Comment fixez vous votre ordinateur dans votre véhicule???
MAV14
Re: Comment fixez vous votre ordinateur dans votre véhicule?
Message par MAV14 »
Je viens juste de récupérer mon PC.
je posterai ce que j'ai fait pour le CF18 dans le Ford avec fixation sur la poignée en face du passager.
Bonne soirée à tous.
Trophyman
Message par Trophyman »
J'attends de voir ça ... Merci :merci:
"second de personne" Image
MAV14
Message par MAV14 »
ce support est fait en inox, plus facile pour avec mon boulot.
Pour un démontage rapide en moins de 30 secondes, j'ai pris les deux vis boutons du terratip et pour l'option conte les voleurs, vis de 6 + contre-écrous
En basculant l'écran et la platine, tu passes en mode tablette.
Les deux demi-rond peuvent être remplacés par un plis suplémentaire, cela sera plus facile à faire
:alcool1:
Trophyman
Pas mal comme montage.... Hélas impossible à faire sur un Defender, par contre dans un Discovery :)
land-scape
Message par land-scape »
C'est exactement le montage que je n'ai pas eu le temps de faire dans mon 78! :roll:
Tres bien ta tôle... d'ailleurs si tu en as une autre, même moins belle, ça m’intéresse!
La variante que j'y introduirai serait un support ram mount à l'arrière (je trouve l'inclinaison trop prononcée et limite dangereuse... genre trancheuse à jambon.... :hehe: )
MAV14
Message par MAV14 »
Cela aurait été avec plaisir que d'en refaire une ou plusieurs avec différent montage, mais maintenant je ne travaille plus dans cette boite.
Le jour ou j'ai opportunité ..., je vous tiendrais au courant.
land-scape
Super, d'ici là je vais me faire un support en alu et cornières.... plus cheap quoi.... :mrgreen:
Wokipi
Message par Wokipi »
Salut à tous
Trop tard mais pour info voila la solution que l'on a réalisé : http://www.wokipi.com/Toyota/modificati ... -2011.html"
Pat et Pat
pas de réponse directe à la question puisque j'utilise un GPS et non un ordinateur, mais juste un commentaire pour rappeler que le site de Wokipi est une mine d'informations claires, précises et illustrées qui mérite toujours le détour pour ceux que la "vie" de Woki intéresse.
Pacha
Message par Pacha »
Bonsoir à tous
Pour fixer mon pc, j'ai trouvé çà chez Pearl.fr
http://www.pearl.fr/accessoires-pour-pc ... E2320.html
Pas vraiment donné mais c'est du solide !!
:occitan:
Wokipi a écrit :Salut à tous
Pat et Pat
bonjour les Pat et Pat ;)
votre support ,est ce celui vendu par Ram-Mount ??
si oui , est ce bien ??
Christian
Wokipi
Bonjour à tous
Non le support a été réalisé à partir du Dock auto Panasonic CF-WEB 184B, par un ami. Il a réalisé en premier une maquette en plastique pour contrôler la cinétique de l’ensemble.
Puis le support final est composé d’une platine en acier supportant un dispositif en aluminium. Ce dernier permet le réglage de l’inclinaison du micro grâce à deux molettes de réglage latérales. Le tout étant fixé par quatre silent bloq sur le Dock.
L’ensemble ainsi réalisé permet un réglage optimal de l’angle de visée vers l’écran quelle que soit la taille du passager.
Avec le Dock, on peut retirer le Panasonic très rapidement, sans aucune déconnexion car elles sont toutes raccordé au dock (Alimentation, Antenne GPS / Garmin 18 (par le port série plus sûr), souris pour le doigt, Garmin 62S), il y a un verrouillage du PC sur le dock (A clé si on le souhaite )
Un GPS Garmin 62S est installé sur le tableau de bord, coté conducteur, par l’intermédiaire d’une fixation RAM Mount. Il est raccordé par un port USB sur le Dock pour recevoir les Waypoints ou récupérer les tracks.
Amitié
Pat et Pat
merci :super:
