Sprinter 4x4, nouveau jouet.
Re: Sprinter 4x4, nouveau jouet.
Tu as parfaitement raison le Torsen n'utilise pas de taille droite puisque basé sur le principe de la vis sans fin
Il peut éventuellement s'agir d'un autre dispositif de différentiel à glissement limité (il semble exister des autobloquants à taille droite) sinon j'ai du mal à comprendre comment pourrait se faire la répartition du couple
Il est de quelle année ce sprinter, enfin sa boite?
LV78
Message par LV78 »
2009
sprintvignes
Message par sprintvignes »
Pour le rassemblement Sprinter il y a éventuellement le rassemblement des petits gros. Mais c’est pas spécifique Sprinter mais petits camions.
Merci pour la photo du manuel, je me demandais si mes calculs pour adapter la pression des pneus en fonction de la charge étaient bons.
Ça fait rêver un engin pareil mais... moi j’aurais trop peur de l’abimer !
Pas : j’avais pas vu qu’il y avait 8 pages sur le sujet... du coup je suis un peu en décalage !!!
Re: Sprinter 4x4, bilan Maroc
Petit bilan sur notre voyage au Maroc en mai...
3700 km 14.4 litres 35 km h moyenne à l'ordinateur de bord.
Environ 3.5 adblue au mille km basé sur lecture jauge.
1 crevaison en passant tros près d'une souche palmier à Oukerda. Quand même 8 trous, trop fort.
Pas de pb sur l'équipement, les meubles n'ont pas bougés, usure des fonds de tiroir par les ustensiles de cuisines, prévoir mousses, pas de problème avec support tablette, malgré les passages tôle ondulée.
2.5 avant et 3 arrière pour la piste cailloux et ramenée a 2 av et 2'5 ar sur pistes sable pour un poids total d'environ 3. 6 à 3.7 tonne avec Stmaxx en 245 75 16.
Jamais frotté dessous ni pont arrière ni amortisseurs. Bonne garde au sol sauf quand Bernard veut prouver les capacités du 80.
Bon comportement sur les pistes. On roulait finalement au même rythme que le Hdj 80 de Bernard. Il s'en est bien sorti dans les passage un peu techniques.
Position de conduite, confort des sièges, vue panoramique...
Agréable à conduire, boîte auto parfaite, moteur suffisamment puissant (163 CV améliorés) ET très bon couple moteur.
Et confort à l'étape, installés en cinq minutes...sans commentaire.
On a eu un très très fort vent lors de la remontée par la côte et on a apprécié de pouvoir vivre à l'intérieur tout en profitant du paysage.
J'avais installé un réservoir de 180 litres en replacement de l'origine. Ras, sauf que la jauge est faussée.
En prévision un filtre décanteur supplémentaire et une protection moteur.
Lien sur les photos et vidéos du voyage.
viewtopic.php?f=27&t=11444
Je vais y mettre d'autres vidéos...
MercoPolo
Message par MercoPolo »
Le réservoir supplémentaire a été installé par toi-même, j'envisageais de mettre un 140 litres.
Non par mon mécano.
Tu l'a trouvé où ton réservoir ?
MercoPolo
ACGB dans le calvados, je l'ai pas encore commandé. Mais vu la différence de prix avec le 180 litres je vais prendre celui-ci.
Le 140 litres c'est pour les sprinter qui ont un chauffage gasoil d'origine dessous.
Pour 40 litres tu prend deux jerrican à l'occasion.
quel est le prix ?
moi j'ai payé le mien environ 1300 euros livré.
pour info on les trouve sur des site allemand beaucoup plus chers, et il me semble que ce sont les même qui sont montés par les préparateurs allemands.
Vos réservoirs sont en aluminium ou en plastique ?
MercoPolo
Pour le prix : 1.100,00 € ttc hors livraison pour le 180 litres
Réservoir en aluminium.
C'est de l'alu.
j'avais fait un post sur ces réservoirs acgb.
j'étais passé par un forum américain pour trouver ce fabricant...
En complément d'information, il y a plusieurs modèles pour châssis court ou long, il viennent en remplacement de l'origine, sur les fixation d'origine en reprenant la goulotte et la pompe, la mise à l'air d'origine, ne semble pas plus haut mais plus large et long en passant aussi de l' autre côté du longeron, il sont homologués....
Edit le lien avec aussi les prix
viewtopic.php?f=13&t=10702&p=158050&hilit=Acgb#p158050
syncronono a écrit : lun. 29 juil. 2019 17:11 Petit bilan sur notre voyage au Maroc en mai...
14,4 litres là je suis étonné cela semble bcp :rougefaché: ... quelle cylindrée pour 163 Cv ?
syncronono a écrit : mer. 31 juil. 2019 10:35 C'est de l'alu.
Je suis au ralenti (à moins que cela soit l'inverse) car j'avais déjà contacté cette société qui m'avait paru très compétente mais par contre ne fait pas de sur mesure
A fifitoy c'est l'OM51 qui fait 2148 cc
http://www.forum-mercedes.com/topic-10- ... om651.html
Installation d'un vélo électrique sur le porte vélo :
Les portes battantes peuvent s'ouvrir :
Par contre le rail fait un peu la gueule. Comme il est en porte à faux il plie un peu.
Le porte vélo est prévu pour 35 kg, donc là ça passe. Mais un seul vélo de 25 kg sur un rail c'est limite.
Il faut que je trouve une solution pour reprendre le poids sur le porte roue, ou de renforcer le rail, j'ai le deuxième, je vais peut être le doubler.
Avec ce porte à faux, si un gamin vient à s'accrocher sur l'arrière, il risque y avoir des déformations importantes, voire de la casse...
Manard a écrit : jeu. 9 avr. 2020 18:12 Bonsoir,
A surveiller, on les voit venir et j'ai une caméra de recul.
Mais bon c'est pas prévu d'aller au Maroc avec le vélo...
Tu ne pourrais pas créer un appui depuis la roue de secours ou de la fixation de celle-ci ?
syncronono a écrit : jeu. 9 avr. 2020 11:51 Image
Ne serait il pas possible de concevoir un support vertical entre le rail et l'axe de pédalier?
Celui ci reprendrait le poids du vélo à ce niveau et non pas sous la roue avant.
Le poids du vélo serait correctement encaissé par le porte vélo car mieux équilibré et tu pourrais ouvrir ta porte sans soucis.
Toyota HZJ79
Kaya29
Message par Kaya29 »
+1.
Une patte équerre sur les gougeons de la roue de secours et ce serait plié ;-)
pas le rail hein :lol:
J'y vais de ma petite proposition.
Avant de faire le support équerre repris sur les gougeons de fixation de la roue de secours, je commencerais par ajouter un tube alu carré ou rectangulaire, sous le profil rail qui fléchi,.
Evidemment cela t'obligera à racheter des boulons plus longs pour la fixation rail + tube.
Pour l'équerre support, je la ferai avec une petite entrée en plan incliné pour faciliter la montée en appui.
Attention, sur les chemins style tôles ondulées, ce bazar risque bien de racasser si il n'y a pas de verrouillage. :diable:
Mais si tu mets un verrouillage il faut être certain de ne pas l'oublier avant d'ouvrir la porte. :triste1:
J'ai un deuxième rail livré avec le porte vélo. Je vais les bouloner ensembles.
On reste dans les clou au niveau du poids total puisque le porte vélo est prévu pour 2 vélos et 35 kg.
Le vélo sans batterie doit faire environ 21 kg.
syncronono a écrit : ven. 10 avr. 2020 08:21 J'ai un deuxième rail livré avec le porte vélo. Je vais les bouloner ensembles.
Oui, c'est bien dans un premier temps, pour voir. :amen:
Mais ça ne sera pas aussi résistant à la flexion et au vrillage, que l'ajout d'un profil tube carré de 30x30 épaisseur 2 mm ( voir même épaisseur 1,5 mm)
Reprends dans tes cours de résistance des matériaux la formule du calcul de l'inertie ... :ange:
I = b.h³/12
JML26
Message par JML26 »
Pourquoi ne pas fixer sur la roue de secours une petite platine qui servirait de point d'appui au rail porte vélo ?
JM
Hymercar GCS 4x4 V6 BA
Hilux 2.8 BVM Alu-cab canopy
