traitement UV C de la cuve d'eau neuve
Seb
Re: traitement UV C de la cuve d'eau neuve
Message par Seb »
Maboussole a écrit : ven. 17 nov. 2023 17:58 Seb ca veut dire laver les légumes , les mains et le reste , ainsi que la vaisselle à l'eau croupie ? :(
Oui. Je pense que l’eau ne va pas rester plusieurs semaines dans le réservoir donc pour se laver , pour moi , ça suffît.
Mais effectivement je ne sais pas t’apporter de solution technique a ta demande.
Bonne recherche, tu va trouver
Defender 110 td5
LAG
Message par LAG »
Pour information j’ai analysé les différentes solutions de traitement de l’eau.
Pour arriver à la solution que nous utilisons depuis de nombreuses années.
Nous limitons l’usage de l’eau de la cuve pour l’eau de toilette et l’eau pour la cuisine que nous allons faire bouillir, avec lors du remplissage le passage de l’eau par un filtre à charbon actif pour supprimer les impuretés.
Pour l’eau de boisson nous achetons de l’eau en bouteille même avec si le prix et important mais nous garanti une qualité d’usage.
majelan a écrit : jeu. 16 nov. 2023 07:49
distran a écrit : jeu. 16 nov. 2023 00:29Je me suis posé aussi la question... comment faisaient les voyageurs, comme Th Monod, Ch de Foucault et les autres ? Comment font les nomades aussi ?
Blinder son estomac, ça coute rien, certes ça prend du temps d'accoutumance, mais après on se sent libre de boire n'importe quoi ou presque.
Contrairement à une idée reçue, grosse mortalité dans les expéditions à l'époque, même avec une "protection divine" ... seuls certains ont survécu ... :rouge:
Espérance de vie à voir chez les nomades et autochtones ... mais l'utilisation élevée d'épices provoque d'autres pathologies à long terme ... :rouge:
Reste que bactéries, virus, parasites et autres pathogènes ont évolués ... d'autres toxiques sont même "apparus" ... :rouge:
Notre système digestif occidental reste toujours bien fragile en comparaison ... ;)
Enfin un raisonnement basé sur le bsp
MikriKala a écrit : jeu. 16 nov. 2023 10:27 Tu peux sinon déjà filtrer en entrée avec le système uvoji ou équivalent avant de mettre en cuve, cela limitera l'apport initial en bactéries dans la cuve. Ensuite, pour éviter la prolifération, un traitement ponctuel au micropur ou autre?
Ou alors, un traitement par UV sur un tuyau de recirculation de l'eau de la cuve? Plutôt que traiter l'eau de la cuve en permanence, tu fais comme pour les piscines: tu aspires l'eau d'un côté de la cuve, tu la filtres et tu la nettoies avec les UV, et tu la fais re-rentrer dans la cuve de l'autre côté afin d'avoir un traitement de la cuve en entier.
Bonnes solutions qui fonctionnent réellement.
Très probable mais peux tu donner plus de détail sur le pourcentage de décès causé par la seule consommation d'eau?
Toyota HZJ79
majelan
Message par majelan »
98% avec l'eau bénite stagnant dans les bénitiers ... :clown: :dehors:
Maboussole
Message par Maboussole »
bon je suis allé a la pêche dans ma cuve d'eau . voila ce que j'ai remonté :
c'est des morceaux de fibres agglomérés qui ont dû être compressé dans le tube d'alimentation pour faire cette forme.
Donc je vais installer :
- une filtration a tamis 200 nano en montage volant sur le tube de remplissage
- un traitement UV à led ( montage général sur la cuve )
- une filtration + UV ( reacteur ) en sortie ou en bouclage cuve ( pas encore tranché comme c'est le même matos)
je vous ferai un reportage à ce moment là . pour le moment j'ai juste commandé le matériel.
pour la boisson ,je prévoirai l'apéro sans eau, le vin et la bière :ghee:
Christophe
Ford transit MK8, 4x4 , aménagement fortyvan
WV T6 long auto-aménagé
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCdAWf ... oCpxvx7j1w
Il faut être très prudent avec les données catalogue qui, bien souvent, sont des infos théoriques ou publicitaires.
50000 h pour une LED c'est complètement théorique
Il existe de nombreux exemples où cette durée est bien loin d'avoir été atteinte.
La difficulté avec ces dispositifs UV (j'en ai ) est d'appréhender à quel moment le dispositif devient inopérant car ce n'est pas forcément tout ou rien.
Certains fabricants sérieux proposent un capteur et une boucle de mesure mais cela rend le système plus complexe.
Maboussole
tu as raison zebulon
mais avec environ 4000 h max de voyage par an , je serai plus en etat de conduire d'ici là :shock:
Christophe
yam49
Message par yam49 »
Bonjour :D
Une histoire d eau aussi mais ,grise
Qui a mit une vanne de vidange electrique 12 volt en sortie du reservoir noir ,quelle marque et aussi les risques pour le gel ,MEME PROTEGEE
Merci d avance ;)
Si tu veux avoir des réponses précises peut être serait il mieux de créer un post spécifique à ton sujet bien différent du traitement UV C.
Juste pour info je n'aime pas ce type de vanne car les exemples de gens qui sont restés dans la m..ne sont pas rares.
yam49
Message par yam49 »
BONSOIR
Ok et merci pour ta reponse ,juste quelles emmerdes ??
Amicalement CHRISTIAN
