Construction de la cellule Proto 2 de Def130
Re: Construction de la cellule Proto 2 de Def130
le truc c'est que c'est pas possible car je peux seulement ouvrir le bas de la porte si je dégage le haut, j'ai fait ça exprès pour pas avoir de risque d'ouverture accidentelle,j'ai déjà étudier cette solution mais ça me convient pas.
mais c'est sur quand jouvre le rabas du bas le toit il s'ouvre avec un battement de cil
le verin s'ouvre par commande à distance
ben voilà j'avais un peu de temps libre et j'ai enfin reçus le matérieux que je voulais pour le plancher de la cellule un petit laminer plaquer sur un CP tout léger de 6mm , c'est antidérapant insensible au choc raisonable à l'humidité etc...
reste plus qu' a faire les finitions et c'est tout bon....
Tas bien bossé BOB pour un dimanche :super:
Bonjour Bob,
Effectivement c'est sympa ce revêtement. je pense que tu as du choisir un produit utilisé pour les bâteaux donc résistant à l'humidité comme tu l'indiques.
slt, jolie touche de finition, c'est classe!!! :super:
horsepower
Message par horsepower »
super travail :super: :amen: :amen: :super:
Raphael
On voit qu'il n'y a plus de neige...
Bon choix on dirait le pont d'un "Lacustre"
amicalement
Air-win a écrit :On voit qu'il n'y a plus de neige...
détrompe toi encore quelques belles face et couloir juste on à l'air un peu des extra terrestre lorsque on croisent les rendonneurs en short et nous avec les skis sur les sacs et les chaussures de ski pantalon gore tex casque etc.... tu vois le topo...
:hehe:
T'as joué quel rôle dans les bronzés font du ski? :lol:
voilà une photo de meilleures qualité , inauguration tout prochainement dans quelques heures, je part skier ...
http://www.skitour.fr/topos/mont-velan,765.html" .
fabrication de petits supports pour la fixation des barres de toit multi charge.
c'est fixer par 4 vis dans des inserts et une qui est boulonnée en travers pour une sécurité accrue.
et une fois que tout les bidouillages du toit terminé je vais pouvoir mettre tous ça en peinture de finitions,
Bonjour Bob,
Toujours dans les améliorations et travaux de finition à ce que je vois, ça sent le départ en vacances qui doit approcher...
Bons préparatifs et bon courage
Profil alu
Message par Denis »
Bonjour Bob,
Encore une fois, j'ai besoin de toi pour avoir des informations sur les éléments que tu as utilisé pour l'étanchéité entre le toit et la cellule. Pour le joint, j'ai bien compris que c'était celui-ci et j'ai pris contact avec la quincaillerie du Léman qui n'exporte pas vers la France (réponse obtenue hier par téléphone). Il reste la solution de commander directement chez le fabriquant Hebgo.
Par contre, peux tu m'indiquer quel profil alu as tu utilisé pour fixer le joint, car les images suivantes ne me permettent pas de trouver une correspondance avec les profils proposés sur le site de la quincaillerie, as tu fait une adaptation, si oui, laquelle ? j'aperçois un trait de séparation entre la partie alu qui se situe sur le côté du panneau et la partie rivetée sur la champ du panneau latéral.
Sur celle-ci, même en zoomant, je n'ai pas pu visualiser ton montage.
Alors si tu as cinq minutes, j'apprécierai vraiment que tu me communiques quelle solution tu as adopté. Ce système semble très bien fonctionner et te donner entière satisfaction, c'est pour cela que je souhaiterais monter le même afin de garantir une bonne isolation à notre cellule.
Merci d'avance.
Denis.
Message par Denis »
def130 a écrit :je te tiens informer mais pas avant diamanche
Ok ça marche, merci.
Message par Denis »
Bonsoir Bob,
Je te remercie pour les liens, je vais prendre contact avec le fabriquant afin de leur demander si ils expédient en France. Car deux quincaillerie Suisse m'ont indiqué qu'il n'expédiaient pas malheureusement en France.
Une question concernant la fixation du profil sur le champ de ton panneau, j'ai vu que tu les avais riveté, avais tu fait une finition spécifique sur le champ de ton panneau ? Ou bien as tu simplement riveté dans le stratifié ? Quek type de rivet as tu utilisé ?
Concernant la photo du joint du toit, tu as ajouté un plat en alu, est ce pour une raison esthétique ou technique ?
Merci.
l'angle du bas c'est un petit profil alu coller au sika dessus j'ai popé le profil pour fixer le joint la même chose pour le le joint intérieur de la cellule, concerant le profil du haut c'estt un grand tprofil alu de camion frigo. surtout comme protection d'angle pour les branches et pour augmenter un peu la rigidider du toit ansi que faire une finitions propre,.
youpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii suis content mon def est de retour après 4 mois dans les blocs pour causes de ... j'ose pas dire....
Allez , allez , ne te fais pas prier ... il avait quoi , ton Def ?
bonne nouvelle
en même temps tu l'a déjà écrit sur un forum le pourquoi tu avais plus ton def.
Super bonne nouvelle BOB, t'as oublié de serrer un bouchon :diable:
pas vraiment un problème lier au def en particulier faux juste pas monter un pignon à l'envers....
oups ! Je ne voulais pas te mettre en boîte !
