auto construction cellule choix des dimensions ?
Re: auto construction cellule choix des dimensions ?
C'est pour pouvoir s'évader plus vite.
Je dirais que l'ouverture de la porte vers l'intérieur doit être pénalisante car cela bouffe de la place inside.
T3 syncro et HZJ79
cricri1333
Message par cricri1333 »
La porte doit obligatoirement s'ouvrir vers l'extérieur ou etre coulissante.
CS
www.lescs.fr
Bamba
Message par Bamba »
Bonjour un petit message pour donner des nouvelles , ma petite cellule avance bien si tout vas bien je vais poser la toile du toit relevable le 12 septembre pour aller l'inaugurer au S V A de Montélimar .
je vais poster des photos quand l'extérieur sera finis
encore merci pour votre aide :basque:
Ku dul toxu doo xam fu dëkk neexe.
Si tu ne changes pas de place, tu ne peux pas savoir quel endroit est agréable.
Bamba
Message par Bamba »
bonjour ma cellule avance enfin suite a de nombreux problème familiaux enfin solutionner!
voila l'avancement en photo il n'y a rien de fait a l'intérieur .
peser de la cellule actuellement 215 kilos ce qui devrais faire une cellule chargé a 550 kilos environ.
cet après midi pose sur le pickup pour premier test
AIR ONE
Message par AIR ONE »
Salut à tous
Defender 130.cell.Globe camper
Vehicule.normal / pas.vasp
Hauteur 2.45
Longueur avec Def 6 mètres
Largeur 1.80
Panneau frigorifique donc bonne isolation.
Super solide
Cellule Toute l'année sur le def
Controle technique pas.de probleme
Chui en train de voir comment installer ridelles pour démontage dans.l' année pour nettoyage "medical".
Chaudiere ( douche inside).
Panneau solaire 150 ₩ avec système à led repère de charge simple (.135 €)
Bac a eau 90 litres
5 bidons.de 5 litres eau potable.
2 jerry can de 10 litres gazole fixes au niveau portes arrières
Transfo.2000 ₩ cuisine gaz
Home made isolation toile - achete en Italie madame a fait couture pour Velcro
Un principe pour les cellules. Faire simple Simple.
Pas à l'américaine
Simple simple moins énergivore moins de problèmes.
fow-tchoy
Message par fow-tchoy »
Des nouvelles, des nouvelles ...
Bamba
Message par Bamba »
Bonjour avec beaucoup de retard voici quelques photos de ma cellule sans aucune prétention mais qui me convient très bien .
je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apporter , ce fut une longue prise de tête .
mais je suis content du résultat ,même si elle correspond qu'a mes idées des fois un peu farfelus .
Excellent !
Le concept me rappelle la cellule Dune qui était elle aussi installée dans la benne sans modification. Mais avec une implantation différente, avec porte arrière plutôt que latérale ce qui permet de profiter de la porte de benne pour faciliter l'accès.
Bravo !
Bamba, je ne sais pas si ta proposition d'un resto tient toujours....
Les dimensions choisies semblent très contenues pour respecter le cahier des charges.
Le couchage est donc transversal, mais avec une seule place semble-t-il (ou bien je me trompe ?).
Beau résultat bien intégré au porteur, avec des détails intéressants (l'emplacement des plaques de désemsablage, par exemple, ou le jerrycan life saver).
Ca donne envie de partir loin et longtemps !
Bamba
Message par Bamba »
bon alors le plus important , bien sur le restau tien toujours avec plaisir !
les dimensions extérieure de la cellule largeur : 186 longueur 230 sans le coffre hauteur 145 donc véhicule complet environ 235 poids 2740 kilos au total donc cellule charger 600 kilos
couchage juste pour moi 180 x 100
le life saver me permet d'éviter l'achat des bouteilles plastique je suis pas particulièrement écolo mais franchement les bouteilles plastique sa crain c'est loin d'etre parfait mais sa me convient bien
Parler menuiserie à Bayonne, ça me tente...
186 cm, c'est justement la largeur généralement retenue pour les cellules sur pick-up (qui correspond souvent à la largeur maxi d'un faux-châssis), et qui évite l'utilisation d'élargisseurs de rétroviseurs.
235 cm ça laisse éventuellement la place pour une galerie , un panneau de pont ou des panneaux solaires (s'ils n'y sont pas déjà), sans dépasser les 2,50 m limite de tarif en ferry.
Le couchage, par contre est un peu court à mon goût (et à ma taille), mais l'ensemble est bien compact et équilibré à mon avis.
Bamba
Message par Bamba »
bonjour
avec grand plaisir par contre normalement en octobre je suis absent .
par sur un 79 il ne fait que 169 de large hors tout donc élargisseur de rétroviseur mais pas beaucoup 7 cm on doit le voir sur les photo
pas de panneaux solaire pour le moment , je vais tester 1 mois d'abord , et possibilité conteneur
pour moi sa vas je ne fait que 173 cm cela ma permit de mettre presque tout le poids entre les deux essieux sous le lit
comme je l'ai dit elle est loin d'être parfaite pour le moment elle me plait beaucoup mais il y aura aussi la possibilité d'en faire une autre je vais donc avec celle la pouvoir bien cerné mes besoins et mes envie :basque:
Excellent !! besoins identifiés, bien pensez et superbement réalisez.... Bravo :coeur: :super:
Bamba a écrit : dim. 10 sept. 2023 10:27 Bonjour
Si c'est un resto vietnamien, je viens!
:happy1:
T3 syncro et HZJ79
fow-tchoy
Bamba a écrit : jeu. 3 nov. 2022 12:38 bonjour ma cellule avance enfin suite a de nombreux problème familiaux enfin solutionner!
j'aurai une petite question technique si cela est possible, étant moi aussi dans l'autoconstruction
tu as prix quelques types de verins pour ton toit (poids du toit approximatif) et quel fournisseur SVP?
Bamba
Message par Bamba »
bonjour et désoler avec ma nouvelles cellule je bouge pas mal et ne viens pas souvent sur le forum
pour les vérins a gaz j'ai fait avec verrinsagazenligne ils ont un calculateur tres bien fait
petit retour pour info .
j'ai fait a ce jours 3 voyages au maroc et un peu de mauritanie pour un total d'environ 6 mois
l'utilisation ma permis de voir quelques point faible .
sur la piste la cellule a un peu travailler j'ai renforcer tout les angles avec de la cornière aluminium de 1 mm Image
mon autonomie électrique n'était pas satisfaisante j'ai donc posé 2 panneaux souple de 140 w chacun pose sur liteau pour permettre un refroidissement et panneaux souple pour une question de poids Image
j'ai aussi changer ma batterie par 2 batterie de 80 a décharge lente mais qui peuvent aussi faire démarrage de la marque ba..er ce qui me permet en cas de panne batterie moteur de mettre une batterie cellule en remplacement
j'ai aussi modifier le sommier que j'ai coupé en 2 ce qui en cas d'intervention sur l'électricité un accès plus facileImage
et j'ai aussi recouvert toutes les parois de liège de 10 mm ce qui améliore bine l'isolationImage
voila ma petite cellule sans prétention mais qui me permet de réaliser mes rêves , actuellement en Mauritanie et aprés normalement Sénégal Image
bonne journée
