Cric gonflable
dauffy
Re: Cric gonflable
Message par dauffy »
Tandem,tu résume réellement le problème du cric'air: la surface de contact qui doit être la plus plate possible....aussi bien dessus que dessous.
sur sable le problème se règle quasiment de lui même, sur ton 80 tes blindages règlent eux aussi la chose.
mais en dehors de ces situations point de salut le crir gonflable reste un outil peu fiable et tout aussi dangereux qu'un h-llift....
quand aux coussins carbone/kevlar leur prix et le besoin d'une pression identique à celle d'un pneu resservent ceux-ci aux véhicules "très" lourds (> 4/5 tonnes).
:alcool1: :alcool1:
Re: Cric gonflable
Bonjour Michel,
Pourtant dans les photos que j'ai mises le cric gonflable a été en appui sur des blindages ou roue de secours. J'ai également accéléré pour augmenter la pression mais que nenni les roues n'ont pas décollées... L'ensemble devait peser entre 2900 et 3000 kg
Peut-être que ceux que l'on gonfle avec de l'air sont plus efficaces, mais on risque également de les faire éclater si la pression est trop élevée
psylip
Re: Cric gonflable
Message par psylip »
J'ai enfin mon Sprinter depuis 3 semaines et petite semaine de vacances dans les Alpes pour le prendre en main avant de m'occuper de sa préparation...(le problème des pneus dur dur mais je reviendrai dessus plus tard)
Je me suis reconnecté ce matin et vu cette discussion qui m’intéresse car par de roue de secours ni ne cric sur le grand canyon puisdue c'est le réservoir eaux usées qui est a la place de la roue de secours
Est ce que quelqu'un a déjà utilisé le cric Jack ARB qui semble être est une version plus modrne du HIlift ?
Re: Cric gonflable
Mon GrandCanyon à été livré avec un cric bouteille (voir au pieds passager) et un liquide a injecter dans le pneu pour boucher le trou, plus un petit compresseur.
Et donc pas de roue de secours. C'est une option Mercedes.
Par contre si tu fait du tout terrain il te faudra une roue de secours. voir mon post de présentation, j'ai installé un porte roue arrière.
Le cric Jack ARB nécessite des support sérieux sur la caisse pour pouvoir l'utiliser, tout comme le HiLift.
tipiland
Re: Cric gonflable
Message par tipiland »
Bonjour nous avons exploser deux crics gonflables et pourtant nous avions pris toutes les dispositions pour un usage dans les regles ,pourtant acheté chez un grand accessoiriste .Depuis 2 crics bouteilles
Re: Cric gonflable
tipiland a écrit : sam. 20 mars 2021 19:43 Bonjour nous avons exploser deux crics gonflables et pourtant nous avions pris toutes les dispositions pour un usage dans les regles ,pourtant acheté chez un grand accessoiriste .Depuis 2 crics bouteilles
Tu peut nous en dire plus sur ces explosions ?
Avec le pinz, dans quelles conditions ?
C'était quel cric, quelle marque ?
Thekaguy
Re: Cric gonflable
Message par Thekaguy »
Lorsque l'on achète ce genre de cric il est livré dans une jolie petite valise.
Après utilisation impossible de le rentrer dans la valise, il faut donc avoir un grand sac poubelle et de la place.
En plus pour le dégonfler il faut appuyer dessus (ne pas mettre son nez devant sinon on se retrouve déguisé en petit ramoneur).
C'est du vécu.
Sprinter 316 CDI
Re: Cric gonflable
Thekaguy a écrit : mar. 23 mars 2021 14:53 Lorsque l'on achète ce genre de cric il est livré dans une jolie petite valise.
C'est du vécu.
Putain j'imagine si tu l'utilise juste quand le moteur fait une régénération...
Tu l'utilisait sur quel véhicule ?
bbs06
Re: Cric gonflable
Message par bbs06 »
j'ai modifié le mien pour pouvoir le gonfler avec le compresseur ; ça fonctionne très bien sauf que j'ai renoncé a m'en servir
verticalement c'est trop instable , ça fini toujours par basculer d'un coté ou de l'autre quand j'essaye de soulever le toy!
Re: Cric gonflable
j'ai un cric gonflable ( airjack ) livré , non pas dans une valise, mais dans un sac de toile résistante de forme cylindrique ( comme les tentes décath.)
Ce cric est très résistant, je ne comprends pas comment on peut arriver à le faire exploser d'ailleurs ( peut-être crevé et pchittttt ... mais exploser ????) il résiste dans le temps , je l'ai tordu dans toutes les positions sous la voiture, dans la boue, le sable ou les cailloux, aucune crevaison.
C'est le modèle pouvant être également gonflé avec un compresseur.
Maintenant, à la vue de certaines photos précédentes, il faut noter que si l'on est déjà réhaussé, il faut prévoir de remonter la base du cric, sinon il n'aura pas assez de hauteur pour lever le véhicule ( il faut tout de même tenir compte de la compression du cylindre et on ne peut pas lever de la hauteur maxi du boudin, à moins d'y mettre une pression énorme )
Compte tenu du diamètre de celui-ci, une faible pression permet de donner une très grande force de poussée, c'est pour cette raison qu'avec seulement les gaz d'échappement on arrive à soulever une charge importante.
Par contre il faut absolument bien l'installer, prendre son temps pour trouver les bons appuis et mettre les protections livrées avec ( plaques de plastique souple), sinon il risque de partir de travers et certaines fois il devient impossible de le dégonfler ( plié et plus accès à la soupape de dégonflage )
C'est un article que je conseille si l'on voyage seul, il m'a souvent permis de me sortir de galère alors que j'étais mal parti ...
C'est également très pratique dans le cas où un cric normal n'a plus d'appui ( sol boueux , tourbière ...) de par sa surface au sol il ne s'enfonce pas du tout.
Par contre, certaines fois, pas possibilité de bien soulever le 4X4 ...c'est pas non plus une assurance 100%.
ThyLap
Re: Cric gonflable
Message par ThyLap »
Avec un AIRJACK de taille supérieure je lève mon sprinter 4x4 châssis cabine de 3.6 t avec un panneau de bois que je place sous les appuis adaptés à défaut de fond de caisse en tôle. Je gonfle avec un petit gonfleur 12v sans problème . Je lève suffisamment pour changer les roues. Comme dit rolebodeco la difficulté est de bien le placer pour soulever sans dévers
Re: Cric gonflable
Ou trouver ce cric AIRJACK et d'être sur que ce soit le bon modèle ?
Ici il y a 4 modèles avec une dénomination similaire
https://www.randoequipement.com/produit ... oiture.htm
Re: Cric gonflable
j'ai le modèle à 565 euros. Les autres ne sont que des copies, moins de hauteur, moins de résistance ( épaisseur ++ )
philoy
Re: Cric gonflable
Message par philoy »
Cric gonflable j'en ai eu 2 le premier a duré plus de 20 ans mais les soudures ont fini par lacher
tres galere a gonfler avec l'echappement meme s'il m'a sauve plusieurs fois dans des bourbiers heureusement on etait 2
Depuis j'ai racheté un modèle mixte qui se gonfle en plus avec un compresseur et la c'est royal dans le sable et la gadoue meme tout seul mais faut bien proteger les points de frottement
Indispensable pour moi mais faut pas prendre du bas de gamme
oc07
Re: Cric gonflable
Message par oc07 »
philoy a écrit : mar. 13 avr. 2021 21:40 mais faut pas prendre du bas de gamme
Faut prendre au moins au niveau du sol...
Re: Cric gonflable
Au ras des pâquerettes ?
tipiland
Re: Cric gonflable
Nos crics gonflables venaient de chez outback pourtant réputé ,ils ont été utilisé en Mauritanie sur un def 130 et non sur le pinz
christian.styling
Re: Cric gonflable
gaubs a écrit : ven. 3 juin 2011 18:24 - Il y a une alternative, à part le Hi-Lift qui pèse 4 chameaux morts (avec la selle) et qui est plus haut que ma femme ?
- Any other idea ?
J'ai ôté 18 cm à mon hilift et ça se voit pas.
J'ai démonté le pied, tronçonné le bas de la crémaillère et remonté comme d'origine.
J'emporte des morceaux de solive de 7cm d'épaisseur pour caler le Def horizontal.
Ils sont dispos si je dois en poser un sous le hilift...
©|\ christian.styling
