Problème pneus
Re: Problème pneus
Merci Eric pour ta réponse.
Je n'ai pas de kit de rehausse sur le Def. Tout est d'origine.
Je vais essayer de résumer ce que j'ai compris :
- Il faut que je remplace les SB des tirants de pont AR.
- Il faut que je remplace ou règle les pivots sur le train AV.
A ton service
Si tu as pas de kit il y a un beau boulot de changement de SB car avec le temps cela donne un véhicule qui roule de travers ...
SB de tirants de pont (av et ar ) a changer a poser puis on pose le véhicule a terre et on va serrer au couple de 240Nm
Pivot a régler ? peut être ?
Quand je parle de Pivot en géométrie
C’est l’angle formé entre la verticale et l’axe de pivot de la roue.
Fonction :
Il permet la stabilité du véhicule en dynamique.
Conséquences si anomalies :
Tirage du véhicule du côté ou l’angle est le plus faible
Usure irrégulière des pneumatiques
Et Là il est dans les choux a cause du carrossage
Donc changer tous les SB de liaison au sol ....Imagine un pneu dans la même matière au bout de 5 ans il est HS imagine pour ton Defender ...
Puis faire une géométrie dans un centre ou le technicien connait son métier car Là si j'etais là il y a une heure de parlotte entre nous autour de ton véhicule
juste souvenir de stage autour de ce domaine
viewtopic.php?p=155244&hilit=stage+geometrei#p155244
patheophil
Re: Problème pneus
Message par patheophil »
Bonjour Eric,
Merci encore pour l'info. Je vais donc changer les SB. ils doivent en effet en avoir besoin, ça n'a jamais été fait...
Après, pour trouver un garage compétent, ça risque d'être plus compliqué que de changer les SB...( je suis au sud de Toulouse )
Je vais me renseigner, on verra bien.
Merci en tous cas de tes conseils !
Philippe
