Aménagement T6.1 4Motion
phi67
Re: Aménagement T6.1 4Motion
Message par phi67 »
Au moins monter un passe câble / passe fil en caoutchouc ou en PVC sur le trou de la tôle pour protéger le câble.
Sinon la gaine sera vite détruite à cause des vibrations.
On a déjà vu des véhicules prendre feu à cause de ce genre de montage sans protection.
:alsace3:
m42u a écrit : mer. 10 août 2022 09:29 Merci @Go38 !
En effet, percer la plaque semble être la solution la plus adaptée et c'est ce que nous avons fait.
Un trou par câble, de l'anti-rouille et nous ajouterons peut-être du silicone par la suite pour garantir l'étanchéité.
Surtout ne pas faire l'économie d'une sur-protection de l'isolant des câbles au passage de la tôle. type passage caoutchouc ou gaine .
Surtout sur le câble +, mais pendant que tu y es, fait les deux.
Bon courage.
Et installe aussi un fusible sur le plus au départ de la batterie.
Il protégera ton installation si ce fil est endommagé.
T3 syncro et HZJ79
m42u
Message par m42u »
Merci beaucoup pour tous vos retours.
Nous allons mettre en place un passe-câble pour éviter ce phénomène.
Le fusible était déjà prévu.
Suivez notre aventure sur Instagram: @ortille.ontheroad !
m42u
Message par m42u »
Et voilà, les passe-câbles sont en place !
m42u
Message par m42u »
Continuons avec la pose du plancher !
Nous avons choisi du Durapli qui est un contre-plaqué traité pour l'extérieur (humidité, fongicide, etc...) en 15mm.
Les deux plaques sont collées et vissées sur les tasseaux préalablement installés.
Nous avons aussi reporté les trous du chassis (dans lesquels étaient vissés les anneaux de fixation de chargement) afin de pouvoir les réutiliser avec une tige filetée pour la fixation des différents meubles. Ils seront ainsi démontables plus facilement.
Report du patron pour la découpe
Vérification de l'alignement des trous
Jonction des deux plaques sur le tasseau
Les deux plaques sont en place
Super :super: mais en 15 mm c'est trop :snif: un plancher en 8 est largement suffisant avec des panneaux lat en 5.... et on économise du poids ....mais maintenant c'est fait alors !!! :diable:
m42u
Message par m42u »
Merci pour ton retour @fifitoy !
Et encore, le vendeur nous conseillait du 18mm pour le sol :gene: J'aurai eu peur que ça bouge avec du 8mm entre les tasseaux qui sont espacés de plus de 40cm et ne font, pour certains, pas toute la longueur à cause de la carrosserie...
Nous avons pris du 8mm pour les parois.
Bonne idée les niches, c'est ce que nous pensons faire dans la porte latérale !
m42u
Message par m42u »
Pour cette étape :
  • Passage des câbles électriques
  • Perçage des renforts
  • Pose de rivets
  • Découpe et pose de la paroi de gauche
Passage des câbles dans les renforts.
Nous avons ajouté deux câbles à la masse pour la future installation électrique.
Perçage des renforts là où il n'y a pas de trous déjà existants.
Application d'anti-rouille.
Nous utilisons des inserts filetés à riveter (M5) pour y fixer les parois.
Le sertissage se fait facilement avec le bon outil... :hehe:
L'insert vient prendre la tôle en sandwich.
Il ne reste plus ensuite qu'a y visser un boulon.
Découpe de la paroi en utilisant comme patron l'ancien "habillage".
Il s'agit de contre plaqué peuplier 8mm.
Reste quelques finitions à faire :)
vr6man
Message par vr6man »
Je vois que tu as finis la pose de ton liège projeté
Quel isolant en plus compte tu lettres derrière tes panneaux de côté, ton pavillon et ton plancher ?
m42u
Message par m42u »
Salut @vr6man,
Sous le plancher, il y a du liège expansé que tu peux voir sur les précédents posts.
Et derrière les panneaux nous allons mettre du BioFib chanvre.
Concernant le plafond, nous ne sommes pas encore fixés, ce sera soit du liège expansé, soit du chanvre.
Belle journée !
Ed et Nad
Message par Ed et Nad »
Salut à toi et beau travail,
si je puis me permettre s'il est encore temps, passer tous tes câblages dans une gaine ou plusieurs selon leur utilité.
Edmond
m42u
Message par m42u »
Salut @Ed et Nad,
Merci pour le compliment, ça fait toujours plaisir :)
Nous avons pris le parti de ne pas utiliser de gaines pour pouvoir passer facilement les câbles dans les renforts. Et puis il s'agit d'une installation électrique très basique donc le nombre de câbles est limité :D
Bonne journée !
m42u
Message par m42u »
Bonjour à tous !
Voici les finitions en question.
Nous avons utilisé un morceau de parquet de bambou afin de faire notre support de prises. Après un petit coup de défonceuse pour chanfreiner les contours, voici ce à quoi cela ressemble.
Dans ce support viendront se loger (de gauche à droite) :
  • une prise allume cigare
  • une double prise USB
  • une prise USB-C et charge rapide
Et le voici positionné sur la paroi
Nous avons aussi effectué l'encadrement de la fenêtre
Et bien sûr le contre plaqué est protégé avec une huile incolore et mat en deux couches avec ponçage entre chaque couche.
Au prochain épisode je vous montrerai la mise en place du chanvre pour l'isolation !
Bonne journée à tous :)
c'est bien dommage pour la gaine... les enrobages de fils..(dont la qualité à bien baisser sur les sources chinoise) directs dans les renforts avec la chaleur, les vibrations et les secousses peuvent s'entamer sur les angles et créer a terme des CC ...ou des pannes intermittentes... ce qui est encore plus chiant qu'une panne franche :mrgreen: :mrgreen:
vr6man
Joli le travail sur le bois
Impatient de voir le reste de l isolation
Ed et Nad
Oui Fifitoy, c'est exactement ce que je pensais en le signalant, si cc il aura du boulot !!!
Edmond
m42u
Message par m42u »
Merci pour vos retours @Ed et Nad et @fifitoy ! Nous allons protéger les endroits les plus critiques et tranchants pour éviter ce phénomène :cote:
Merci pour le compliment @vr6man ça fait toujours plaisir et c'est encourageant ;-)
Sans tout défaire il existe de la gaine torsadée et/ou fendue qui peut vous permettre de l'enfiler autour de vos câbles sur une plus grande longueur ;-) ;-)
Sur les photos j’ai cru repérer les couleurs d’une marque d’outils iconique qui aide à faire du bon travail de menuiserie !
Je suis justement en, train d’usiner du noyer, de l’orme et du chêne avec quelques-uns de ces outils….
m42u
Message par m42u »
Effectivement @fifitoy, c'est ce que nous avons fait sur les passages les plus critiques où il y a des bordures de tôle qui peuvent s'avérer tranchantes.
Tu as l'oeil @euro6 ! Nous avons la chance de pouvoir utiliser les supers outils de mon papa ;-) Tu as des photos de ce que tu es en train de faire (ou fini depuis le temps :loll:) ?
m42u
Message par m42u »
Bonjour à tous !
Désolés pour le délai sans nouvelles, nous avons été pas mal occupés ces dernières semaines.
Alors voici comme promis la pose du chanvre. Nous avons décidé de choisir du BioFib chanvre pour son aspect écologique, ses capacités isolantes et sa faible sensibilité à l'humidité. En bonus : ça sent super bon :]
Cela se compose de plaques qu'il s'agit de découper aux bonnes dimensions et les placer derrière les renforts.
Nous traçons d'abord les contours...
... puis nous découpons la plaque à l'aide d'un couteau à laine de bois. Ce n'est pas aisé car la plaque est composé d'un grand nombre de fibres de chanvre très résistantes
Le morceau est ensuite mis en place derrière les renforts
Une fois la pose terminée, la plaque tient quasiment seule car les fibres s'accrochent dans le liège projeté !
Nous mettons une deuxième épaisseur à certains endroits pour éviter les ponts thermiques.
(PS: ces photos datent d'avant la mise en place de gaines protectrices pour les câbles électriques)
Nous sommes très satisfaits du résultat. Outre l'odeur agréable qui se dégage dans le van, nous n'avons plus du tout l'impression d'être dans une boite de conserve. Au contraire, nous sentons une ambiance feutrée et nous entendons beaucoup moins de bruits au roulage. Lorsque nous tapons contre la carrosserie, il n'y a plus de résonance métallique.
Dans le prochain post nous vous partagerons l'avancée de la deuxième paroi, avec une petite surprise qui risque de plaire à @euro6 :hehe:
Belle journée à tous !
vr6man
bien le chanvre
Pas trop compliqué à découper ?
Tu l'as pris ou ?
Faible sensibilité à l'humidité ne veut pas dire qu'elle n'ira pas se loger dans les coins et y rester. Ventiler!
Le chanvre s'accroche au liège projeté ? A vérifier dans X km.
m42u
Message par m42u »
@vr6man il faut que la lame soit bien aiguisée, sinon ça a tendance à s'arracher. Mais une fois que tu as la technique, ça se passe bien :) Nous l'avons pris chez Domus Matériaux.
@syncronono il s'accroche au liège projeté le temps de mettre la plaque par dessus, nous allons bien sûr pas le laisser apparent :loll:
