Panneau de pont...bonne ou mauvaise idée?
jack_hz
Re: Panneau de pont...bonne ou mauvaise idée?
Message par jack_hz »
Merci à tous pour toutes ces précieuses infos.
Je m'interroge maintenant sur "quelle colle/mastic/silicone pour un cadre aluminium anodisé" faut-il utiliser, en prenant en compte un éventuel démontage/remplacement dans un avenir ...des plus lointain! Et si possible sans primaire.
Belle journée.
Jack
salut,
concernant la pose, peut-être auras-tu de meilleures infos chez les marins.ici par exemple,https://www.hisse-et-oh.com/
Une piste:
Sikaflex 512 caravan ou sikaflex 221
Primaire sikaflex activator 205
Voir notices sur leur site web
Bien que il faut aussi des vis en inox et impérativement des boulons inox traversant le toit côté charniere
Le démontage: pas facile mais avec de la patience....
Modifié en dernier par andré le mar. 14 avr. 2020 11:23, modifié 2 fois.
juste un aparté technique sur la pose avec mastic-colle :
Le type de colle et la procédure de collage sont-ils identique en fonction de l'âge du support ?
Si le panneau polyester est neuf, ou bien s'il a déjà vécu plusieurs années soumis aux intempéries, le collage est-il différent ?
medved
Message par medved »
Sikaflex 221, ça bouge pas et c'est démontable. Le primaire n'est pas nécessaire si pas de fortes tractions. Poncer légèrement les surfaces et bien dégraisser, c'est tout.
EN Suisse il y a le Gyso 444, c'est encore mieux et surtout, il n'y a pas d'isocyanate
La colle MS Polymère est-elle aussi performante ?
attention a la fixation il faut absolument les visser et si c est un toit composite fixer des inserts en dur pour que les vis tiennent , un primer peut être un atout pour amélioré l adhérence et si tu veux le démonter un jour facilement utilise un mastic butyl (qui est pas une colle), surtout pas un silicone après choisit bien ton capot car comme tout il y a aussi pas mal de merde sur le marché , leuwar est une valeur sur ou les capots anglais houdini ,goiot je veux pas en attendre parler!
stlu
Message par stlu »
@def130: Ca vaut quoi ce genre de truc en durée de vie? Tu as déjà eu ça en main?
https://www.force4.co.uk/item/Lalizas/E ... 8x48cm/IDQ
j'avais également repéré ce modèle que je trouvais être un bon compromis entre un panneau de pont alu et un lanterneau basique.
Le retour d'info de def130 m'intéresse aussi...
stlu
Message par stlu »
oui notamment pour la question de la condensation au dessus du lit (au moins où je voudrais le mettre dans la nouvelle cellule).
Sur mes bateaux les capots de pont d ancienne generation commencent a merder apres environ 30 ans ...
Un capot leuwar est en moyenne 500 euros selon la taille les merde en plastic oublier....
