructeurs.
Continue, courage ! Bien amicalement !
Honte de quoi... Il n'y a aucune raison...
D'ailleurs quand tu as fini la tienne, n'hésite pas à passer chez moi... J'ai justement deux ou trois bricoles à faire...
niakool
Héhé merci ;) Air-win je me ballade toujours avec ma trousse de bricolage ::d
J'ai de nouveau quelques questions par rapport à aux banquettes. Pour coucher le lit on aimerait en faire un lit pour les enfants. une banquette fait 120cm et l'autre 105cm. On comptait prendre une table comme celle ci :
Image, lui meuler un peu les pieds pour qu'elle tienne entre les 2 banquette. Je trouve ça assez imposant mais ça resisterait bien si les petits font les fous... :lol:
Je pensais coller des bandes de velcro sous l'assise des banquettes pour éviter que ça ne bouge. Et pour la mousse qu'on mettrait sur la table au moment du coucher je ne sais pas trop quoi faire pour pas que ça bouge... Car du velcro sur la table c'est pas génial quand on mange :loll:
Vos idées sont toujours bonnes à prendre !
pourquoi utiliser ce pied trés lourd, alors que tu peux juste mettre des tasseaux sur les banquettes pour recevoir la table.
Regarde là : nouvel-interieur-pour-ma-cellule-t262.html
j'avais fait cela avec juste une corniere alu collée et vissée.
c'est le même principe sur mon Azalai.
DCY130
niakool
Dcy130 a écrit :Salut,
DCY130
Super idée. je vais faire avec de la cornière en alu comme toi. (j'avais peur que ce ne soit pas assez costaud)
pour que ton coussin ne bouge pas tu peux mettre dessous du tapis anti-glisse (j'ai mis sa sous mes coussins dans mon azalaï)
niakool
C'est une bonne idée vous achetez ça où ?
Bonsoir Niakool,
Si le plancher participe à la rigidité de l'ensemble, il vaut mieux ne pas affaiblir la structure avec une rainure. Normalement il faudrait assurer l'alimentation en gaz par un tuyau en cuivre, mais je n'en suis pas certain. Si tu le fais avec du tuyau souple, tu as des modèles blindés, sinon tu peux aussi faire passer du tuyau souple blanc dans du tuyau de pvc pour conduite d'eau ou électricité d'un diamètre supérieur avec des colliers de fixation adaptés. Il y a aussi des tubes carrés en pvc ou alu qui sont plus faciles à plaquer contre une paroi
Bonsoir Niakool,
niakool a écrit :C'est une bonne idée vous achetez ça où ?
Narbonne Accessoires en vend à base de fibres végatales, ils l'appellent "matelas anti condensation"
Bonne continuation
niakool
Après un peu d'absence (boulot oblige ;) ) j'ai avancé un peu l'aménagement intérieur.
Reste encore les boutons poussoirs des portes
Comme Dcy130 la table s'appuie sur une cornière en alu pour faire un couchage pour les petits.
J'ai placé la batterie auxiliaire derrière la banquette arrière, ça rentre pile poil :
Prochaine étape, faire passer un tuyau de gaz à l'arrière de la cabine, faire une aération dans le toit, les banquettes, isoler le passage entre le porteur et la cabine, faire des rangements dans la capucine, faire une fixation pour des jerrycans sur le coté de la cellule... faut se motiver ;)
Bonsoir Niakool,
Tu as bien avancé et occupé tes heures de loisir :super: . Prévois tout de même un maintien à minima par sangles de la batterie car en cas de choc c'est un projectile lourd :/ .
Bonne continuation
niakool
Oui bien vu.
Faut dire qu'en fait elle est vraiment bloquée dans la banquette. Mais dans tous les cas ça ne coûte rien de rajouter une sangle ;)
