Matériel pour raids, GPS, tablette ou pc??????
les5ardéchois
Re: Matériel pour raids, GPS, tablette ou pc??????
Message par les5ardéchois »
voyageur78s a écrit : Mais en conclusion les mêmes logiciels :super: sur les nouveaux outils (GPS débridé ou Tablette) sont plus faciles à manipuler en navigation sur piste ou route que ceux sur PC ...
effectivement, les goûts et les couleurs...! :super: c'est pour ça qu'il existe tant de choix, pour satisfaire tout le monde! :)
lorsque j'ai acheter mon eeepc, les tablettes ne fonctionnaient globalement que sous androïde, ce qui ne me convenait pas
après il existe les hybrides :P tablette-pc, comme acer iconia...! (je ne connais absolument pas)
jmi : pour le logiciel compGPS, j'ai payé 80 ou 89€ pour avoir la version totale (sinon tout n'est pas accessible). ce qui est pas mal, c'est de pouvoir utiliser la version totale gratuitement pendant 1 mois pour se faire une idée si ça convient à ce que tu attends d'un logiciel carto. après, utilisation indéfinie de la version incomplete (mais qui te permet de faire quand même pas mal de chose, sauf entre autre de se géolocaliser avec un gps usb, mais pour préparer un voyage, c'est ok)
Pour les cartes, je penses que c'est comme pour ozi (ou autre), il faut scanner + calibrée ou en trouver des calibrées (j'utilise mobile atlas creator)
C'est quoi ton besoin ?
Qu'attends tu de ta fonction gps ? des routes, des pistes, des traces, des POI...
Quels niveaux et fréquences de MàJ ?
Utilisation en suivi des infos ?
Ou souhaites tu tracer en off road ?
Est ce pour voyager loin ? et où ?
Est ce pour voyager longtemps ?
Chacune de ces questions peut orienter ton choix.
courage
rathur
Message par rathur »
Sujet trés interessant, je vous remercie.
Pour mon voyage en Asie central,je pense opter pour une tablette d'assez bonne qualité afin de l'utliser aussi pour mail,mail...
Cependant est ce que le gps intégrer à la tablette suffit ou il faut utiliser un traceur gps connecté à la tablette pour améliorer la rececption.
Merci et bon guidage!
Dans la majorité des cas les GPS internes des tablettes androïd de marques sont suffisants..
Bon voyage.
J'utilise une tablette Asus tf101g depuis environ 3 ans.
No problème pour le GPS intégré.
On peut y mettre une carte sim3G, mais elle ne fait pas téléphone.
On peut y clipser un clavier qui a un batterie supplémentaire et un lecteur de carte. Et un port USB....
Outil parfait qui sert en raid et tous les jours à la maison.
Le modèle à évolué mais existe toujours je crois en TF700...
saal32
Message par saal32 »
Bonjour, new on the site, je me permets de relancer le sujet car, comme zebulon54 je ne connais que très peu de choses en navigation "électronique" (j'utilise jusqu'à maintenant un Garmin 45XL)) je suis donc ce sujet avec beaucoup d'intérêt .
La galère avec le 45XL, c'est que je ne peux récupérer aucune traces et que les wpts et routes doivent être chargé un à un, directement depuis le clavier du gps : fastidieux.
Je suis sur le point d'acquérir une Nexus 7 32Go (2O13) qui, d'après ce que j'ai lu dans ce post, semblerait adaptée à l'utilisation que je fais de ce type de matos (offroad gentil, pistes espagnoles, portugaises, marocaines, etc.).
Que dois-je me procurer de plus pour pouvoir naviguer avec elle? Quel logiciel?
Peut-on créer une route sur cet appareil, à partir, par exemple, de "roadbooks" du type de celui présenté en photos jointes (juste une liste de wpts en coordonnées)?
Oui, je sais, cela semble un peu archaïque, mais mes compétences informatiques sont si pauvres que je ne sais opérer autrement...
Choukran d'avance...
Bonjour Saal32,
La tablette que tu envisages acheter pourra normalement te servir de support pour ta navigation embarquée à condition que tu y installes un logiciel. Sur notre forum j'ai présenté des tutoriels sur Oziexplorer PC que tu as lus, il y a Ozi Android que tu peux installer sur cette tablette et travailler avec des cartes au format Ozi (Ozfxx) ainsi que les waypoints, routes et traces. Michel (Voyageur78s) anime un forum dédié à Ozi Android où tu trouveras plein de renseignements : http://oziandro.forumactif.org/"
Je poursuis le questionnement, le titre me convenant très bien.
Jusqu'à maintenant j'utilisais un PC portable avec un écran déporté. Mon PC est en train de rendre l'âme, il plante de plus en plus souvent, bref il mérite la retraite (qu'il a bien méritée soit dit en passant).
Il me faudrait donc un système pour le remplacer, mes contraintes sont les suivantes :
- alimentation en 12 V,
- sortie VGA,
- stockage +/- 40 Go,
- pouvoir faire tourner Ozi PC,
- pouvoir brancher clavier, souris et tête GPS en USB,
- assez résistant aux chocs et aussi à la poussière,
- pas cher mon ami !
L'appareil en question n'a pas à posséder un écran, il ne servira jamais.
Je ne cherche pas nécessairement du neuf, les 2 précédents étaient de l'occasion et je n'ai jamais eu à m'en plaindre.
Le volume occupé par l'appareil n'est pas une contrainte, j'ai de la place, par contre il sera positionné verticalement.
En disant cela je vois une contrainte supplémentaire : le bouton marche/arrêt doit être accessible sans qu'on ait à manipuler l'appareil (pas de portable qu'il faut ouvrir pour avoir accès au démarrage - et en plus souvent les portables se mettent en veille quand on les ferme, ce qui ne me convient pas non plus).
Merci de vos lumières.
Bonjour Jacomo,
Pourquoi ne donnerais-tu pas une deuxième vie à ce PC avec un disque SSD? si les plantages sont dus à une fatigue du stockage? Si ce n'est que pour la navigation sous Ozi, tu n'as pas besoin d'une bête de course, je pense qu'en occasion ça doit se trouver.
Bonsoir Bernard,
Manard a écrit : Pourquoi ne donnerais-tu pas une deuxième vie à ce PC avec un disque SSD? si les plantages sont dus à une fatigue du stockage? Si ce n'est que pour la navigation sous Ozi, tu n'as pas besoin d'une bête de course, je pense qu'en occasion ça doit se trouver.
Je ne suis pas du tout certain que les plantages aient pour origine le disque, comme le système est ancien je n'hésite pas à le remplacer !
Il est tout à fait exact que je suis loin de rechercher la formule 1 du processeur, un système d'il y a qq années peut tout à fait convenir.
J'ai peut-être trouvé mon bonheur http://www.ebay.fr/itm/MINI-PC-COMPUTER ... 485cceb79d
Bonsoir Jacomo,
Effectivement à 140 euros ce PC doit parfaitement convenir. Avec 32 Go c'est déjà correct pour embarquer un peu de carto. De toute façon avec une ou des clefs USB tu peux avoir de la réserve.
Bonne soirée et bon achat
Iamat66
Message par Iamat66 »
Bonsoir Jacomo,
Et pourquoi pas une tablette...
Sinon tu vas sur Amazon et tu tapes mini Pc et tu vas trouver ton bonheur'
@++René
citation de Saint Augustin.
Ludowic
Message par Ludowic »
Je possède un Iphone et IPad, pour la navigation ce n'est pas ce qu'il y a de mieux ( surtout que l'ipad fonctionne qu'avec le Wifi) . En cherchant sur le forum je n'ai rien trouvé pour palier à mon problème si ce n'est acheter une autre tablette. 8| Pas trop envie.... :grr:
J'ai trouvé ça:
post68909.html?hilit=garmin%20glo#p68909"
j'ai juste vu un post ou on parle de capteur GPS Garmin GLO. http://www.orbitica.com/gps/oem/glo.htm. Quelqu'un connait-il?
Il me faudra obligatoirement l'application Garmin? si oui, il y a les chemin forestier? si non. Il y en a d'autre?
http://www.itabnav.fr/105-gns2000-gps-bluetooth.html"
Mes balades se concentrent ( pour l'instant) dans les Pyrénées ( Françaises, Catalanes et esp). Je ne fais pas de hors piste.
Enfin, quelqu'un a-t-il cela? et ça fonctionne bien? ( pour l'instant je suis avec Wikiloc)
Merci de votre aide....
Modifié en dernier par Ludowic le ven. 23 janv. 2015 14:36, modifié 1 fois.
C'est un GPS BT avec une "orientation' Iphone, càd avec une connectivité de base pour ces produits.
Ensuite il faut des applications et de la cartographie pour Iphone ou Smartphone androïd. Ce qui peut avoir un coût supplémentaire. Et il est non compatible W8.
Le prix semble élevé compte tenu des possibilités d'un produit qui doit être en grande partie propriétaire....
édit : :rouge: W8 ni un moteur, ni une boisson ... mais Windows 8
Modifié en dernier par voyageur78s le ven. 23 janv. 2015 18:25, modifié 1 fois.
Ludowic
Merci de ta réponse, mais c'est quoi W8?
:nono:
W8 = Windows 8
:alsace3:
Ludowic
0sur10 :rouge:
Je suis une catastrophe.... Bon c'est vendredi aussi! :sivousme:
Merci!
puisque tu as un Iphone et un Ipad Wifi, tu dois pouvoir utiliser le GPS de l'iphone pour avoir la position dans l'Ipad.
c'est peut être un début.
Ludowic
Merci de votre aide,
Je vais voir comment on fait, car cette fin de semaine j ai fait la "route des Sapins" sur wikiloc et quand il n y a pas de réseau gsm ben c est la misère.
Merci de votre aide! :catalogne-ane:
J.THOMAS
Message par J.THOMAS »
Je suis loin d être un spécialiste en Ipad / Iphone mais un Ipad wifi a un GPS ..
C est ce que nous avons et nous naviguons avec .(Ipad 4 )
..pas besoin de réseau gsm
il faut bien sur installer les cartes dans l Ipad au préalable .
J.Th.
Iamat66
L'iPad n'a pas de puce GSM sauf pour la version 3G ( à moins que cela a changé sur la dernière vession)
Logiciel avec cartes du monde gratuites et sans connexion Internet
- map.me
-pocket earth
Les deux font aussi routage
- IphiGenie pour cartes Ign
- Twonav
- viewranger
- etc....
http://www.forum4x4.org/threads/116239- ... our-le-4x4"
@++ René
jidef
Message par jidef »
Vérifie , mais il me semble que la Nexus 7 est limité à 16 ou 32gb suivant le modèle acheté SANS possibilité d’extension. Si tu veux stocker de la carto c'est trop juste même avec 32gb.
http://www.lesnumeriques.com/tablette-t ... /test.html"
Pour naviguer, tu as le choix Ozi androïd ,Locus, Oruxmap et d'autres
jidef a écrit : Vérifie , mais il me semble que la Nexus 7 est limité à 16 ou 32gb suivant le modèle acheté SANS possibilité d’extension. Si tu veux stocker de la carto c'est trop juste même avec 32gb.
Personnellement j'ai ma carto Ozi sur une micro SD et je charge les cartes de la région qui m'intéresse au fur et à mesure avec un lecteur de micro SD !
J'utilise aussi Maps Me pour les villes !
Ludowic
Ludowic a écrit :Bonjour,
J'ai trouvé ça:
J'ai fait l'aquisition de ce capteur GPS. ben ça va tres bien, du moins j'en suis satisfait pour l'utilisation que j'en fait!
L'IPhone ou l Ipad même hors connections savent ou ils sont.
Je l'ai utilisé avec l'appli " Europe 3D" et j'en suis tres content. Par contre Wikiloc ne suit pas car il n'a pas les cartes pres téléchargées.... dommage. Par contre ma concubine avec la samsung tablette aucun probleme....
