Help frigo Waeco
Re: Help frigo Waeco
lesueur.patrick a écrit : jeu. 17 mai 2018 06:51 C'est exactement le même frigo que le mien et la même prise surtout ...Mais , je ne veux plus de prise "allume-cigare"...faire la modification . Donc ,merci , je vais avec ce lien tenter la commande chez AMAZON. J'en profite pour poser la question pneumatique ;je voudrais changer mes pneus Kangoo 4x4 ,185 65 R 15 par du mieux "dessiné" et plus haut 185 70 R15 , est ce possible ? Merci et salut à tous .Le Chaoui
Techniquement la pose pas de problème
sinon en 70 tu es Hors la loi
entre les deux tu as 18mm d'ecart donc une rehausse de 9mm en garde au sol
la largeur de ton petit doigt
Algado
Message par Algado »
105belge a écrit : jeu. 17 mai 2018 08:39 Bonjour,
attention avec ces trucs sur amazon, c'est pas de qualité d'origine ,
en general c'est du chinois, j'ai déja ue de sales blagues , il n'y a meme pas indiqué quel amperage pour le fusible,
il ne faut par regarder a qq euros,j'ai déja ue que des fiches fondaient !!!
mon conseil , acheter de la qualité d'origine
je suppose qu'il y a bien des vendeurs de produits waeco/dometic en france
voici le numero d'article chez waeco/dometic: 44500067-35/8
et un lien d'un magazin serieux aux pays bas
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-1 ... bel-haaks/
Dirk
Ouais, comme électricien, je peux te dire que les "trucs chinois" sont en général surdimensionnés. Aucun soucis.
TheQuaker
Message par TheQuaker »
Bien reçu le câble
Il est de bonne facture et le branchement correspond
Malheureusement, je n'avais pas vu que la prise était coudée
Et du coup il m'en faudrait une droite
Donc je vais la renvoyer
TheQuaker a écrit : jeu. 17 mai 2018 20:35 Bien reçu le câble
j'ai jamais trouvé cette prise en droite ...
Peut etre revoir directement le branchement direct sur le frigo
quand tu demontes il y a rien de fantastique
j'ai eu un copain qui avait mis suite a une erreur de manipulation ( chute du frigo sur la prise)
il avait mis une prise 220 v, avec la mise à la terre, cela fait un detrompeur photo juste pour animer
TheQuaker
Il suffirait d'inverser la prise car le bord du frigo gene mais il faudrait le démonter
La prise est dans un renfoncement
Je vais voir si je peux intervenir
lesueur.patrick
Message par lesueur.patrick »
Et voilà ,c'est fait ;je l' ai bien reçu , il n'y a plus qu'à essayer , avec prise allume-cigare et Prise vissée . Merci à tous pour cette recherche . Le Chaoui
Mr et Mne pat
Message par Mr et Mne pat »
Pourquoi ne pas brancher directement sur le tableau electrique avec fusible et interrupteur ?
TheQuaker
TheQuaker a écrit :Il suffirait d'inverser la prise car le bord du frigo gene mais il faudrait le démonter
Finalement j'ai gardé ce câble
J'ai juste fendu la protection de la prise pour qu'elle soit moins rigide afin de le plier un peu et ça va très bien
Quand je parle de protection,ce sont les petites lamelles de la prise du câble qui rigidifie l'ensemble
Donc tout va bien
