Perte d'huile !!
Nicki & Chris
Re: Perte d'huile !!
Message par Nicki & Chris »
Pour des livraisons à l'étranger, penser à demander pour mettre avec le colis ou la déclaration de douane une fausse facture (c'est pas bien) au fournisseur.
Attention à ne pas faire non plus un truc exagéré, l'idéal étant de "négocier" avant le voyage ou l'achat avec le fournisseur cette option.
orl.s
Message par orl.s »
A oc07:
Oui je sais, il y en a dans mon cas pour 60€ de DHL en hors taxe.
Les taxes seront sur la totalité de la facture effectivement dans mon cas 173 HT
Pompe a vide 104 HT
Filtre a huile 9 HT
DHL 60 HT
Avec les frais de dossier et le dédouanement je serre les fesses... Tout dépend de l'accord entre la France et Oman, et aussi du pays de fabrication de la pièce...
La dernière fois j'ai voulu offrir une bouteille de rhum envoyé en suisse... J'ai payé 50€ de taxe pour une bouteille a 56 HT...
Là c'est vraiment parce qu'on a pas beaucoup de jours de visa sinon j'aurais pris le temps de trouver un moyen de réparer dans le pays...
A Nicki et Chris:
A oui pas bête, j'y penserai la prochaine fois...
T'aurait mieux fait d'envoyer une plaquette de chocolat au Suisse.
orl.s
Message par orl.s »
J'ai (enfin) reçu la pièce, DHL Express fermé une semaine pour l'Aïd, du coup c'était express plutôt tranquille...
Pour les taxes seulement 15€ pour récupérer le colis. Le vendeur a seulement noté le filtre a huile sur le colis!! Merci a lui.
J'ai monté la pompe a vide.
Et en allant voir en dessous du disco, je me suis rendu compte de deux trucs :
Il manque une vis sur la boîte de vitesse, mais je n'arrive pas a savoir à quoi elle sert... J'ai cru au début a la vis de vidange, mais nan cette dernière est sur le côté avec un joint. Ouf! Enfin peut être pas... Avez vous une idée ?
Et j'ai deux durite fine en plastique dur qui sont coupés... Une a l'air de venir de la boîte de transfert et l'autre du dessus de la boîte de vitesse plutôt côté levier de vitesse. Je me dis que c'est peut être les reniflards... Ils remontent jusqu'au bloc moteur et sont "calés" sous la pompe a vide en gros. Je n'arrive pas a voir si c'est deux durites différentes ou la même mais coupé en deux...
Voici quelques photos :
Pacha
Message par Pacha »
Le trou fileté est une mise à l'air libre de l'embrayage, il est préconisé de mettre le bouchon en TT pour les passages à gué pour éviter de rentrer de la boue dans la cloche. Il existe le même trou fileté (même bouchon) sur le bas du carter de distribution pour les mêmes raisons. On peut rouler en permanence avec les 2 bouchons mais il faut penser à regarder de temps en temps s'il y a présence d'huile (fuite joint spi AV ou AR)
Les durites en plastic raides sont des mises à l'air libre des boites, il en existe aussi sur chaque pont.
En TT il est souhaitable de prolonger ces durites pour les faire aboutir assez haut devant le tablier moteur sous le parebrise.
Préparation de base type Camel Trophy...
Un bon nettoyage au karcher chaud et au nettoyant freins te permettrait de déceler l'origine de l'huile du bas moteur...
Je préfère du simple liquide vaisselle avant le passage au Karcher ... moins agressif que le liquide de freins et moins "polluant' a l'évacuation de la station de lavage :mrgreen:
orl.s
Message par orl.s »
Ok ca confirme ce que je pensais pour le "regard" de l'embrayage, c'est le filetage qui m'a mit le doute...
Et du coup ça explique pourquoi les durites sont remontées jusqu'à cet emplacement alors!
Pour l'huile ça venait de la pompe a vide que je viens de changer. Un bon nettoyage effectivement et le moteur sera tout propre !
Merci pour tes réponses
Pacha
Message par Pacha »
Pas de "liquide de freins" (surtout pas!!) :happy1: du nettoyant frein en bombe (super dégraissant), hyper efficace, on arrive à nettoyer des coins quasi inaccessibles avec une faible quantité de produit... :super:
