Origami, c'est reparti pour des améliorations
Re: Origami, c'est reparti pour des améliorations
Bonsoir Didier,
Effectivement encore plus aérodynamique que le premier projet. Plus fin, je trouve, du point de vue des lignes.
Yapluka ! :mrgreen:
Et merci pour les photos de tes "bébés" ! Très jolies bestioles ! :super:
Quant à toi, tu es quasiment la moitié de toi-même tel qu'on t'a connu; tu as un sacré mérite !Chapeau et :bravo: !
Bonjour Didier,
En plus de gagner un panneau, tu dois également avoir plus de volume dans la capucine que dans ton précédent projet :super: .
Bonnes modifications, je sens qu'il te tarde de reprendre ce chantier, qui va vous permettre de transformer Origami.
Choucroute
Message par Choucroute »
Oui, je suis très impatient ... On va même peut-être la tester encore cet été pour un week-end :)
Choucroute
Les panneaux sont là !!!! :alsaco1:
Cet après-midi, je file chez Casto pour prendre tout ce dont j'ai besoin pour commencer ... si tout va bien, je pense commencer dimanche pour les découpes et pose du nouveau toit jeudi prochain :ghee:
Grossss travail en perspective :pelles:
:super:
Je sens que c'est une affaire qui ne va pas traîner !Image Je ne te souhaite même pas bon courage, ce n'est pas ça qui te manque ! :super:
aura-t-il un nouveau concours pour la nouvelle déco....
Amicalement.
Choucroute
Allez savoir ... :frime:
:mdr3: :happy1: :mrgreen:
Choucroute
Les travaux d'Origami 2 sont officiellement lancés ;)
Cet après-midi, j'ai coupé les panneaux de départ du toit ;) Je prépare tout pour que dès que je découperai l'ancien toit, je puisse mettre le nouveau dans la même journée pour éviter les risques d'averses ::d
Le concept final (simplifié sinon, vraiment pas facile à construire) :
La position du panneau solaire est déterminée par la partie que je peux récupérer sur l'ancien toit car je ne veux pas décoller le panneau solaire et le recoller. Trop risqué selon moi. :?
Suite très vite, je suis en vacances à partir de samedi soir ;)
Donc un WE très constructif en perspective. A priori, il y a peu de risque de pluie selon la météo pour ton coin; tu devrais pouvoir travailler sans trop galoper ... Inch allah !
On aura plaisir à voir Origami 1 se transformer en Origami 2 !
Choucroute
Merci Jaclim ;)
Je pense attaquer lundi en fait et finir mardi soir pour la pose du toit ;)
Bonjour Didier,
Te voici prêt à entreprendre cette modification :super: , avec les plans en 3D tu peux avoir la dimension des panneaux ?, sinon j'imagine que ça ne doit pas être facile à apprécier. Quand j'avais fait les découpes de certains panneaux de la capucine de notre cellule, j'avais mesuré au fur et à mesure de l'avancement, certaines coupes n'étaient pas évidentes.
Bon courage pour la semaine prochaine et d'ici là bonne préparation.
Choucroute
Le logiciel me donne les cotes ;) Par contre, je remesure au fur et à mesure par sécurité ;)
Merci Manard ;)
Choucroute
Hello à tous ;)
Encore un peu avancé ce matin. :ghee: Demain, c'est le grand jour ! Je démonte l'ancien toit 8|
Vu que je prévois de mettre la cellule à l'abri des intempéries pour demain soir, j'ai préparé le travail :malin1: Aujourd'hui, j'ai préparé les équerres et tasseaux qui vont servir à l'assemblage des panneaux et à la pose du nouveau toit sur la cellule.
Voici la fixation prévue pour les angles à 45° :
Le plot en mousse PVC sera collé à la Tangit et vissé par l'extérieur par 3 vis aux angles (1 par panneau en contact avec le plot) et deux ailleurs. Il y en aura 10 par jonction à 45° entre panneaux. Les panneaux seront également collés entre eux avec du mastic-colle haute résistance sikaflex et les vis seront enduites du même produit. Enfin, une bande plastique haute résistance sera collée sur la jointure extérieure pour la finition et l'étanchéité.
En vrai :
Pour les fixations à 90° et la pose du nouveau toit, j'utilise des tasseaux en PVC :
10 de ces tasseaux seront collés-vissés sur les panneaux de toit à 24mm du bord. Ainsi, lorsque je poserai le toit, ils supporteront le poids du nouveau toit avant la fixation par des vis traversant les 2 panneaux au niveau du recouvrement. De cette façon, j'ai une résistance aux efforts verticaux (poids vers le bas et rebond en roulant vers le haut). Le panneau arrière et les renforts que j'ai prévu dans la capucine se chargeront des efforts latéraux. Pour les efforts longitudinaux, toutes les fixations seront mises à contribution pour que la rigidité soit bonne.
En vrai :
En clair, avec cette forme, j'ai l'esthétisme, l'aérodynamique ET la rigidité. Demain, longue journée en perspective pour la fabrication 8/
Merci de m'avoir lu et bonne journée ;)
Didier
Bonjour Didier,
Ça prépare dur pour demain :super: . N'ayant pas eu de panneau en mousse PVC en main, c'est une matière assez dense pour supporter le vissage? ou bien le vissage est juste pour maintenir le temps que la colle sèche?
Bonne poursuite de ces travaux préparatoires et bon courage pour demain
Choucroute
Les vis vont légèrement comprimer l'isolant au centre du panneau. Cela permet de tenir en effet le temps de sèche de la colle mais aussi de renforcer la fixation. J'utilise des vis à bois qui sont parfaites pour cela ;) C'est ce que j'avais fait avec la cellule et rien n'a bougé en 3 ans ;) Donc, je pense que la solution est viable sur le long terme ;)
Bonne journée demain ! Image
Choucroute
Merci Jacqueline ;)
Bien, alors aujourd'hui, j'ai commencé très tôt. A 8h, j'étais sur le pied de guerre. Pour un premier jour de congés, ce fut dur ! 8|
Bref, j'ai commencé mon assemblage par la mise en place des tasseaux :
A midi, la première partie de la structure était en place :
En début d'après-midi, il était temps de décapiter Origami ... avec une petite larme tout de même :(
Puis, j'ai bossé comme un fou. Récupéré les bouts qu'il me fallait pour le nouveau toit et ce soir, c'était presque fini. Toutefois, épuisé, j'ai jeté l'éponge lorsque Danièle est rentrée du boulot. Par mesure de précaution, on a tout de même mis le nouveau toit sur Origami ;)
Un sacré boulot ! 8/
A force de glisser, lever, suer sang et eau et de risquer de perdre une main à chaque mouvement, on a finalement réussi :
Une petite erreur de mesure va devoir être corrigée demain mais dans l'ensemble, c'est pas mal du tout ;) Donc, demain ce sera :
- Correction de l'erreur avec la refabrication de deux pièces, fabrication et installation des 4 panneaux qui manquent, fixation définitive dur nouveau toit, puis étanchéité et début des travaux de finition. Enfin, si j'ai le temps, pose des deux fenêtres. En fait, j'espère qu'en 10h (comme aujourd'hui), j'arriverai à finir totalement. Le but est de la tester samedi soir ;)
Allez, encore deux pour la route :
Merci de m'avoir lu et bonne soirée ;)
Didier
Choucroute a écrit :...Merci de m'avoir lu
On te lit avec plaisir et admiration, Didier ! Image Chapeau, tu n'as pas ... br...(euh ! non !) chômé !!! Quel travail ! Et tous les deux seulement pour mettre le toit !!! Image Ça a dû être chaud ! Et ça me rappelle des souvenirs !...
Je crois vraiment que vous serez satisfaits du résultat ! Bonne continuation demain.
D'ici là, bonne nuit, tu ne devrais pas avoir besoin de berceuse !
Bonsoir Diidier & Danielle,
Tu as bien avancé ton chantier :super: , là demain Origami2 sera de nouveau hors d'eau :bravo: . Prends ton temps tout de même, je comprends qu'il vous tarde de retrouver votre cellule transformée, mais dans ce type de travaux moins on a de contrainte temps mieux ça vaut. Dans mon chantier, je me souviens de jours passés à chercher une solution et ne pas avoir du tout avancé..., ça fait partie de la construction.
Bonne soirée et bon courage pour la suite
Choucroute
Alors, aujourd'hui je me suis fixé des objectifs un peu plus réalistes que ce que je prévoyais hier. Je me suis réveillé courbaturé, épuisé ... pire qu'après un entrainement d'endurance dead
Bref, j'ai commencé par modifier légèrement l'avant (cause erreur de mesure) et j'ai fabriqué les panneaux de fermeture. Puis, j'ai posé des équerres pour les maintenir en place le temps de tout jointer :
A midi, ça donnait ça :
Puis, j'ai passé mon après-midi à appliquer sur toutes les jointures du mastic colle blanc pour fermer tous les interstices et autres imperfections. Vu mon matériel et la complexité du nez de la bête, j'en ai passé quelques tubes et ce n'est pas joli joli :/ Par contre, l'ensemble est super rigide et costaud :ghee:
J'ai encore posé les vis de fixation du toit au reste de la cellule...et j'ai rangé mon matos car je n'en peux plus :-/
Demain et jeudi, c'est relâche. Vendredi, je vais faire les finitions en couvrant les angles droits d'aluminium (comme pour le bas) et des bandes souples de pvc blanc autocollantes pour les autres angles. Je vais également poser les deux fenêtres car elles sont nécessaires pour que la cellule soit vivable. Enfin, si j'ai un peu de temps, je vais commencer à jointer les panneaux de l'intérieur, je qui améliorera l'aspect intérieur qui est pas top top :nono:
Ensuite, nous partiront pour une nuit en plein air et une journée de randonnée dans les vosges :alsace:
Par la suite, je vais mettre une porte basculante pour la capucine car elle doit servir de stockage. De plus, cela marquera les ajustements hasardeux :rouge: Je vais également fabriquer des meubles haut de rangement des deux cotés pour augmenter nos capacités d'emport (et ça masquera pas mal de jointures et autres ajustements pas jolis jolis :rouge: ).
Bref, assez content du coté fonctionnel de mon travail mais l'esthétique est à revoir.
Merci de m'avoir lu ;)
Didier
Bonjour Didier,
Si tu as réussi à réaliser ce que tu t'étais fixé c'est une bonne chose, faut quelques fois se ménager ;-) . J'imagine que toutes ces découpes ne sont pas évidentes, les bandes de joints masqueront ces imperfections. Pourquoi laisser les cales de la construction? la colle maintenant sèche doit maintenir les panneaux suffisamment entre eux, tu ne penses pas? ça ferait des trous à reboucher, mais ce serait moins visible à l'intérieur surtout si tu mets une bande souple.
Bonne réflexion et repose toi bien d'ici vendredi
Choucroute
Ca fait partie de mon obsession de la rigidité. En fait, ces cales aident à tout maintenir en place. Elles sont collées aux panneaux avec de la Tangit, colle trèèèèèès résistante. J'avais fait pareil pour le bas. Elles sont toutes là...mais cachées ;)
Bonsoir Didier,
Tu peux te fier à Bernard pour ce qui est de la solidité ! A lui aussi, Il faut du costaud ! Image
En tous cas, encore bravo pour le travail accompli aujourd'hui ! Je crois que ton réajustement de planning est raisonnable; ce qui ne vous empêchera pas de tester votre nouvel ensemble et peut-être envisager les aménagements de placards dans le vif du sujet; rien de tel que la pratique pour voir ce qui conviendrait le mieux.
Encore bravo pour ton boulot ! Repose-toi un peu, ça ne fait jamais de mal !
Bises à Danièle et à toi.
