Montage pneus plus hauts
Pictures23
Re: Montage pneus plus hauts
Message par Pictures23 »
Ah cela m'intéresse aussi , merci
Moi aussi, des fois que je me mette à faire du tout terrain...
LV78
Message par LV78 »
jacques87 a écrit : mer. 19 août 2020 20:59 Salut LV78
ça m'intéresse, tu pourras donner les résultats de tes essais quand ?
Merci par avance.
Normalement ce week-end
LV78
Message par LV78 »
235/85/16
245/75/16
Stéphane01
Message par Stéphane01 »
Merci pour les photos.
Est-ce que la différence vient de la cote ou du fait que les 235 sont en Mud et que les 245 en AT.
De quel ordre est la différence en cm?
Stéphane
Iveco Daily 55S17W
Renault B110 4x4 Ponticelli
Toyota 4 Runner 3L
Mitsubishi Pajero 2.8L
Hyundai Satellite 4x4
Toyota HJ61
LV78
Message par LV78 »
LV78 a écrit : dim. 23 août 2020 17:27 Image
235/85/16
245/75/16
tu augmentes de la hauteur des crampons avec les Muds... sinon ce n'est pas flagrant.. ;-) du moins sur les photos
LV78
Message par LV78 »
J'ai effectuer plusieurs essais de "croisement de ponts" :hehe: les pneus ne touchent pas.
Pour ceux qui ont le kit doublage amortisseurs avant Van compass ,en braquage maxi le pneu passe à environ 1cm de la fixation inférieure de l'amortisseur sur le triangle.
Mais ca passe.
Pour infos et dans mon cas sur le pont arriere avec la biellette de barre stab déconnectée lors d'un croisement de pont (si on peut appeler ça un croisement) je confirme que l'amortisseur et au max de sa détente et il retient le pont. 8|
Modifié en dernier par K_Anne_AK le dim. 23 août 2020 21:38, modifié 1 fois.
Raison : Modification des balises
LV78
Message par LV78 »
Pour infos 33 Kilos la roue pour les 245 et 35 kilos pour 235.
LV78
Message par LV78 »
820 mm pour les 235 BF MUD
775 mm pour les 245 ALL TERRAIN
LV78
Message par LV78 »
Sur la route pas de grosses différences,mis a part le gros bruit des muds en dessous de 70kmh ,par contre sur les chemins caillouteux c'est beaucoup plus confortable.
hauteur du flan ou hauteur de gomme,??
Kaya29
Message par Kaya29 »
A la même pression?
LV78 a écrit : dim. 23 août 2020 19:03 820 mm pour les 235 BF MUD
2 cm de gain...
fifitoy a écrit : ven. 28 août 2020 18:29
2 cm de gain...
Merci de ne pas minimiser le gain en garde au sol qui est tout de même de 22,5 mm :lol:
patamericana
Message par patamericana »
bonjour, je rebondis là dessus pour savoir si quelqu'un à déjà monté des 265/75/16 sur le dernier sprinter. j'ai récupéré des jantes alu avec ET38 et je me laisserai bien tenter... je sais, c'est pas homologué mais j'assume
patamericana
J'ai déjà regardé mais entre la théorie et la pratique...
le tableau récapitulatif établi par VanCompass est très complet et très clair, merci Def130.
De plus, je le considère fiable, quand je vois le professionnalisme de l'ingénieur qui sert de boss à cette boite.
Il faut bien sûr corréler ces informations avec les réglementations de chaque pays, et c'est là qu'on pleure...
Ce tableau indique aussi que les Sprinters sont tous livrés en 245 75 16 aux US.
Pictures23
Bonjour Jacques
as-tu fais l'achat des 235/85 R16 ?
jacques87
Message par jacques87 »
Pictures23 a écrit : ven. 13 nov. 2020 10:24 Bonjour Jacques
Bonjour.
Non.
Compte tenu de l'épidémie, je n'arrive pas à me projeter pour un futur voyage.
Je pense que je pourrai partir début 2022 donc je ferai l'achat fin 2021 de même que le remplacement des batteries AGM par une batterie Lithium.
Mes pneus actuels Discoverer STT Max en 245.75 / 16 sont suffisant pour le peu de sorties en France.
jacques87
"Caritas fortitudo mea est "
jacques87
Les photos avec les pneus en 235 85 R 16 laissent effectivement beaucoup de place dans le passage de l'aile avant.
Au SVA de Corcoué il y avait sur le stand AZALAI un sprinter châssis cabine avec cellule et des pneus en 265 75 R16 qui sont d'un diamètre légèrement inférieur au 235 85 R16 moins 20 mm (818 )
Les photos prisent montrent que les pneus sont très près de l'intérieur de l'aile alors que sur tes photos les 235 85 R16 laissent beaucoup d'espace !
L'exposant m'a confirmé qu'il devait modifier car les pneus touchent dans les virages.
jacques87
jacques87
jacques87
Pictures23
comment tu arrive à 818 pour le diamètre du 235/85 R16 ?
Kaya29
