projet cellule billy isolation phonique renforcée
Re: projet cellule billy isolation phonique renforcée
franck4x4 a écrit : ven. 13 avr. 2018 14:18 Non , ne supportant pas les Kies , je me suis fais faire des protections auditives sur-mesure ...
Finis les coqs , les chiens , les cloches , les autos , les motos , les meuzins , la pluie sur le toit etc...
Pour pas cher et moins de 10grs !
C'est lavable , ne s'abîme pas ... Les miennes ont plus de 4 ans et ne présentent pas de signe de fatigue ... !
Excellente solution mise en place à grande échelle du point de vue professionnel
Mais pour ma part je préfère écouter les bruits de l'environnement proche ou lointain
Ce n'est pas un peu dur comme divan ? :pasdrole:
Y'a des coussins pour s'allonger sur le divan quand on consulte par exemple...
Pour en revenir à l’ouïe fine la solution de Franck est la plus simple et de loin.
Bin oui, c'est pour ça que j'ai dit "boules kies" qui est devenu un terme générique...
jimitina
Message par jimitina »
coucou merci pour vos retours interessant mais ca m aide pas beaucoup
jimitina a écrit : ven. 27 avr. 2018 16:14 coucou merci pour vos retours interessant mais ca m aide pas beaucoup
Ahhh bon !!! pourtant beaucoup de choix et solutions sont exprimés..
Tu attends quoi LA solution ?
Elle n’existe pas... comme la vérité chacun la sienne :mrgreen:
jimitina
coucou les amis constructeurs voyageurs :hello:
si mes choix peuvent aider les autres c est le but d un forum
ca y est ma Tischer 200 est vendut et continue sa route
la billy de chez Wilco Lensen cellulepickup.fr est en court de finition demouler mercredi composite sous vide isolant mousse 2 CM longueur de plancher 2.38 donc espace douche OK poid a vide 230KLG
mon but creer une bonne isolation acoustique j m pas les bouke kies contre bruit du vent bruit sur parking et autre
petite baie OUTBOUND commander 4+ 1 baie de toit poid 35 KLG en attente livraison delai 6 semaines
isolant acoustique coller de chez FLEXOLAN en 3 ET 4cm epaisseur finition blanche en attente de livraison
la suite bientot
https://ahp.li/ff42fba9790b5fed20c9.jpg
Kaya29
Message par Kaya29 »
:super: belle pièce ;-)
Tu comptes faire ton mobilier en quelle matière ?
jimitina
je pense alu +connecteur +dibond pour frigo evier gaz
meuble ctp peuplier en prolongement plancher capucine pour lit fixe en longueur rangement droite et gauche cote capucine
meuble inferieur eau 80 litres +pompe+batterie cellule
a ce stade rien n est definitif pour le mobilier
a suivre
Kaya29
Je vais suivre ton post avec intérêt ;-)
Je me permet de mettre la photo en direct pour le partage :)
jimitina
merci Kaya j ai pas reussit moi 0sur10
jimitina
bonsoir a tous
pure amateur en autoconstruction
suite du projet billy isolant phonique Flexolan coller
je recherche un isolant bois tres tres mince pour poser mon vaigrage qui aurait un lien
d avance merci
Kaya29
Comment tu vas fixer ton CP ou autre produit ‘’forex...’’ avant ton vaigrage, je ne vois ni tasseaux ou autres ?
jimitina
bonjour Kaya
je ne sais pas encore car des parois vont rester telle quelle
peut etre des tasseau a coller ou visser au niveau des joints de plaque
je cherche plaque legere en bambou ou autre ? :pelles:
Kaya29
Faire une boite dans une boite nécessite des supports, les jonctions entre plaques devraient aussi être renforcées, l’idéal étant une ossature collée sur ta cellule afin d’y recevoir ton doublage après isolation.
+1 c'est avant qu'il fallait y penser, pas maintenant!!!
jimitina a écrit : sam. 1 déc. 2018 13:42 bonjour Kaya
si la seule solution restante est le collage...colle des plaques/dalle en liège de 2mm c'est souple, isolant, imputrescible et fait office de finition..
jimitina
bonsoir a tous et merci des reponses
je pense decouper l isolant en rainure verticale tout les 50CM et visser ou coller des tasseaux de 30MM sur cellule et visser ou coller mes panneau dessus a joint vif
le bambou semble asser leger peut etre existe t il plus leger en 5MM??
c est deja l aventure avant le depart au maroc :pelles:
effectivement je comprends mal la démarche...
Car, en plus de la surface de finition des parois, il faudra probablement également fixer le mobilier intérieur.
jimitina a écrit : sam. 1 déc. 2018 18:28 bonsoir a tous et merci des reponses
si tu découpes tu vas créer des ponts thermiques ??
et pourquoi mettre du 5 mm ?? si c'est pour une finition 2 ou 3mm d'un parement est largement suffisant et moins lourd :mrgreen:
jimitina
je pense que le pont thermique non puisque cellule billy isolant a l interieur entre 2 couche de composite ??
par contre tu as raison fifi toy 3mm c est bien merci a toi :amen:
Kaya29
euro6 a écrit : sam. 1 déc. 2018 18:53 Bonjour,
Oui, c’est avoir mis la charrue avant les bœufs :-( , Perso j’aurais mis l’ossature bois ou composite collé et ensuite l’isolant phonique puis le plaquage en épaisseur desirée collé ou vissé puisque cellule déjà isolée apparemment.
Il n’est pas trop tard pour intervenir...surtout à ce stade ;)
jimitina, Je t’invite à regarder les post à ce sujet, c’est instructif et tellement utile ;)
PS; 8-) Ce n’est pas une critique, je reste admiratif de ceux qui comme toi se lancent, c’est là que l’on reconnaît les gens entreprenants ;)
+1 également, respect pour la démarche!
jimitina
0sur10
merci a kaya/dakure/fifitoy pour vos reponses :amen:
mea culpa « La vie augmente, la mort reste abordable » car j esperais la finition de mes plaques suffisante en terme de rigidite mais en certains endroits exposer ca vas pas durer poussiere de sable crotte de mouche d ou mon interrogation pour nettoyer ces plaques
donc :pelles: petit bouts de tasseau coller pour plaque 3MM peuplier ou bambou je cherche encore
quand ont sait pas ont vas pas ou ont demande!!! mais avant de commencer!!
bonne journee a tous et see U entre mhamid et dakhla :super:
Si tu trouves du 2 mm c'est très bien et suffisant!!!
