Avis fabrication meubles alu
Pit38F
Re: Avis fabrication meubles alu
Message par Pit38F »
Hello
Quelques photos des meubles ?
j_wolfsking
Message par j_wolfsking »
hello,
je les mets sur viewtopic.php?f=3&t=12786
L'alu ça concentre terriblement la condensation et c'est un trés gros problème.
j_wolfsking
En phase, j'ai projeté de l'antigravillons Noir U100 ou j'ai collé de Armaflex en Ruban Adhésif
ca donne une finition et ca 'isole'...
Slecq
Message par Slecq »
j'avais l'aménagement dans le Patrol avec du CP. J'ai eu l'occasion de récuperer des chutes de Dibond. J'ai remplacé progressivement le CP par le Dibond.
Et maintenant dans le Cabstar, j'ai tout fait avec du Dibond.
Pour moi les avantages sont les suivant:
- dibond se travaille comme le CP avec les meme outils (scie sauteuse avec en plus meuleuse pour ébavurer).
- ca ne moisi pas comme le CP si humidité ou truc renversé (et pourtant j'ai tenté de vernir/vitrifier le CP)
- indestructible (je me sert du Dibond aussi pour faire des custodes et autres éléments extérieur)
- léger (je fais une structure profilés alu en dessous pour les meubles si besoin)
- auto-portant: j'ai une colonne de 3 lits superposés dans le shelter. Les "longerons" des lits ne sont fixés qu'aux extrémités via des cornières. la paroi de sépartion est en Dibond, ca ajout de la "structure".
inconvénients:
- prix (mais il y a moyen d'en avoir pas cher)
- le coté "froid" (ca reste vraiment relatif et franchement, je n'ai pas l'habitude de passer ma journée à poil, donc dès que tu es habillé, pas de soucis.
jamais vu de condensation dessus.
Le dibond. Mais c est tellement lourd ....on trouve de CP plus leger que le dibond ... mais bon quand on veux pas comprendre
OLELET
Message par OLELET »
Le dibond pèse 5,5 kg/M2
Un CP peiuplier de 10 mm pèse environ 4,2 kg/m2
Par contre en terme de résistance dans le temps il n'y a pas photo. En supposant qu'on mette 15 M2 dans une cellule ça fait 1,3 x 15 = 19,5 kg
Perso cela ne me dérange pas de mettre 19,5 kg de plus pour un produit plus résistant.
Ford Ranger Wildtrack Extracab 213CV BVA10 et Cellule Trip&Fish
Je suis a 1.6 kg au m2 avec mon aménagement en alu
OLELET a écrit : lun. 30 nov. 2020 22:01 Le dibond pèse 5,5 kg/M2
le CP existe en épaisseur plus fine 3,5,8 il faut simplement l'utiliser à bon escient, et selon l'emploi.. une porte de placard ou un fond de tiroir en 10 mm c'est con :clown: 3 mm suffisent... une paroi qui ne (su)pporte rien.. en 3 ou 5 c'est suffisant aussi ...
2 couches de vernis ou vitrificateur garantissent une bonne longévité et un ponçage et une retouche prolongent bien la "garantie" en cas de rayure et ou choc ...
coté réparation en voyage (si besoin) avec un cp c'est 2 clous et un peu de colle ... des fois ça soulage l'esprit dans la recherche de solution rapide et pas chère ...
qui a dit que je "milite" pour un habillage bois CP ... :clown: :dehors:
Guilom
Message par Guilom »
Petit retour sur ce sujet, j'ai mixé plusieurs de vos solutions pour essayer de réaliser un meuble à tiroirs pas trop lourd.
Je dis pas trop car je trouve déjà que ça pèse pas mal, c'est impressionnant quand on pèse les éléments de voir le poids final je trouve!
Je vous mets quelques photos mais pour le détail voici les éléments :
Dimension du meuble : Hauteur 900mm x largeur 350 mm x profondeur 430 mm
Squelettes en alu 1.5 mm découpés au laser et pliés, avec des rails en alu pliés : Poids de l'ensemble pour le meuble : 2.2kg
Tiroirs à l'aide de caisses Europe de 400x300
Pas de fond ce sera l'habillage du camion
Les côtés en CP peuplier 3 mm pèsent 1.1kg la paire
Le plan de travail en HPL compact de 10mm : 2 kg ( un peu lourd mais l'avantage c'est fini, c'est rigide, étanche et pas de chants à traiter)
Façade et porte en HPL compact de 4mm 1.7 kg (si c'était en CP Balsa 13 mm ça peserait 1 kg sans finition)
Total 7 kg sans quincaillerie (avec serrure paumelles et visserie je pense 7.5kg)
Les 4 caisses Europes de 400x300mm pèsent 4.3 kg les 4.
En tout le meuble pèse donc environ 12kg.
Qu'en pensez vous? Ca vous parait lourd? Peut encore simplifier?
Guilom
On voit mal les détails :
Oui c est encore lourd à mon standard 😂
Guilom
def130 a écrit : mar. 2 févr. 2021 23:42 Oui c est encore lourd à mon standard 😂
A titre comparatif si tu devais faire un meuble équivalent il pèserait combien svp?
Guilom a écrit : lun. 1 févr. 2021 19:51 Petit retour sur ce sujet, j'ai mixé plusieurs de vos solutions pour essayer de réaliser un meuble à tiroirs pas trop lourd.
oui 12 kg ça parait lourd à vide .. mais tu n'as pas grand chose à gratter .. ton plan de travail en 8 mm ald 10 et tes façades et portes en HPL (?) de 3... si cela existe ... tu vas peut être gagner 1,5 / 2 kg
j'avais fait un pesage rapide des blocs meubles bois du Toy...
viewtopic.php?p=119165#p119165
Guilom
Je viens de lire ton post Fifitoy, beau boulot, je pense que j'ai à gagner sur les caisses, elles pesent 1/3 du poids de l'ensemble!
Je suis content de voir que remplacer les lattes par du CP de 10 t'a fait gagner 1kg! Je pensais pas et je vais adapter cette strategie pour gagner de la hauteur. En plus on peut percer des trous de ventilation dessous qui feront gagner encore plus!
Guilom a écrit : jeu. 4 févr. 2021 09:00
Je pense j arrive a moins de 2 kg hors peinture mais pas pour des tarifs attractifs 😉🤫
Guilom
def130 a écrit : jeu. 4 févr. 2021 13:18
Impossible! avec les tiroirs, la porte la quincaillerie et le plan de travail? ou juste la carcasse?
Guilom a écrit : jeu. 4 févr. 2021 11:02 En plus on peut percer des trous de ventilation dessous qui feront gagner encore plus!
Oui pour sur... :ange: mais on ne gagne pas tant que cela.. à moins de faire de gros trous 40 à 50 mm et là je pense que l'on perd surement en confort par affaissement du matelas mousse :(
après il faut faire une analyse précise de toutes les surfaces inutilement fonctionnelles pour gagner quelques centaines de grammes ...
tu peux envisager dans le "placard" du bas de mettre uniquement une porte ald d'une caisse ( rangement à chaussures par ex...) tu gagnes < 1 kg ;-)
Pas avec les caisses bien sur apres je travaille pas avec les mêmes matériaux
