Terra Incognita
guisaim
Re: Terra Incognita
Message par guisaim »
les5ardéchois a écrit :cette limite est du au format ecw ou au logiciel?
OziMapMerge signale que le format ECW est limité mais ils ne disent pas pourquoi !
En ECW ou en OZF le programme ne charge que ce qui apparait à l'écran.....donc autant rester en OZF.
Re: Terra Incognita
Terra Incognita™ main features:
navigating through map by simple clicking
generating OziExplorer, Kmz, JNX, GPSdash or TrekBuddy calibrated map file
possibility to use many web map sources Google Maps™, Bing™, Open street map ...
les5ardéchois
Re: Terra Incognita
Message par les5ardéchois »
voyageur78s a écrit :
Il existe deux type d'encodage du format Ozf3, selon qu'il est produit par des versions img2Ozf < à 3.03 ou Mapmerge < 1.15
ou img2Ozf >3.11 & < 3.16 ou Mapmerge > 1.16 & < 1.21, cette dernière version d'Ozf3 étant verrouillée en lecture pour beaucoup de softs...
C'est peut-être l'explication !
Effectivement, ça doit être ça, car avec une autre version j'arrive maintenant à générer des ozf3 directement lisible sur CompeGPS sans autres manip. c'est quand meme plus simple!
Merci à tous pour vos conseils
mathfra
Re: Terra Incognita
Message par mathfra »
B
mathfra
Re: Terra Incognita
c'est vrai qu'avec le message précédent, je vais pas avoir beaucoup de réponses.
Donc, je vous explique :
j'ai créer des fichiers TIF et MAP à partir de TerraIncognita, puis je les ai passé dans Img2ozf qui me fabrique des OZF4 et des .MAP associés.
Mais quand je les load dans OziExplorer (PC) ou Ozi Android, arrivé en bordure de carte, Ozi ne passe pas à la carte suivante. Il faut que je la charge.
J'ai du rater quelque chose, mais quoi ?
Si quelqu'un passe par là, et veux bien m'expliquer.
Merci d'avance.
Re: Terra Incognita
Bonjour Mathfra,
Pour que l'ouverture des cartes adjacentes se déroule bien, moi je mets toutes les cartes dans un même répertoire et je verrouille la recherche de la carte adjacente dans ce répertoire. Pour ce verrouillage on peut l'effectuer depuis l'icône avec les quatre flèches avec la case de verrouillage à cocher dans l'angle inférieur droit.
Si ça ne fonctionne toujours pas, édite un fichier map avec un éditeur de texte et regarde vers le bas du fichier de calibration s'il y a MM0,Yes. MM0 est le Moving Map. S'il est à No faut modifier tous les fichiers map avec un utilitaire de remplacement de caractères
Bonne soirée et bons tests
mathfra
Re: Terra Incognita
Bonsoir Bernard,
j'ai pas compris ta première explication. je mets bien toutes mes cartes dans le même répertoire. Mais, le verrouillage, ou celà, dans Ozi ? sur Pc ou sur Android ?
PAr contre, j'ai édité les fichiers, le MM0 est bien à Yes.
Merci de bien vouloir m'aider.
Re: Terra Incognita
Bonjour Mathfra,
Dans mon explication je parle d'OziPC, cet icône se trouve sur la droite. Le moving map ne fonctionnera qu'en navigation réelle ou en simulation, mais pas en te déplaçant avec la souris sur la carte
mathfra
Re: Terra Incognita
Bonjour Bernard, ca y est j'ai trouvé.
Sur OziPC, j'ai l'icone dans la barre en haut, et quand je clique sur les flèches, je retrouve les cartes, qui sont à l'Est, ou l'Ouest,ou le Sud, ou le Nord.
Les paramètres dans File/configuration n'étaient pas tous au top.
Sur Ozi Android, je mets toutes les cartes dans le même répertoire sur la carte externe, et le nom du rép dans "Chemin des cartes".
Et là, le moving map marche très bien, même avec la souris. il suffit de cliquer en dehors de la map affichée, et si l'autre carte existe, il l'ouvre.
Merci de ton aide, je vais pouvoir m'atteler à ma fabrication de cartes.
Re: Terra Incognita
Nouvelle version de TerraIncognita avec nettoyage du cache incorporé sous : Map source/clear cache/.
Plus de cartes dispos et de formats de sauvegardes ...
Ne me semble pas plus rapide à télécharger les données ...
Mais attention !!! Ne pas utiliser les cartes Google sous peine de devoir arrêter le logiciel par le Gestionnaire de Programme car les Captcha demandés tournent en boucle rapidement !!! Et il faut réinstaller le soft pour qu'il redémarre clair de Google !!! Pas un gros problème mais c'est gênant ... certainement qu'un petit logiciel saurait contourner ce souci ...
110F
Re: Terra Incognita
Message par 110F »
Je me permet de revenir sur le sujet car j'utilise les logiciels GPS OSMAND+ et OruxMaps et je souhaiterais savoir comment créer des cartes compatibles pour ces logiciels ?
Merci beaucoup
Def 110 amenagé
jidef
Re: Terra Incognita
Message par jidef »
Pour Osmand, il suffit de les télécharger depuis l'application même.
Pour Orux , tu as deux solutions soit, télécharger les cartes depuis l'application ou transformer les cartes Ozi téléchargeables dans ce forum ou sur OziAndro via OruxMap Desktop.
- 1) Pour télécharger depuis l'appli Orux, après avoir vérifié que ton wifi est bien en fonction, tu cliques sur l'icône qui représente une carte dans la barre rouge au dessus de l'écran. Tu vois deux onglets Online et Offline. Tu restes sur Online ensuite le + en haut à droite de la barre rouge puis, tu as WORLD - EUROPE - ES (= exemple ). Prenons WORLD et openAndroMaps --> Download map --> Choisir ton navigateur, il ouvre le site de téléchargements. A droite de la page tu as les pays et continents. Tu télécharges ce que tu as besoin.
- 2) En utilsant des cartes OZI, via l'application OruxMapDesktop.Tu dois modifier en premier les fichier Ozi Ozfx2 ou 3 en Png(image) par l'onglet Translator et sauvegarder dans un nouveau dossier. Tu y ajoutes les fichier .map des cartes que tu viens de modifier et ensuite convertir par l'onglet Converter, les cartes de ce dossier. Avec Ozfx4 ça ne fonctionne pas.
http://oziandro.forumactif.org/t582-tel ... s-du-forum#
110F
Re: Terra Incognita
Message par 110F »
Merci pour ta réponse rapide.
En fait, je souhaiterais récupérer la carte Bing aerial de la Sardaigne, que je visualise sur Terra Incognita, dans Oruxmaps ?
Def 110 amenagé
jidef
Re: Terra Incognita
Message par jidef »
OruxMap a son propre format qui est Sqlite. Il "lit" aussi les formats en Rmap.
TerraIncognita ne sait pas générer de cartes pour Orux. Seuls, Mobac et Sasplanet peuvent le faire.
Mobac version 1.8 qui est (était) la seule à proposer les formats satellites, avec comme source de carte Microsoft Earth/Hybrid, équivalent à Bing. Il faut impérativement régler la taille maximum des cartes dans Mobac pour Orux, sous peine d'avoir des pb d'affichage
SasPlanet propose le Bing Satellite dans sa liste. Il y a un forum en français qui parle de Sas ici: http://ttmaps.free.fr/forums/viewtopic.php?f=28&t=585
Je pense que quelqu'un à proposé cette cartes en version satellite dans OziAndro mais pour Ozi.Il est peut être plus simple de la télécharger et de la modifier comme expliqué plus haut que de devoir comprendre ces deux applications et de les utiliser ensuite.
Bon travail
Jean
110F
Re: Terra Incognita
Message par 110F »
J'ai trouvé comment mettre une carte Bing Earth offline dans Oruxmaps...gratuitement !
Tout d'abord il faut télécharger (et installer) les logiciels:
- Terra Incognita : https://sourceforge.net/projects/terraincognita2/
- Puis OruxMapsDesktop : http://oruxmaps.com/descargas_en.html
Sur Terra Incognita:
Vous ouvrez la carte Bing en cliquant sur : "Mapsource --> http://www.bing.com/map --> aerial With label"
Vous affichez la région que vous voulez extraire (faites l'essai avec votre ville)
Choisissez "selection ---> rectangle selection"
Tracez votre rectangle pour sélectionner la zone
Vous allez dans "Zoom Level" pour choisir le niveau de détail (moi, j'ai pris 300 yd)
Puis allez dans " File -->save map --> OziExplorer map (et oui, il faut passer par ce format)
Vous lancez la génération en donnant un nom. Ca peut prendre du temps suivant la taille de la zone que vous avez sélectionné.
Sur Oruxmapsdesktop:
Vous allez dans "batch converter"
Attention, au préalable, il faut créer un répertoire vide sur votre disque dur.
Vous choisissez dans "calibration files directory", le repertoire où vous avez crééz la carte depuis Terra Incognita
Vous choisissez dans "destination directory" le répertoire vide et vous appuyez sur "Go"
Une fois généré, il ne vous reste plus qu'à copier le repertoire (et son contenu) dans le repertoire "Mapfiles" de votre tablette.
Et voici le résultat !
Def 110 amenagé
jidef
Re: Terra Incognita
Message par jidef »
Je suis content que tu ais "trouvé" ta solution
Terra Incognita v 2.42
Une version 2.42 sortie en juin.
Correction de petits bugs mais surtout une case à cocher dans les paramètres = "Tile borders", permet de voir le découpage des tuiles de la carte sélectionnée, c'est un confort supplémentaire pour la préparation.
Re: Terra Incognita
Bonjour Michel,
Je te remercie de nous informer de la nouvelle version de Terra Incognita et de ses évolutions :super:
Bon dimanche
Re: Terra Incognita
Yessss Michel ... Merci pour l'info!
De Pologne en balade ... c'est chouette le roaming free !
Terra Incognita Vv. 2.43 disponible
Et maintenant une v 2.43 ... (pas encore vu la différence)
Re: Terra Incognita
Bonjour Michel,
Je te remercie pour cette nouvelle annonce, je n'utilise plus beaucoup Terra Incognita, j'espère qu'ils n'ont pas supprimé des serveurs ? c'est déjà arrivé chez eux ou autres du similiare
Bonne fin d'après-midi
brunopath
Re: Terra Incognita
Message par brunopath »
possibilité de faire une carte "thunderforest" pour rouler de nuit, sélectionner transport dark
il y a même une version "mobile atlas"
brunopath
Terra Incognita 2044 disponible
terra incognita a sorti la version 2.44 avec l'ajout très intéressant du geoportail.gouv.fr
photos, cartes ign...
dodo26
Re: Terra Incognita
Message par dodo26 »
Bonne nouvelle. Super :super:
docxl
Re: Terra Incognita
Message par docxl »
je viens de faire l'essai de TI
j'ai créer la carte de mon village, copier dans le fichoier carte de mon ozi tablette et.... pas de carte !
par contre je n'ai qu'un fichier .map et pas de fichier de calibration , normal ??
