Freddy
Freddy
Re: Freddy
Message par Freddy »
Il cale en roulant.... j'arrive a le redemarrer mais recale au bout d'un km Maxi.
Re: Freddy
Bonjour Freddy,
As-tu changé le filtre à gasoil récemment ?, tu as peut-être une prise d'air ou des impuretés qui bouchent le filtre, c'est la première chose facile à faire et qui ne coûte pas grand chose si je puis dire, car un filtre d'origine n'est tout de même pas cadeau en concession...
Bon dépannage et nous croisons les doigts pour que vous puissiez partir en vacances sereinement
Re: Freddy
Comme dit Bernard cela pourrait être une prises d'air sur le circuit de gasoil .
À tu un bruit au niveau de la pompe immergé ?
Ton Def et de quelle année et combien de km ?
Freddy
Re: Freddy
Bonjour, merci de m'aider !!!
Nous avons alimenté le moteur directement avec un jerrycan et une autre pompe, et toujours la même panne, cale en moins d'une minute, même au ralenti. J'ai une autre question: il y a t'il moyen de tester le régulateur de pression de gasoil à l'entrée de la culasse?
@ Archi, il est du 12/1999 et à 170 000 KMS
Re: Freddy
Hello
je ne sais pas si on peu tester le régulateur de pression! un amis a eu le petit filtre tamis qui est derrière le régulateur, qui s'est écrasé et cela lui a occasionne des soucis ,mais pas le fait de caler après une minute! a tu pose la question sur landmania ou landroverFaq , il y a des gens qui t'aiderons surement !
raff
Re: Freddy
Message par raff »
le régulateur de gasoil, il fuit c'est tout ...
quand tu dit qu'il cale, le moteur s arrête complètement ?
Un land sinon rien !
http://www.nomad-land.fr"
Re: Freddy
As tu vérifier les prise au niveau du calculateur ? Voir si il y a des remonte d'huile .
Je reste sur l'idée d'une prise d'air !
raff
Re: Freddy
Message par raff »
Comme Archi, prise d'air, ou huile dans le faisceau
Freddy
Re: Freddy
Alors je viens de le faire tourner une heure, il a l' air de fonctionner. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant ... La pompe que nous avions mis en parallèle ne devait pas avoir assez de balayage. Après avoir passer la nuit sur le net, j'ai retiré le filtre en sortie du filtre à gasoil sur le circuit du retour. La pompe devait se bloquer à cause de ce filtre.
Cet aprem, je vais tourner autour de chez moi pour confirmer. Merci de votre aide :super: :coeur:
raff
Re: Freddy
Message par raff »
la pompe immergé est sujet à problème, et ce n'est pas toujours très net comme panne...
fait elle du bruit ?
Re: Freddy
Tu tien le bon bout !!!
Ce matin ma pompe à fait un bruit strident pendant 1 Mn
Je vais peut être en emmener une pour les vacance ;-)
Re: Freddy
Vous allez rire mais je suis tomber en panne à 45 km de chez moi en partant en vacance :-(
Courroie d'accessoire elle a juste saute et effiloche .
J'ai réussi à la remettre en place et retourner chez mon mécano .
Changement en moins de 10 Mn
Et hop c'est reparti :-)
Ceci il vient de galèrer sur un disco td5
Pour un problème équivalent au tient c'était un joint d injecteur foireux qui fessait une prise d'air sur le circuit !!!
Freddy
Re: Freddy
Bonsoir,je rentre juste de vacances c'était le petit clapet anti retour qui merdait ... à voir, la météo était au rendez vous, c'est le principal !!!!
Re: Freddy
Un Land c'est toujours vaillant !!!
Freddy
Re: Freddy
Va falloir se mettre sérieusement au boulot. Il faut que je remette en état le land car depuis hier, il porte une cellule :coeur: :coeur:
Merci à Mike de m'avoir vendu sa Sigma :super:
Re: Freddy
Bonjour Freddy,
Bravo pour cette acquisition de la cellule Sigma de Mike :super: , c'est une cellule compacte qui en a inspiré beaucoup par la suite, j'en profite pour saluer le constructeur qui devait nous faire un petit topo sur la génèse de cette cellule mythique.
Freddy
Re: Freddy
Suite et j'espère fin de panne du def. Coup de bol, l'été dernier en retirant ce clapet car il a bien roulé ensuite. Je vous rappelle qu'il calait tous les kilomètres, et il fallait insister pour redémarrer.
Il y a un moi, rebelote, grosse perte de puissance et limite calage. Cette fois, nous avons pu rentrer avec une "valise" dans le calculateur. Aucune infos du debimetre de masse d'air. La piece arrive normalement demain. 8-)
Lionel-172
Re: Freddy
Message par Lionel-172 »
Salut freddy,
J'espère que cette pièce sera la bonne et le dernière que tu changeras sur ton :def130:
Courage ;)
one Life, live it!
Re: Freddy
Bonjour Freddy,
Comme Lionel, j'espère que tu vas retrouver toute la puissance sur ton 110, en ce moment il est beaucoup sujet de différentes pertes de puissance, dans ton cas le capteur de débit massique semble en cause.
Bon dépannage et tiens nous au courant de tes essais
Freddy
Re: Freddy
Bon , le debimetre ne donnait plus d'infos. Le def roule nettement mieux mais il a eu un gros creux hier sur un essai de 60 kms. Bon on s' accroche, on va trouver!
