Je vous présente Betty
Seb
Re: Je vous présente Betty
Message par Seb »
Ce soir je me suis occupé des portes arrières du def. Elle ne s’ouvrent pas beaucoup et du coup c’est pas pratique pour monter ou accéder aux affaires.
J’ai donc déniché une très bonne astuce sur casa ( une fois n’est pas coutume) donnée par Pepone 50 en 2015 , merci à lui.
Il suffit d’enlever la butée en caoutchouc dans la glissière au bas de la porte
Defender 110 td5
Seb
Message par Seb »
Et donc avant il y a 75cm d’ouverture
Defender 110 td5
Seb
Message par Seb »
Et après il y a 100cm
Defender 110 td5
Seb
Message par Seb »
Ça veut dire quoi juste un point ?
Defender 110 td5
t'inquiète pas ce n'est qu'une erreur de ma part. J'avais fait un commentaire croyant que le fait d'enlever la butée, risquait de poser des problème lors de la fermeture de la porte, la biellette la reliant au châssis semblant se trouver trop perpendiculaire lors de cette manoeuvre...mais après avoir regardé un peu mieux les photos , je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'incidence ....mais impossible de supprimer mon message , donc j'ai édité en mettant un point à la place de mon texte ...voili voilà ... :clown:
Seb
Message par Seb »
Pas de soucis...
La seule incidence pourrait être un bruit de ferraille si on ouvre la portière un peu trop fort. Mais franchement c’est beaucoup mieux comme ça
Defender 110 td5
bzhland
Message par bzhland »
Le seul risque est d’endommager le montant entre les portes AV/AR, si ouverture un peu brutale ou coup de vent !!
JP
Seb
Message par Seb »
Il y a un peut de marge quand même , et franchement il faut y aller très fort pour que ça touche, il faudrais s’appuyer sur la portière. Sinon on peut faire en sorte que la portière s’ouvre moins en coupant de moitié ou à sa guise le petit caoutchouc dans le rail. Moi je voulais l’ouverture la plus grande possible donc je l’ai enlevé
Defender 110 td5
bzhland
Moi j'ai fait un autre système....
Attention à ne pas venir toucher le montant
JP
Seb
Message par Seb »
Oui c’est bien aussi. Comme ça tu garde la butée en caoutchouc
Defender 110 td5
Seb
Message par Seb »
Bonsoir à tous, aujourd’hui le def s’embourgeoise : montage d’une banquette arrière de range rover p38. J’ai gardé le châssis de la banquette d’origine. Les ceintures restent fixées sur la caisse.
Voilà c’est beaucoup plus confortable et le dossier monte plus haut que celui d’origine.
J’ai quand même dû rabaisser le châssis de la banquette pour être à la même hauteur que l’original car celle de p38 est plus épaisse.
Modifié en dernier par K_Anne_AK le sam. 21 janv. 2023 21:14, modifié 1 fois.
Raison : Balises
Defender 110 td5
patalu84
Message par patalu84 »
Hello
Cela devient une place grand luxe !
Et l'autre moitié ?
Jusque là, tout va !
Seb
Message par Seb »
L’autre 1/3 je le met pas. Je vais faire un caisson à la place. Mais je pense que ça doit pouvoir rentrer. C’est franchement mieux comme ça et le montage que j’ai fait est très solide. On part en avril pour 1 mois et mon fils sera bien installé comme ça .
Defender 110 td5
Pepone50
Message par Pepone50 »
Bonjour SEB
petit correctif, tu n'avais lu mon post qu'a moitié, :lol:
mais il est superbe ton DEF... Bon WE
"je communique juste un petit truc aux propriétaires de Defender:
Pas besoin d'acheter un kit pour l'ouverture des portes à 90°. Le limiteur de course d'ouverture de la porte vient en butée sur un petit bloc caoutchouc. Il suffit juste de le sortir de la glissière avec un tournevis, de la couper en deux à la scie et de le remettre en place. Le tour est joué et la porte s'ouvre à 90°"
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
Seb
Message par Seb »
Oui Pepone j’avais tout lu mais j’ai décidé de l’enlever complètement car à moitié ça ouvrait pas assez à mon goût. En tout cas merci car ça m’a évité d’acheter un kit à 120 balles 😅
Defender 110 td5
Bonjour.,
Auriez vous une astuce pour que la porte arrière reste ouverte ...la mienne se referme même véhicule à l'horizontale.
Je cherche un truc simple, esthétique, solide, pas un coin à bloquer dans l'ouverture...
Pepone50
Bonjour, quel véhicule?
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
une astuce façon groom de porte avec un petit verin gaz !!!!
Seb
Message par Seb »
Un kit vérin existe
https://www.best-of-land.com/fr/pieces- ... ir-de-2002
Tu peux l’acheter où t’en inspirer 😉
Defender 110 td5
Ralebodeco a écrit : dim. 22 janv. 2023 13:50 Bonjour.,
Achète un Toy!
:clown: :clown: :clown: :clown:
Pepone50 a écrit : dim. 22 janv. 2023 13:56 Bonjour, quel véhicule?
sur un 90 TD4,mais je viens de voir que Seb m'a donné l'info .
Seb a écrit : dim. 22 janv. 2023 14:09 Un kit vérin existe
Ok merci , je n'avais pas cherché pensant que cela n'existait pas ...ce qui me surprend c'est que ce ne soit pas d'origine ...vraiment ,Land, c'est on ne peut plus basique ... :lol:
Modifié en dernier par Ralebodeco le dim. 22 janv. 2023 16:22, modifié 1 fois.
syncronono a écrit : dim. 22 janv. 2023 16:09
Achète un Toy!
ça me fait penser que je dois changer les vérins du capot moteur ....mais comme sur un toy, on ne l'ouvre jamais, j'avais presque oublié :clown:
Pepone50
surprenant que ton Td4 ne soit pas équipé d'un blocage de porte!
le mien de 2007 a dans la glissière un ressort a lame qui fait office de butée escamotable réalisant un point dur.
Il suffit de pousser la porte pour que la roulette repousse le ressort.
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
