Électricité
alinkonito
Re: Électricité
Message par alinkonito »
1400€ sur Amazon, oui si il y a d'autres applications (Nous avons une ecoflow pour faire tourner un frigo supplementaire a l'arriere du PU et cela nous permet de recharger nos ordis lorsque nous travaillons), sinon cela fait cher le brushing !
yam49
Re: Électricité
Message par yam49 »
BONJOUR :D
Je vois bien la l humour a ALAIN :P et,je suis d accord avec lui ,passes chez le coiffeur ,pour ou o moment des voyages changement de tete changement non trop bete de femme :P ,suis mechant ,elle doit etre charmante et ,moins chere
Amicalement CHRISTIAN :D
Gillesf
Re: Électricité
Message par Gillesf »
Tu peux aussi lui proposer de passer la tête par la fenêtre en roulant.... mais gare aux passages étroits .
OK , désolé ce n'est pas de l'humour de qualité. V :mrgreen:
Je sors :oops:
yam49
Re: Électricité
Message par yam49 »
RHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :dehors: :loll: :loll: :loll: :loll:
Re: Électricité
Moi je dirait que fasse à ce besoin indispensable il faut à tout prix vendre la cellule, acheter un Grand Blanc avec 600 watt de panneau solaire lithium 400 ah et aller au camping si utilisation simultanée du micro-ondes de la machine à laver avec sèche linge et de la télé grand écran.
jeansuissur
Re: Électricité
Message par jeansuissur »
J'adore l'humour des " anciens " du forum
Pour revenir plus sérieusement au sujet, l'équipement installé batterie plus panneaux solaires est largement suffisant pour faire tourner un sèche cheveux de 1 500 W , idem pour un micro onde , idem pour recharger un vélo électrique, idem un petit grill de maxi 1500 W.
J'ai ce type d'équipement depuis 7 ans et cela suffit pour tout faire tourner ... mais pas en même temps, une demi heure maxi pour 2 équipements ( 1/4/ 20 mn heure micro onde , ce qui est déjà largement suffisant, et 10 mn sèche cheveux) après les batteries sont déchargées à 50% et il ne vaut mieux pas poursuivre, avec une lithium 150AH ( la prochaine) pas de soucis on peut poursuivre ! , 4 heures de recharge pour un vélo ou en mixant 2x2 heures. je n'ai jamais été en panne ou en défaut avec mes 2 batteries normales de démarrage type 31 de chez Norauto ( totalisant 2x740 91AH) ( j'ai du les changer au bout de 5 ans, les nouvelles batteries type 31 ont donc 2 ans, à leur mort je passe au lithium 150AH.
Pour info je climatise parfois avec un climatiseur mobile de 540 w durant 6 heures mais il ne tourne vraiment que 3 heures maxi ( je programme l'arrêt et les batteries sont à 50% au bout de ces 6 heures) .
En résumé pour Jeannot
il faut juste faire l'investissement d'un convertisseur PUR SINUS de 1500/3000W ou 2000W/4000 W , cela coûtera 150 à maxi 200 euros ... MAIS ATTENTION , il faudra relier ce convertisseur à la batterie via des câbles courts ( maxi 1m) de fortes sections ( 35 mm2 mini . Je conseille 70mm2 en câble souple ) type câble de démarrage pour camion ( compter 40 euros avec les connecteurs à oeil) plus un fusible de 150 Ampère .
oc07
Re: Électricité
Message par oc07 »
Une anecdote hors-sujet, (ça détendra peut-être certain) à propos de convertisseur... et de Turquie.
En 2005 je m´étais procuré un convertisseur 300 ou 400 W, chez Norauto. Il a vite claqué, en Turquie.
Dans une petite ville, Gölhisar, je vais chez un quincailler, style échelles, tuyaux d´arrosage, harnachement pour ânes, clous vis boulons, bref, la vieille boutique sombre et crade traditionnelle.
Sans illusion, faut pas rêver, je montre au gars (d´un certain âge) mon convertisseur défunt. Le gars le prend, le regarde sous toutes les coutures, et comme je m´y attendais, secoue la tête l´air désolé.
J´allais partir tout de suite mais le gars me dit d´attendre. Il grimpe sur son escabot pour atteindre le haut des étagères. Il redescend avec une boîte en carton et me la montre : un magnifique convertisseur 2000 W ! Bien moins cher que mon petit 3/400 W, bien sûr. Il marche toujours mais je ne m´en sers plus, pour l´ordi je passe directement de 12 à 19 V (et jamais une copilote ne m´a demandé un sèche-cheveux 😉).
En fait le gars était désolé de ne pas avoir... de 400 W.
Dans ces petites boutiques "minables", comme il y en a plein aussi en Afrique, on trouve tout !
A l'époque, si on m´avait demandé un pronostic, j´aurais été persuadé à 99 % que je n´allais pas trouver dans cette échoppe et même dans cette ville.
Une bonne leçon !
Jeannot68
Re: Électricité
Message par Jeannot68 »
jeansuissur a écrit : ven. 27 juin 2025 15:32 En résumé pour Jeannot
Merci pour les infos, et ma batterie tiendra le coup ou faut que je prenne plus puissant ?
jeansuissur
Re: Électricité
bonjour jeannot68
Ta batterie sera suffisante pour produire du 1500W ou 2000w avec une durée de 20minutes à 30 minutes maxi ( car il ne faut pas descendre trop dans la décharge de ta batterie - pas au delà de 60% pour une gel - les spécialistes sauront me reprendre -
donc suffisant pour un micro onde, un sèche cheveux, une mini recharge de vélo électrique. Il faut aussi se dire que si tu consommes en journée , tes panneaux vont aussi fournir de la puissance et donc allonger le temps d'usage.
Dans un van ( Mercedes Viano fun) avec une batterie gel de 100Ah je faisais fonctionner un micro onde sans problème et petite recharge de batterie vélo électrique ( 20% à 30% de charge en sus, mais pas 100% car il aurait fallu du 200 Ah)
Il faut mettre le convertisseur dans un espace où circule de l'air, ne pas l'enfermer dans un placard non aéré. Très important : câble le plus courts possible et de 35 mm² mini
jeansuissur
Re: Électricité
J'oubliais ... si tu peux prendre un sèche cheveux de 1000 W ce serais mieux .
Pour provoquer un peu l'humour - que j'adore - des " anciens du forum . Nous avons aussi un mini fer à repasser pliable de 900 w ... bien utile quand on part 2 mois et que les ultimes chemises ou pantalons sortis du sac ... même s'ils sont propres ... sont peu présentables en cas de dîner au restaurant ou autres sorties
Jeannot68
Re: Électricité
Ok , 👍 merci pour cet éclairage, je me coucherai moins con ce soir. J' en connais une qui sera ravie, et si je peux rajouter un petit micro ondes ce sera encore plus cool.
Jeannot68
Re: Électricité
Donc si j'ai bien compris une batterie lifepo4 de100ah serait l'idéal car plus de décharge possible, donc utilisation plus longue des appareils, mais en même temps plus longue à recharger.
jeansuissur
Re: Électricité
Une lifepo4 de 100Ah pourra fournir plus de courant car elle accepte une décharge plus importante ... MAIS il faut que ton MPPT qui régule la charge de ta batterie auxiliaire via tes panneaux et ton alternateur soit adapté à une batterie lithium.
Dans tous les cas, fait déjà un essai avec ton équipement existant
Jeannot68
Re: Électricité
Ok on essaye déjà comme ça et on verra, alors mon MMPT peut se régler sur batterie gel ou lifepo4 et c'est un 20 A , pas de recharge par alternateur.
Re: Électricité
Si tu n'a pas de recharge par l'alternateur va falloir espacer grandement les séances sèche cheveux.
Tu a combien en panneau solaire ?
Jeannot68
Re: Électricité
1 seul e le vendeur m'a dit qu'il faisait 230w
jeansuissur
Re: Électricité
il faut que ta batterie soit aussi rechargée par ton alternateur car uniquement via les panneaux solaires ça va faire juste pour être à 100 %
Re: Électricité
J'espère que Madame ne va pas réclamer la plaque à induction.
yam49
Re: Électricité
Message par yam49 »
BONJOUR
ET SURTOUT LE SALON EN CUIR ;) ;) :dehors:
Bon dimanche
Jeannot68
Re: Électricité
Bonjour, non je vous rassure, madame n'est pas aussi exigeante , le sèche cheveux c'était une question qu'elle m'avait posé lors de nos premières vacances , malheureusement je ne pouvais y répondre car pas les connaissances et encore moins les compétences , c'est pour cela que j'ai demandé sur le forum si cela serait réalisable dans un premier temps mais aussi et surtout pour ma culture et enrichir mon petit cerveau. Je ne suis pas né avec la science infuse .
Dans tous les cas ça a l'air très intéressant donc désolé si je pose des questions qui peuvent paraître évidentes pour certains d'entre vous.
GEO16
Re: Électricité
Message par GEO16 »
Bonjour, nous avons aussi un sèche cheveux (1000 à 2000W) utilisé davantage pour les vêtements et chaussures après les randos humides que pour les boucles de madame.
Notre configuration est la suivante:
Batteries: moteur gel 90AHet cellule gel 130AH avec coupleur-séparateur, pas de panneau solaire.
Notre convertisseur Xantrex pur sinus 12/220 fournit 2000W en continu (surtension a 4000).
Attention dans le choix du convertisseur, les puissances annoncées ne sont souvent pas les puissances en continu.
oc07
Re: Électricité
Message par oc07 »
Je n´y connais pas non plus grand-chose en élec, mais j´ai entendu parler de puissance en crête. Du coup on en revient aux cheveux...
Jeannot68
Re: Électricité
Merci pour les infos, c'est toujours utile d'être moins couillon 😁
Re: Électricité
Jeannot68 a écrit : dim. 29 juin 2025 11:20 Bonjour, non je vous rassure, madame n'est pas aussi exigeante , le sèche cheveux c'était une question qu'elle m'avait posé lors de nos premières vacances , malheureusement je ne pouvais y répondre car pas les connaissances et encore moins les compétences , c'est pour cela que j'ai demandé sur le forum si cela serait réalisable dans un premier temps mais aussi et surtout pour ma culture et enrichir mon petit cerveau. Je ne suis pas né avec la science infuse .
Ce qu'il faut savoir c'est que chauffer avec une résistance électrique consomme beaucoup d'énergie. Que ce soit dans un sèche cheveux, un boiler ou un radiateur. Une plaque électrique aussi, une plaque à induction un peu moins. Une ampoule classique aussi, une Led beaucoup moins.
Donc sans faire de grands calculs c'est pas une bonne idée avec une petite batterie, gel en plus.
De plus je suis étonné que tu n'ait pas de recharge par l'alternateur. Un panneau solaire va avoir du mal à te rendre autonome. Sauf à avoir très très peu de besoins.
Une batterie LiFeoP4 te donnera de l'électricité plus longtemps mais n'assurera pas ton autonomie.
L'autonomie se juge au moment de la charge.
cricri1333
Re: Électricité
Message par cricri1333 »
GEO16 a écrit : dim. 29 juin 2025 11:50 .
Correcction : Puissance crête 4000 W (< 2 s) sûrement une mauvaise traduction sur la documentation Xantrex.
CS
www.lescs.fr
