réservoir d'eau en CP filmé
SANGLIOURS
Re: réservoir d'eau en CP filmé
Message par SANGLIOURS »
c'est 4 morceaux assembler par des cornières en alu +rivets
ou que 4 si necessaire comme les bouteilles avec les bateaux à l'interieur :hehe:
Slecq
Message par Slecq »
j'y avais pensé au début, mais le probleme c'est que la trappe de visite est ronde, sur l’épaisseur du réservoir mais ne fait pas toute l'épaisseur du réservoir. Donc, je pense que je peux assembler en effet, 2 planches préalablement coupées avec encoches pour les assembler en forme de croix, mais ces planches ne feront pas toute la hauteur du réservoir. A voir si ca gene...
et l'idée des 2 planches avec encoche ne fonctionne pas, la "grande" planche ne pourra etre passé par la trappe. Il faut donc le faire avec minimum 5 planches
maintenant, il faut que je trouve un matériau pas cher, ne craignant pas l'eau, ne la rendant pas non potable et assez épais pour ne pas abimer/percer le réservoir
Bonjour Slecq et vous tous,
Comme je l'ai dit dans notre réservoir il n'y a pas de cloison, mais si je voulais éviter les mouvements d'eau, je pense qu'une sorte de vessie légèrement pressurisée avec de l'air au dessus de l'eau devrait remplir ce rôle. Resterait à insuffler de l'air au fur et à mesure de la baisse de niveau.
Bonne cogitation
Pepone50
Message par Pepone50 »
Bonjour, :idea:
Puis je faire une proposition? :pelles:
une dizaine ou plus de bouteilles d'eau en PE découpées en haut et bas positionnées verticalement.
Pas cher, compatible eau potable, facile à insérer et bloquer par le trou d'eau
offre gratuite :lol:
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
SANGLIOURS
pas bete tu les fixes ensemble à l'interieur ( est en plus ça coute rien )
Le castor
Message par Le castor »
bonne idee mais j'ai tout de meme peur que toutes ces formes complexes gardent les bacteries. On est deja pas tranquil avec un reservoir standard alors avec tout ca dedans... :/
Le castor a écrit :bonne idee mais j'ai tout de meme peur que toutes ces formes complexes gardent les bacteries. On est deja pas tranquil avec un reservoir standard alors avec tout ca dedans... :/
Moi, j'ai comme Manard, un 90 litres sans cloisonnement et ça ne se sent pas de rouler sans le plein.
Si ton réservoir a été conçu comme ça, peut-être qu'il y a des gens qui ont réfléchi avant la construction !
Le castor
je parlais des bouteilles d'eau coupées, ca va retenir beaucoup de bacteries je pense
il existe également des structures nid d'abeille (similaires au Nidaplast) en polypropylène utilisées dans les réservoirs souterrains de stockage d'eau pluviales.
Je ne comprends pas bien quel est le problème avec un réservoir non cloisonné...
En roulant, on ne peut pas entendre l'éventuel clapotis, et la masse transportée n'est pas si importante qu'elle puisse générer un problème d'inertie (à condition bien sûr que ce réservoir soit au sol et non pas sur la galerie !).
A l'arrêt, il n'y a pas de mouvement suffisant pour créer un déplacement du volume d'eau tel qu'il crée un bruit gênant... (sauf peut-être quand il est très rempli et qu'il reste peu d'air sous le top du réservoir).
A la limite, on entendrait plus le mouvement de l'eau dans le réservoir d'eaux usées installé à l'extérieur, mais c'est surtout dû au matériau qui le constitue : un alliage d'alu.
En tous cas, je n'ai jamais noté de problème de ce genre sur nos deux cellules équipées d'un réservoir intérieur en polyéthylène de 90 litres d'eau sans cloison interne (mais posé sur un panneau de mousse de PVC expansé pour l'isoler du sol et de la paroi extérieure).
Modifié en dernier par euro6 le mar. 5 févr. 2013 21:19, modifié 2 fois.
Slecq
Message par Slecq »
pour ce qui est de mon cas: réservoir en plastique noir (polymachinchose) de 100L (890x600x200mm) fixé au sol entre le passage de roue arrière.
il y a bien un bruit d'eau quand on roule avec le réservoir par totalement plein. Et j'aimerai vraiment éviter le balourd pour limiter les transferts de masse hasardeux à des moments inopportuns.
La structure en nid d'abeille me parait avoir les meme problemes que la mousse d'aquarium: trop de prolifération de bactérie.
le cloisonnement avec des panneaux me semble l'idéal mais il faut trouver les panneaux, la bonne matière (surement assez cher), réussir à faire de bonne découpes et à les insérer puis caller parfaitement. donc un peu compliqué mais tiptop à long terme
l'idée des bouteilles plastique me semble un bon compromis. pas cher, facile a faire, pas trop "d'alvéoles" favorisant la prolifération de basctéries.
je vais continuer les recherches.
Tu n'as pas besoin de mettre 200 cloisons, UNE au milieu suffit. J'avais un réservoir de 100 litres non cloisonné dans mon 80. J'ai jamais remarqué de soucis avec, on entendait bien le clapotis quand c'était pas trop plein! Il était dans l'habitacle. Mais de là à déséquilibrer un véhicule, il y a de la marge. Surtout que l'eau se balade que quand le réservoir n'est pas plein,donc bien moins de 90 kg.
En plus Jean-Lau n'a pas tort quand il dit que des gens ont déjà réfléchi au problème!!!!
jm
Slecq
Message par Slecq »
4x4NO85 a écrit :Tu n'as pas besoin de mettre 200 cloisons, UNE au milieu suffit. J'avais un réservoir de 100 litres non cloisonné dans mon 80. J'ai jamais remarqué de soucis avec, on entendait bien le clapotis quand c'était pas trop plein! Il était dans l'habitacle. Mais de là à déséquilibrer un véhicule, il y a de la marge. Surtout que l'eau se balade que quand le réservoir n'est pas plein,donc bien moins de 90 kg.
jm
que les gens qui vendent ce reservoir pour des camping-car aient réfléchi au probleme de balourd et de transfert de masse, je suis pas vraiment convaincu. Sur certaines pistes tu es obligé de prendre du dévers et s'il y a en plus des marches dans tous les sens tu as donc des transferts de masses.
Je préférerai mettre seulement 2 cloisons en croix dans le réservoir mais la taille et la forme cylindrique de la trappe de visite contraint à à faire de multiples petites cloisons si je par sur cette solution.
Je vais déja faire 10jours au portugal avec le réservoir non-cloisonné et voir ce qu'il en est.
Pepone50
Bonjour Slecq.
J'ai repensé :idea: à ton PB et te propose de remplacer les bouteilles par un seul bidon de HDPE de 5l d'eau .
J'ai pour ma part mis de coté une dizaine de bidons car je vais me faire un réservoir pour eau chaude en juxtaposant ces bidons découpés et en les recouvrant de FV+ résine
C'est un bidon de PE donc pas de pb avec l'eau et peu résister jusqu'à 110°. Tu le découpes eu haut et en bas et l'utilise comme tes cloisons par coincement dans ton réservoir.
Bonne journée :pelles:
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
sebidon
Message par sebidon »
et si tu faisait un cadre en matière plastique alimentaire avec 4 tasseaux qui se coincerait dans ton réservoir, le cadre tu l'assembles dans le réservoir par vissage inox et dessus tu visses une toile/plaque de plastique souple que tu as roulée pour la rentrer dedans.
ne pas oublier de bien ajourer la toile/plaque afin que l'eau puisse bien passer au travers mais être juste ralentie, sinon ça ne va pas tenir.
en espérant que ça t'aide, sinon vires ce réservoir et mets en un neuf comme tu veux avec une cloison et basta :)
Slecq
Message par Slecq »
je pense que la solution des boutielles ou bidons est vraiment adéquate. pas cher, efficace, pas de grande modif, et si ca pose problème, possibilité de revenir en condition d'origine.
je vais chercher des bidons a pas cher maintenant :mrgreen:
en tous cas, merci pour tous les conseils
Pepone50
prend un bidon d'eau distillée (pour fer a repasser) en grand magasin et vérifie qu'il est bien en HDPE. (triangle avec le 2)
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
Slecq
Message par Slecq »
ok, merci du "tuyau".
ca va couter que dalle, par contre le probleme c'est que je vais me retrouver avec des litres d'eau distillées sans rien pouvoir en faire :mrgreen:
sebidon
les lave glaces adorent
sebidon a écrit :les lave glaces adorent
Oui mais l'été sinon elle gèle aussi bien que l'eau du robinet, oubien je m'en sert pour compléter les niveaux des batteries, ça marche bien aussi.
Slecq
Message par Slecq »
je pense au lave glace avec du liquide vaisselle, ca les changera de l'eau super calcaire qu'ils se coltinent habituellement :mrgreen:
sebidon
recette perso lave glace :
eau déminéralisée
quelques gouttes de liquide vaisselle (pas trop sinon ça mousse)
alcool ménager (on en met plus l'hiver donc hors gel :) )
et un zeste de citron pour l'odeur :) non en fait l'alcool est souvent parfumé et on s'en fiche de toute manière.
Thekaguy
Message par Thekaguy »
J'ai besoin de mettre un réservoir eau usée (douche et évier) sur mon camion. J'ai cherché dans les tout fait mais je n'ai rien trouvé dans les dimensions qu'il me faut.
En lisant ce post, je me suis dit que je pourrais le faire en CP marine ep. 8mm et pour l'étanchéité dans les angles coller de la cornière plastique au Sika.
Qu'en pensez vous ?. Ou alors une meilleure idée.
Merci d'avance.
Sprinter 316 CDI
Bonjour Thekaguy,
Réaliser une réservoir en contreplaqué marine est peut-être possible mais je pense que coté intérieur il faudrait mettre un produit d'accroche pour y appliquer du mat de verre + résine, ce serait plus sûr pour une bonne étanchéité. J'ai réalisé le nôtre en Nidaplast de 10 mm sous ce principe. J'avais mis un gros bouchon PVC pour accéder à l'intérieur pour appliquer la résine et gelcoat, on voit le début de la construction sur ce post vers le haut de page.
Bonjour , je suis en train de rechercher des réservoirs d'eau potable et eaux usées pour mon Sprinter . J'ai donc passé quelques coup de fil ( 5 peut être ) et 2 fois , quand je demandais des réservoirs cloisonnés , on m'a répondu : nous ne le faisons pas , car ce n'est pas obligatoire en dessous de ... Je ne suis pas sur mais je crois que c'était 120 ou 150 litres .
Voilà , chacun en pense ce qu'il veut .
Savez vous quel est la meilleure matière pour un réservoir d'eau potable ? PVC , polyéthyléne, polyéthylène alimentaire , réticulé ?
plastique alimentaire ? je ne sais pas . Es ce que certains matières sont à éviter pour de l'eau à 50°C ?
Merci .
