Grand Canyon S 4x4
Re: Grand Canyon S 4x4
jacques87 a écrit : jeu. 4 août 2022 11:26 Je viens de mesurer la largeur du REICH et de l'ARGO, c'est identique. total 85 mm dont 65 mm à gauche de l'axe de fixation, et 20 mm à droite.
A voir !!!
Merci.
Le bec de ce mitigeur serait également beaucoup plus pratique.
Qui tente l'opération ?
mazout
Message par mazout »
La pompe REICH sur le GCS 2021 est de 19l minute .
Je trouve juste en debit .
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
https://youtu.be/BL4OT783WKk
mazout a écrit : jeu. 4 août 2022 11:44 La pompe REICH sur le GCS 2021 est de 19l minute .
19 litre minute c'est beaucoup.
Les pompes à dépression ne font pas mieux.
Si juste en débit le problème est ailleurs.
Vérifier et détartrer les mousseurs déjà.
jacques87
Message par jacques87 »
19 l/mn certainement sans raccordement en sortie cela ne veut rien dire. Il faudrait avoir la courbe débit /pression et être en mesure de calculer les pdc en fonction de son installation.
Le +simple, comme j'ai fait c'est un chrono, un jerrican de 10 ou 20 l et de calculer le débit de son installation.
jacques87
"Caritas fortitudo mea est "
mazout
19 l minutes c'est ce qu'il y a marqué sur ma pompe dans le réservoir maintenant c'est clair qu'il faudrait calculer le débit réel une minute avec la douche allumée mais le problème c'est que j'ai pas de jerrican de 20 litres
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
jacques87
1 seau fera l'affaire.
jacques87
Ou n'importe quel contenant de volume quelconque, comme une bouteille ou une casserole...
mazout
Effectivement je ferai ce test samedi en rentrant du travail là je suis en train de monter un mât de parabole sur le porte roue de secours
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
jacques87
X(
euro6 a écrit : jeu. 4 août 2022 13:22 Ou n'importe quel contenant de volume quelconque, comme une bouteille ou une casserole...
Trop petit , manquera de précision sur ce faible volume.
Pourrait être une indication par défaut.
jacques87
Bien sûr, plus les valeurs de volume et de temps sont grandes plus la précision du résultat de la division est élevée.
Mais pour une première approche, avec une bonne précision de mesure du volume (1cm3) et du temps (0,1 s) même avec 1,5 l environ (une bouteille de boisson ou un flacon de lessive liquide, ou n'importe quoi d'autre), on peut obtenir une réponse avec une précision suffisante (et la quantité d'eau gaspillée est plus faible).
Si c'est de l'eau tu pèses. Ça sera precis. À 1 seconde près.
Le meilleur outil pour mesurer un volume d'eau, c'est une balance.
Etant donné la densité de l'eau égale à 1, une masse de 1 Kg d'eau occupe un volume de 1 litre (et inversement)
Cela marche aussi pour d'autres liquides, en tenant compte du facteur densité.
mazout
Le calcul est simple 19 l minutes ça fait 19 l minutes😁😁
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
mazout a écrit : jeu. 4 août 2022 15:45 Le calcul est simple 19 l minutes ça fait 19 l minutes😁😁
Le plus dur va être de trouver un seau de 19 litres :clown:
Plus sérieux : 19 l/mn c'est Kolossal; quel intérêt de pouvoir vider le réservoir aussi rapidement ?
Pour économiser l'eau j'ai replacé mes pompes 12 l/mn Shurflo par des 4 l/mn et c'est bien suffisant, y compris pour la douche.
La plupart des camping caristes réclament des débits élevés et je n'ai jamais compris pourquoi
Sans doute suis je influencé par mon passé scout où il fallait aller faire la corvée d'eau souvent assez loin :lol:
jacques87
Il faut mieux avoir 4 l/mn avec une bonne pression pour vaincre toutes les pdc du circuit d'eau que 19l /mn étiqueté sur la pompe sans pression.!
Je suis ok avec Zebulon ,4 l /mn cela suffit amplement pour un usage voyage. Avec mon Toy j'avais 60 litres de réserve une petite pompe et cela me suffisait. J'espère bien descendre à ce débit de 4 l/mn apres l'installation du filtre et du purificateur UV sinon je réglerai le débit avec les vannes .
jacques87
zebulon54 a écrit : jeu. 4 août 2022 16:14 19 l/mn c'est Kolossal
Je Konfirme !
Nous utilisons une pompe donnée théoriquement pour 8 l/mn, valeur que je n'ai jamais vérifié après montage, mais je sens que je vais jouer à ce jeu là bientôt.
En tous cas, je pense que ce débit maxi est largement suffisant, et évite aussi une surconsommation dommageable.
La valeur de la pression est également une donnée intéressante (ici 25 psi), en particulier si le réseau de tuyaux et ses pertes de charge (filtres, coudes, vannes, boiler ou chauffe-eau,...) associées est important.
jacques87
Exact euro 6 ma pompe shurflo SUK-0220, 7 l/mn , 20 psi.
jacques87
jecochic
Message par jecochic »
Pour rappel, sur les shurflo (pour les autres je ne sais pas), on peut régler le débit, une 11L peut se descendre (à 7L/mn je crois). Ce que nous avons fait sur notre véhicule, pour nous l'objectif était d'avoir une chaleur constante de l'eau avec l'échangeur à plaques (20 dans notre cas avec un amont la petite chaudière top evo de webasto.
jacques87
Régler le débit sur la pompe !
Vu sur réglage pompe shurflo :
Bonjour, le réglage du débit ne se règle pas mais on peut régler la pression maximale en vissant ou dévissant la vis centrale se situant au dessus du boitier de la pompe. En vissant on augment la pression et en dévissant on la diminue.6 févr. 2022
jacques87
jacques87 a écrit : jeu. 4 août 2022 22:12 Régler le débit sur la pompe !
Tout à fait Thierry 😉
jacques87
zebulon54 a écrit : ven. 5 août 2022 12:45
Merci de confirmer Arthur.😏
jacques87
mazout
j'ai regarder sur ma pompe REICH 19L il n'y a pas de reglage
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
jacques87
mazout a écrit : sam. 6 août 2022 15:00 j'ai regarder sur ma pompe REICH 19L il n'y a pas de reglage
C'est une pompe immergée ! la pression maxi est de 1.1 bars. Pas besoin de la limiter . et elle ne s'augmente pas contrairement aux pompes habituellement installées avec un préfiltre métallique .
Voila ma pompe. la vis de réglage de la pression est au "cul" du pressostat noir à gauche.
https://www.mon-camping-car.com/article ... 5jEALw_wcB
jacques87
mazout
j'avais une pompe comme ça dans mon encien iveco dayli ,le tope pour la douche .
je pensais avoir la meme sur le GCS mais non, je pense faire la modif au retour de CP .
jacques
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
jecochic
Salut à tous,
Pour être précis: les pompes shurflo sont des pompes à membranes (elles ne sont pas les seules) avec un réglage par un pressostat. Effectivement, en serrant vous augmentez la pression de déclenchement de la pompe... donc le débit d'eau (la pression est une force exercée sur une surface donnée à la sortie), dans un diamètre de tuyau donné plus vous envoyez d'eau plus la pression augmente (et inversement). Le pressostat déclenche l'action des membranes en fonction de la pression réglée. Plus vous réglez haut la pression sur le pressostat, plus la pompe va se "déclencher" souvenr en ouvrant le robinet (ceci faisant instanément baisser la pression dans les tuyaux donc aussi au niveau de la pompe). Les données de shurflo sont probablement les données maxi de la pompe ex: 7L/mn pour 1.4 bars (je crois) où 10.6L/mn pour 2.1 bars). En résumé, si vous desserez la vis à l'arrière de la pompe, celle-ci se déclenche à une pression plus basse, donc moins souvent elle envoie donc moins d'eau, c'est mathématique, non ?
Quand je pense que sur un autre post, un "vieux" membre du forum était désobligeant avec les problèmes de "robinetterie", ici il va être servi !
Bon voyage à tous.
