Retour d'expérience avec notre Sprinter 4x4 fourgon aménagé CS Indépendent
mirabelle
Re: Retour d'expérience avec notre Sprinter 4x4 fourgon aménagé CS Indépendent
Message par mirabelle »
gepetau a écrit : mer. 24 juil. 2019 12:40 salut,
je pense qu'on ne parle pas de la même chose, le tempomat régule la vitesse, le distronic régule le vitesse est maintient une certaine distance( que tu peux moduler) avec le véhicule précédent!
le freinage d'urgence est autre chose.
un simple essai pourra te confirmer qu'à vitesse régulée( tempomat actif) si le flot de circulation ralentit devant, ton véhicule ne réduira pas sa vitesse, jusqu'au freinage d'urgence!
au cas où je serai dans l'erreur, ce qui est tout à fait possible, merci de m'en avertir.
Alain
Bonsoir gepeteau, ;)
J'ai bien un régulateur de vitesse et pas de distance. Le problème pour le régulateur de distance, c'est que les conducteurs ne respectent pas les distances quand ils se rabattent en particulier sur l'autoroute :pelle: , donc si chaque fois ton véhicule te freine, tu n'es pas arrivé :diable: . Bien que n'ayant pas le régulateur de vitesse, j'ai un voyant qui s'allume à chaque fois. Comme le suggère syncronono, il me semble nécessaire d'être un minimum maître de son véhicule :merci:
amicalement
Michel :hello:
Modifié en dernier par mirabelle le mar. 6 août 2019 17:23, modifié 1 fois.
Tatanka: CS Indépendent, Sprinter 907 - 316CDI 4x4 - BM
Présentation: http://www.casa-trotter.com/phpBB3/view ... 47#p168552
bonjour Michel,
merci de ta réponse et du précieux conseil de syncronono!
je pense être le plus attentif possible quand je conduis, mais pour utiliser ce système sur ma voiture, je peux dire que malgré toute ta vigilance, parfois ce système t'évite de percuter le véhicule de devant!
d'ailleurs, le distronic chez MB est disponible sur beaucoup de modèles mais pas sur les 4X4 sprinter!
bonne route à toutes et à tous.
soyez prudents.
Alain
mirabelle
Bonjour Thierry, ;)
Peux tu m'indiquer comment tu installes le store sur ton Sprinter, et comment tu l'as fabriqué.
Je pense avoir bien chercher dans les descriptions de ta réalisation exceptionnelle, mais je n'ai pas trouvé le détail , il est vrai sans doute minime par rapport à l'ensemble; encore bravo :super:
amicalement
Michel :hello:
Thierry33 a écrit : mer. 24 juil. 2019 11:00 Bonjour,
Sur mon Sprinter 4X4 j’ai bien le régulateur avec assistance à la descente et le système de freinage d’urgence avec un détecteur sur le pare-chocs avant.
Donc pas de problème particulier pour tout avoir. En option bien sûr.
Thierry33
Message par Thierry33 »
Pour le tarp voici les références. Tu trouveras facilement sur le net H2R ou autre.
le REIMO Mauritius XL s'installe sur les véhicules équipés d'un rail. Moi j’ai utilisé un système normalement installé sur des Fiat Ducato. J’ai adapté les profils pour les Mercos. Dessus il y a déjà la gorge d’un rail. Sinon il suffit d’installer un rail sur le haut de la carrosserie.
Toile d'ombrage, auvent léger à installer sur les fourgons aménagés, petits camping-cars, caravanes ou 4x4.
C'est moins lourd qu'un store de type Thule et c'est plus couvrant. Il s'installe en 5 minutes et se range aussi vite. Et est complètement étanche.
J’ai complété le système avec un petit tarp léger décathlon « TARP ABRI CAMPING MULTIFONCTION FRESH BLANC | 9M² QUECHUA « 35 euros que je fixe avec trois petites pressions fixées sur le rail et deux piquets. Pour les petits bivouacs du midi à l’ombre.
Nous sommes très satisfait du système et puis il faut l’avouer, ça a de la gueule.
Si j'ai bien compris tu a installé un rail dans lequel tu passe un jonc solidaire de la toile ?
Mais comment tu accède la haut ?
salut,
j'avais fais le même montage sur le navigaterre, un rail sur le camion, une ralingue cousue sur la toile, un œillet en bout de ralingue et un bout pris dans l’œillet!
ça fonctionne à merveille et jamais de panne!
à plus
Thierry33
J’ai acheté une petite échelle alu standard que j’ai recoupée et aménagée pour qu’elle rentre dans la soute et une fois posée sur le fourgon, n’abîme pas la tôle.
Une fois dessus, je peux enfiler le jonc ou nettoyer mes lanterneaux ou mes panneaux solaires.
Rangée dans la soute
Voilà voilà ;) :] :ghee:
mirabelle
Merci Thierry pour la réponse rapide :)
Si j'ai bien compris tu installes un "Rail Alu pour fixation de auvent et store type caravanstore" (largeur 24 mm et diamètre int. 0,75cm) au dessus de la porte coulissante du Sprinter; le Reimo Mauritius XXL étant déjà équipé du jonc . C'est ce que je cherchais, bien vu l'échelle :super:
Thierry33
Renseignes toi bien avant pour la taille du jonc avant de commander le rail. Moi j’ai dû recoudre un jonc, ne pouvant choisir la taille du rail.
Thierry33
L’appui noir, c’est un morceau de bois recouvert d’une mousse autocollante vissé sur le barreau alu
mirabelle
Thierry33 a écrit : sam. 24 août 2019 17:11 Renseignes toi bien avant pour la taille du jonc avant de commander le rail. Moi j’ai dû recoudre un jonc, ne pouvant choisir la taille du rail.
Bonjour Thierry,
Comment fixer le rail alu, est ce qu'une colle adaptée de type Sikaflex suffit :?: j'ai pas trop envie de percer la tôle du fourgon à cet endroit 8|
Michel :hello:
mirabelle
Le rail fiamma proposé par H2R est parfaitement adapté. Pour la pose j'ai rajouté 3 vis à tôle au mètre de 2,5 mm de diamètre avec la colle Sikaflex 252.
J'ai fabriqué une échelle proche de la tienne, merci bien :merci:
Les embouts sont des tranches de pneus de vélo :mdr3:
A bientôt
Michel
Thierry33
Bravo, désolé mais je n’avais pas vu ta question concernant la fixation. En fait la colle aurait suffit avec une bonne préparation avec un activateur.
C’est sûr qu’avec 3 vis au mètre ça ne va pas s’envoler.
Thierry
mirabelle
Bonjour à Tous, :)
Un retour d'expérience de notre tour de la Péninsule Ibérique,
le blog de Mireille: www.sprinterrance.wordpress.com
et plus précisément d'une très jolie traversée des Picos de Europa qui culmine à près de 2700 m en Asturies, Espagne Atlantique.
De Espinama (à proximité du téléférico de Fuente Dé) à Sotres (au nord) par le Puerto de Avila à 1500m d'altitude qui coupe les Picos en 2 sachant qui n'y a pas de route goudronnée qui les traverse, trace Wikiloc, niveau facile.
https://fr.wikiloc.com/itineraires-tout ... s-14361194
A bientôt
Michel
fred720
Message par fred720 »
extra, les picos c'est en effet l'effet milka.
Thierry33
Super, une belle découverte, à faire absolument si on passe à côté.
Merci pour le retour d’info.
Thierry
carrabaya
Message par carrabaya »
Belle balade à mettre au programme, merci pour la mise en bouche. 😀
Gérard
Je vous remercie pour ces photos de votre voyage en Espagne :super: ainsi que le lien de votre blog. J'ai vu que sur un sentier de randonnée, faut se transformer en quadrupède ;-) .
mirabelle
fred720 a écrit : sam. 25 janv. 2020 18:44 extra, les picos c'est en effet l'effet milka.
Bonsoir Fred, :D
J'ai eu un peu de mal à te comprendre, mais c'est sans doute en rapport avec ça :
On a pas tous la même culture :amen:
Pour Menard, dans les gorges de Monachil, en fait il y avait un équipement style via-ferrata. Mais à l'aller personne ne l'utilisait :mdr1:
Abientôt
Michel :hello:
mirabelle
Bonsoir à tous, :)
Une autre adorable piste (facile) dans le Parc Naturel de Cazorla-Seguré en Andalousie, à partir du camping Puenté de las Herrérias à 1000m au bout de la route:
https://park4night.com/fr/lieu/36934/ca ... /ja%C3%A9n
qui permet d'aller au source du Guadalquevir puis de remonter au col : "Puerto Llano" à 1780m (AR 45km),
https://fr.wikiloc.com/itineraires-tout ... r-29605348
Nacimiento de Guadalquevir
Puerto Llano
A bientôt
Michel :hello:
PS Attention au Zorro, que l'on voit facilement au bord du chemin
mirabelle
Bonjour à tous, :)
Un autre retour, une vidéo obtenue à partir de notre Dashcam
Traversée de la Sierra Subbética (Espagne, entre Cordou et Malaga), par le Sendero Las Buitreras (vautour) de Carcabuey au village blanc de Luque -17km- facile
Buitreras se traduit par vautours , on remarque d'ailleurs des zones blanches comme neige dans le Cerro Abuchite, sur la gauche de notre piste ( sans doute les excréments des vautours)
Trace gps:
https://fr.wikiloc.com/itineraires-tout ... as-1330082
A bientôt :hello:
Michel et Mireille
mirabelle
:suisse:
Manard a écrit : lun. 27 janv. 2020 09:08 Bonjour,
Les Picos de Europa avec la dashcam, c'est pas mal non plus. Sympa la piste sur la moraine glacière :photo:
A bientôt
Michel :hello:
peyrachou
Message par peyrachou »
Bonjour Michel ,sais tu si cette piste aux Picos est elle ouverte toute l'année ? et peut on y rester 2-3 jours ( avec mes 2 chiens ) car elle se trouve dans un parc naturel n'est-ce pas ?
Merci christophe .
peyrachou
est elle , désolé erreur ... plutôt est !!!
mirabelle
Bonsoir peyrachou,
Oui je pense que la piste est ouverte toute l'année, en fonction de l'enneigement...
Par contre il est interdit de bivouaquer dans les parcs en Espagne, et les gardes semblent assez vigilants. Nous avons passé la nuit à Sotres, sur le parking public autorisé aux camping-cars, au dessus du village. Très bien, et personne en octobre :hello:
