Oziexplorer Tutoriel 2 Création de waypoints et routes
Re: Oziexplorer Tutoriel 2 Création de waypoints et routes
Bonjour Speed87,
Envoie moi ton fichier de waypoints, je le transformerai sous forme d'une trace, comme ça tu pourras afficher la trace et recréer des waypoints à des distances différentes et à des points importants, carrefour ou autres. Je te passe mon Email par MP
speed87
Message par speed87 »
Mille merci, voila c'est fait. ;) :)
voyageur78s a écrit :Sur OziPc Menu Fichier/Configuration puis onglet GPS
Dans marque GPS choisir NMEA seul
puis Nombre de traces mettre 100 et nbre de points de trace mettre 300 (maximum accepté par OziCE sur le Globe)
Ensuite comme le dit Manard, des points aux seuls carrefours ou lieux significatifs suffisent.
arg j'avais loupé cette info :pleur4:
ça fait une semaine que je galère avec des route de 50 waypoint :diable:
maintenant que jj'ai monté a 250 c'est que du bonheur :taré1:
gef50
Message par gef50 »
Je suis confronté à un problème, j'ai crée des waypoints qui s'affichent bien après les avoir enregistrés et ré ouverts dans Ozi.
Avec ces points, j'ai crée une route qui s'affiche bien. je l'ai enregistrée en tant que route dans mon fichier route en .rte.(Impossible d'enregistrer autrement)
Je l'efface de l'affichage dans Ozi et quand je veux l'ouvrir à nouveau, elle n’apparaît plus.
Pourquoi? Y a t'il un problème entre le fichier d'enregistrement .rte et le fichier d'ouverture.rt2?
Je n'y comprends plus rien.
Merci de me venir en aide.
Cordialement.
Gef50
Bonjour Gef50,
Sur OziExplorer PC, pour qu'une route s'affiche, il faut charger le fichier de waypoints et la route. Ce qui n'est pas le cas dans OziCE ou OziAndroid
gef50
Message par gef50 »
Bonjour Bernard,
Merci pour cette réponse rapide, claire et précise. OK pour ça.
Quand je transfère cette même route sur mon GPS Globe 800X, est-ce qu'il faut aussi que je charge le fichier waypoints et la route, car elle n'est pas reconnue non plus.
Comme je n'ai pas GPS Globe 800 et que sur le site il n'est pas précisé sur quel système d'exploitation il tourne, si c'est c'est Windows CE et OziCE, le fichier route avec l'extension. rte devrait être reconnu. Si ton problème persiste, contacte moi par MP, pour que tu m'adresses ces fichiers voir s'il y a un problème
gef50
Message par gef50 »
Mon GPS tourne avec OziCE, je voudrais t'envoyer un fichier par MP, mais je ne sais pas comment le faire.
Gef
zematelot
Message par zematelot »
Bonjour gef50,
gef50 a écrit :je voudrais t'envoyer un fichier par MP, mais je ne sais pas comment le faire.
Dans le champs de droite d'un message de Manard, tu cliques sur "la bulle vide" à coté de "contact :", ça va te diriger vers la page pour lui envoyer un MP.
denis
Il me semble que l'on ne peut pas envoyer de fichiers joints par MP.
C'est curieux que ton GPS n'ouvre pas de RTE
Tu es sûr que c'est du Ozi ? Je crois que le 800x à un autre logiciel de nav.
mistral30
Message par mistral30 »
pour mon 800s ,je charge dans la data du 800s le fichier .rte et .gpx de la route R0 ,puis .rte et .gpx de la route R1 ainsi de suite ,le tout construit avec ozi pc
voir le tuto de globe
https://www.gps-globe.com/fr/blog/post/ ... nipulation
jl
azalai mercedes g
curieux, dans le 700, il suffit de charger la route .rte et rien d'autre
gef50
Message par gef50 »
Merci messieurs,
Zematelot, j'ai contacté Bernard en MP et je lui ai envoyé mes fichiers en pièces jointes.
Distran, oui c'est bien du Ozi, version CE.
Mistral30,j'ai bien chargé mon .rte, mais il ne l'ouvre pas. Par contre je n'ai pas pensé au .gpx, je fais l'essai demain.
Distran. bis, dans le 800, aussi il suffit de charger .rte, mais il ne l'ouvre pas.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
En tous cas merci à tous et bonne soirée.
Cordialement.
Gef
J'ai examiné le fichier route que m'a adressé Gef50, il comportait en R1 une route de 255 points et des routes vides de R2 à R200. J'ai supprimé les routes vides de R50 à R200, et lui ai renvoyé ce fichier allégé. Là, il a pu l'ouvrir sur OziCE. Je pense que OziCE bloque au delà d'un nombre trop important de routes même vides, je ne sais où est la limite ?. De toute façon même avec la possibilité de pouvoir déclarer 50 routes dans un même fichier c'est grandement suffisant à mon avis.
gef50
Message par gef50 »
Je reviens vers vous pour une petite précision.
J'ai un fichier Waypoints que j'affiche dans Ozi et pour des raisons de précisions sur les pistes, je voudrais intercaler des waypoints sur mon parcours et que les numéros de points se décalent plutot que de les ajouter à la liste.
Je m'explique, par exemple je voudrais mettre un point entre le 74 et le 75 mais il me l'affiche en n°99 dans ma liste qui en compte 98.
Ce qui me fait une route qui se croise en fonction de l'ordre des points.
J'ignore si je me fais bien comprendre et j'espère que quelqu'un aura une solution à me proposer.
Gef
PS: Cela n'a rien à voir avec le sujet, mais mon antivirus(BitDefender) me signale ce site comme potentiellement dangereux. Quelqu'un a eu le même problème?
l'astuce rapide, sans changer l'ordre de tous tes wp, c'est par exemple, lors de la création de ta route, de déplacer le 99 manuellement entre le 74 et le 75.
Tu peux aussi le renommer 74bis .
Modifié en dernier par Ralebodeco le sam. 15 févr. 2020 22:55, modifié 1 fois.
Quand on crée une route on peut mettre l'ordre des waypoints que l'on veut. Par exemple tu ajoutes les waypoints 1 à 74, puis tu mets le 99 et tu finis par les 75 à 98.
Tu as peut-être cette alerte de Bitdefender car l'adresse du site est en http, sinon il n'y a pas de virus connu.
Faudrait lui donner le waypoint de CasaTrotter au Defender ?
gef50
Message par gef50 »
Merci pour les réponses, mais ça ne marche pas, dans la liste des points, le 99 restera toujours le 99 et se mettra après les précédents et ma route fera des allers-retours entre les points dans l'ordre numérique de ces points.
ce qui crée des zig-zag sur ma route.
Excusez du retard dans ma réponse, mais étant au Maroc, je n'ai pas toujours une connexion internet.
Gef
Bonjour Gef,
As-tu mis en œuvre la méthode que je t'ai indiquée avant de répondre ? car je ne comprends, le point 99 apparaîtra sur ta route après le 74, il n'y aura pas de zigzag comme tu l'indiques.
Oziexplorer Tutoriel 2 Création de ... routes
gef50 a écrit : mar. 18 févr. 2020 06:41. mais ça ne marche pas, dans la liste des points, le 99 restera toujours le 99 et se mettra après les précédents et ma route fera des allers-retours entre les points dans l'ordre numérique de ces points....
Si cela fonctionne depuis toujours ...!
... et bien sûr, on peut renommer ce point 74 bis ou toto !
gef50
Message par gef50 »
Merci à vous pour vos réponses et surtout à Voyageur 78 qui m'a éclairé sur un point important. Je n'avais pas assimilé la notion d'intégration et d'insertion de points intermédiaires.
Voilà, maintenant c'est fait et je vais pouvoir affiner mes parcours avec plus de précisions.
Merci encore à tous
Bien cordialement
Gef
