Encore des questions pneus !
Re: Encore des questions pneus !
En 225 tu a le Bridgestone At
https://www.bridgestone.fr/pneus-touris ... er/a-t-001
Qui a le bon indice.
En 245 il y a le Stmaxx. Beaucoup en sont contents et ne stressent pas à tous les coins de rue.
Yaya34
Message par Yaya34 »
Euh non le 225 en Bridgestone n a pas le bon indice...
Tu est sur qu'il te faut un indice 118/116 ?
Yaya34
Et oui ! C est déjà mieux qu in 120 ou 121 ;)
Oulala salade d'indice de charge.
Il faudrait avoir toutes les infos, copie de ton coc, décoder ton vin, photo de la plaque siège conducteur et des pneus livrés d'origine, pour faire le point précis.
Yaya34
Et oui quelle misere!
Livre en 225 75 16 indice 121
Le coc stipule cette monte en livraison et donne un 225 75 16 en indice 118
La plaque du siege c est n importe quoi, veridique je vais gaine un cliche on est sur 235 60 16 en 121...
Le vin pas decode faut que je regarde mais c est un sacré merdier
Yaya34
Pardon plaque siege 235 65 16 121... je pense qu ol y a une erreur car ce pneu n est même pas conforme...
Yaya34
Salut à tous. J ai besoin d une info concernant le bridage a 120 kmh sur les sprinter avec des bf 245 75 16 homologues (ceux qui ont l Option catalogue et/ou qui ont fait la demarche d homologation a posteriori) : le véhicule est il Bridé réellement avec lmpossibilite de dépasser 120 ou est ce plus simplement un "conseil - mise en garde" ?
majelan
Message par majelan »
Mise en garde (homologation du pneu / présent sur le COC : LT 245/75R16 M+S 120 S 6,5J X 16ET54) mais il est également possible de limiter la vitesse avec l'application Mercedes Me ... 8-)
... J'ai réceptionné mon gcs 4x4 v6 avec les pneus d'origine (jantes et54 sur 225/75/r16c).
>>> En R16C l'indice de charge est 116. >>> C'est ce qu'indique mon manuel pour mon 906 avec les pressions des pneus.
Encore un avantage du 906 puisqu'on peut monter Le Bridgetone AT :
... les BF en 225 75 r16 sont en 115s. ça pose quoi comme soucis ?
>>> Indice de charge insuffisant. A éviter absolument !
... Du coup y a t il des trotters qui ont un gcs 2021 avec des BF livrés avec l'option catalogue Hymer ? Ce sont des 225 mais quels sont les références complètes ?
>>> Ce ne sont pas des 225 mais des 245/75/16 indice 120.
... ET54 : oui certain j'ai vérifié directement dessus.
>>> Effectivement les 907 sont tous en ET54, pas les 906
Dans le manuel du 906. Si 245 75 16 ET 54. Si 225 76 16 ET 62.
... Bon ça se complique ; ma monte d'origine est bien du 225/75/r16c avec un indice de charge 121/120
>>> ça ne se complique pas, On peut toujours monter un indice de charge supérieur mais pas inférieur.
... @Yaua34, sur mon gcs très récent (garde boue ar, deport de feu ar sous caisse)
Ma monte est 225 75 r 16 c 121/120r en ContiVanContact 100
Autocollant : 225 75 r 16 c 121/120r
>>> C'est certain que l'autocollant indique bien : 121/120r ???
... D'abord j'ai trouvé des grabber at3 en 235 avec un indice 121... et comme j'ai exactement cette étiquette sur le fourgon
>>> Pour moi cette étiquette est une erreur puisque tu a été livré en 225/75/16 et que ton COC indique cette dimension. C'est si facile d'intervertir une étiquette ou son panneau.
>>> Erreur à l'usine? Échange de roue quelque part? Voir Mercedes ou le Concessionnaire.
... Ensuite j'ai le coc : la monte 225/75/16 en 118/116r est homologuée... le 245/75/16 120 est faisable d'après vous ?
>>> tu est sur du 118/116r et que dit le COC sur les autres montes ?
>>> pour le 245/75/16 120 c'est la taille qui n'ira pas, si par homologué.
... Oui on en trouve en at3 235/65/16 121 pour environ 150e.
>>>Mais la taille ne sera pas bonne.
" Diamètre Circonférence Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine 225/75/16 743.9 mm 2337.03 mm ±10.13 mm
nouveau pneu 235/65/16 711.9 mm 2236.5 mm -32 mm HORS Tolérance
La nouvelle monte n'est pas conforme à l'origine car le diamètre est hors tolérance."
https://calculis.net/pneu#resultat.
Ce n'est pas l'étiquette qui fait foi mais le COC. Ce n'est pas une solution !!!!!
Va voir un contrôle technique qui te dira ce que tu peut monter avec certitude.
... Ah ah merci en effet quel b... Ben vive mon étiquette en 235 alors :)
>>> Je pense pas que ton étiquette fasse foi! Çà se refait facilement !!
C'est cette étiquette qui n'est pas conforme.
Et décode ton VIN, tu risque d'avoir des surprises, ou mieux, va chez Mercedes avec ta plaque de siège pour qu'il te donne toutes les infos, et ceci au titre de la garantie.
Yaya34
Hello ! Merci à chacun de prendre le temps de répondre.
Oui j'avoue que c'est un peu confus surtout si tu repars sur mes premiers messages... depuis les infos commencent à éclaircir mes choix - et donc il y a des erreurs dans ces vieux messages (peut être qu'il faudra les effacer ?)
L'important c'est l'instant présent et en résumé :
Le COC est bien le seul truc à prendre en considération et mon étiquette siège est effectivement fausse (il y a eu une erreur chez mb).
Le COC stipule une seule monte : le 225/75/16 en 118/116r sur jante et54. Donc clairement on ne peut rien monter d'autre (et donc aucun pneu AT avec indice de charge suffisant). Si je mets un Cooper at3lt 245/70/16 en indice 118/116r je suis en situation de tolérance pour le CT ; l'assurance s'en balance jusqu'à ce qu'il y ai un soucis ; si petit soucis pas de soucis... si gros soucis probleme car le pneu n'étant pas sur le COC c'est finito...
On peut désormais faire une homologation à posteriori pour les BF - elle implique des frais (je vous dirais quand j'aurais fini) et un bridage qui pourrait par contre être à 130km/h si le 907 est en 3t5 ; au dessus c'est 120km/h.
Si cela permet à des lecteurs d'avancer eux aussi... Bien évidemment chacun fait ce qui lui plait mais nul n'est censé ignorer la loi :(
Eric44
Message par Eric44 »
Merci a Syncronono pour le temps pris.
Je récupère mon Sprinter3.5 T 4x4 demain
Sur le COC, deux lignes
225/75a 16C 121/120 M; 6.5Jx16 ET54; C; C2
225/75a 16C 121/120 R; 6.5Jx16 ET54; C; C2
Pas de dérogation possible auprès de Mercedes.
patou88
Message par patou88 »
Je suis tout ça avec intérêt , mais ce fameux coc , on le trouve ou??
De rien, les recap ont du bon.
Je note donc que sur le 906 les 225/75/76 C étaient en 116/114, et permettaient le Dueler At.
Ce qui n'est plus le cas des 907. Dommage.
Cela peut s'expliquer par le passage en châssis 4.1 t, même si dégradé en 3.5 t si besoin.
C'est ce qu'on voit sur le catalogue Hymer.
C'est une bonne chose si du coup les suspensions sont prévue pour ce poids.
C'est peut être aussi en prévision du passage de 3.5t à 4.5t pour le permis B.
Revenir en 4.1 serait alors possible !
Yaya34 cette possibilité de faire homologuer les 245/75/16 sera suivi avec intérêt.
Le COC devrait être fournit par le concessionnaire.
Il faut aussi décoder son VIN qui affiche toutes les options du véhicule, numéro moteur boîte etc...
Roulez !
Mofov
Message par Mofov »
viewtopic.php?p=207246#p207246 regardez chez le message de 14 sept 2021 a 17.07 hr.
vr6man
Message par vr6man »
La concession MB viens de me transmettre le COC de mon sprinter qui me sera livré semaine prochaine par contre il n'est inscrit nulle part la dimension des pneus
Ou se situe cette inscription sur votre COC ?
Mofov
Message par Mofov »
rubrique 35
vr6man
Merci je vérifie cela
Mofov
Message par Mofov »
