Tembo II le retour...
Re: Tembo II le retour...
Jean-Lau a écrit : dim. 28 févr. 2021 20:46 Fifi,
Le boitier de commande du D2, tu peux le mettre dans le capuchon plastique sur la traverse au dessus de la porte, près de la lampe.
Le câblage passe par l'intérieur sans problème et ça reste accessible, que tu sois debout dans la cellule ou couché sur le lit.
Ce n'est que ma simple méthode.
Oui j'ai fait remonter le faisceau dans le montant :super: et comme j'ai un peu de rab de fil.. je vais essayer de le poser plus près de la tête de lit ... comme çà j'aurai pas trop à m'étirer pour la mise en route :mrgreen: :mdr1:
Kaya29 a écrit : dim. 28 févr. 2021 22:49 Jean lau, FIFi en a mare de parler du D2, tu pourrais respecter quand même. :hehe:
:o Mousse PU, résine...pollueur :diable:
Même pas en rêve :mrgreen:
Oups, pardon :rouge:
Je ne dirai plus rien, promis :nono:
J'essayais seulement d'aider quelqu'un qui a demandé de l'aide et des conseils pour aménager son véhicule.
bon je suis presque au bout du sujet ... :mrgreen:
Remontage du carter de protection du réservoir AR qui englobe la protection du pot ...
et les finitions s'avancent tranquillement il me reste encore une trappe à finir ..
Question aux utilisateurs vous trouvez vraiment une différence de T° et de régime de ventilo en fonction de la régulation mini médium ou max du control panel PU-5 ou un autre ???
bon ma question n'a pas eu de succès ?? je re-tente :clown:
Question aux utilisateurs vous trouvez vraiment une différence de T° et de régime de ventilo en fonction de la régulation mini, médium ou max du control panel PU-5 ou un autre ???
Sinon à part cela :mrgreen: une remontée (heureusement extérieure) de gaz échappement, mais fort gênante... entre le cul de caisse et le marche pied AR longeant les portes :rougefaché: cela amène la mise en place d'un déflecteur en fine tôle d'aluminium... la ventilation naturelle évitera l'accumulation des gaz
GEO16
Message par GEO16 »
Cà va pas beaucoup t'aider mais j'ai eu un D2 de chez Eberspacher sur mon ancien Toy, et c'était plutôt on/off au niveau de la gestion. Ceci dit, c'était un modèle des années 2006 et avec un unique bouton de réglage de la température.
Sur le 78 (chaudière eau D4WSC avec 2 ventilateurs, toujours "Deutsche Qualität") la chaudière régule automatiquement sa puissance et tu choisis entre 4 vitesses de ventilation.
En extérieur, le vent pout influer sur les remontées de gaz surtout si la prise d'air est proche de l'échappement.
Cela devient une vrai science pour se positionner au bivouac: beau paysage, tranquille, plat, avec le soleil du soir et du matin et avec l'échappement du chauffage dans le sens du vent ;)
GEO16 a écrit : mar. 16 mars 2021 12:50 Cela devient une vrai science pour se positionner au bivouac: beau paysage, tranquille, plat, avec le soleil du soir et du matin et avec l'échappement du chauffage dans le sens du vent ;)
:super: :mdr1: :mdr1: :langue2:
Seb
Message par Seb »
Salut. Peut être que mettre un détecteur de co2 ça peut être bien aussi. Quand je monterai un chauffage dans le def j’en prendrais un je pense. Si il y a un problème ça t’évitera de t’endormir pour toujours 😰
Defender 110 td5
Seb a écrit : mar. 16 mars 2021 17:37 Salut. Peut être que mettre un détecteur de co2 ça peut être bien aussi. Quand je monterai un chauffage dans le def j’en prendrais un je pense. Si il y a un problème ça t’évitera de t’endormir pour toujours 😰
Oui bien sur.. dans un véhicule bien étanche... ce qui est loin d'être le cas du Toy.. (et du Def peut être :lol: ) :mrgreen:
mais non je ne pense pas en mettre ..
1/ le chauffage ne tourne jamais la nuit en dormant :ange:
2/ le CO2 est lourd il stagne au sol et on dort en hauteur ... par contre pour le chien s'il y en a un à nouveau :clown: Oui çà craint :rougefaché:
3/ ne pas oublier le CO dans l'affaire qui lui aussi est dangereux :rougefaché: :rougefaché:
mais entre les ventilations naturelles du Toy, les fenêtres ou baie AR entrouverte et... la légendaire étanchéité des panneaux des toits Alcar... :mdr3: l'air est renouvelé sans trop de pb...
Mais c'est bien de l'avoir à l'esprit ;-)
Seb
Message par Seb »
Oui c’est sûr que c’est pas étanche à 100% donc ça ventile toujours un peu. Mais je me dit que ça peu sauver si il y a un problème de combustion. J’ai vu des détecteurs portables ça à l’air pas mal. A voir.
En tout cas belle installation dans ton Toy 😉
Defender 110 td5
bbs06
Message par bbs06 »
fifitoy a écrit : mar. 16 mars 2021 18:50
je confirme ! depuis que j'ai le toit al... je n'utilise plus mes deux ventilos pour avoir de l'air frais . avec le toit , le courant
d'air est suffisant !
Phil,
Tu me demandais pour l'isolation et le "raccordement" des caches, voilà :
Oui jean Lau
même concept ... et pour cause ;-)
j'ai cherché à isoler la façade AV du caisson d'aile au maximum pour limiter les échanges avec l'habitacle... c'est finalisé
Pas fait avec de l'actys mais du panneau mousse isolant aluminé en 10 mm (léger, résiste à 90° - facile à découper)
Pour la face arrière du 2D j'ai fait du gabarit carton et de la découpe partitionée ...autour des tuyaux..les autres plaques viennent s'encastrer entre les montants supports, recouvert en CP 3mm
La dernière trappe est prête :mrgreen: j'ajuste et je la pose demain
Hello Fifi, ta grille de ventilation est mobile? Flux vers l'AV ou l'AR ou le haut?
dakure 25 a écrit : jeu. 18 mars 2021 07:26 Hello Fifi, ta grille de ventilation est mobile? Flux vers l'AV ou l'AR ou le haut?
Oui elle s'oriente ;-)
Planar 2D installé !!
Ayé.... sujet rayé de la "todolist" :mrgreen: reste des bricoles de pinaillage :ange:
ahhhh je vais vous raconter une histoire :pelle: :pelle: :mrgreen:
au début en 2005 il y a eu cela .. du panneau réfléchissant pas cher en carton plastifié fixé avec des colliers EDF clipsable.. déclipsable... à souhait et tout à fait le job pendant 15 ans ... :mrgreen:
au dernier CT (12/2020) mon contrôleur me dit gentiment " Vos panneaux ils sont rincés.. de chez décrépis, brûlés de soleil, en lambeaux.... ils ne servent plus à rien 0sur10 dead :lol: changez les !!!" Ok !!! :super:
Confinement oblige :clown: il faut bien s'occuper ....je me lance dans la réalisation de 2 plaques en alucobon que j'ai en stock, recouvertes de 3M réfléchissant du plus bel effet :mrgreen: ... et roule ma poule je les installe tranquillement lovées avec amour :coeur: :diable: dans les creux de jantes des RS.... et je fixe cela avec des sandows chambre à air de la pure récupération... comme d'hab.... :ange: :mrgreen:
Et ben je vous le donne émile.... y'a un (une) P.. d'E.. de s... M.... :faché1: :tetedemort: :hurt1: de sa R... de S... de mer..e ... :hurt3: :hurt4: :hurt5: :fouet1: :mafia: - un (une) indélicat (e) - :rougefaché: qui me les a piqué ... ( en perdre un j'aurais eu un doute mais les 2 !!!!!!
je viens d'en refaire deux... que j'ai fixé avec de la BTR de 6 dans le boulon qui tient la RS....
les prochains.....j'y branche un condo chargé de 30 000 F.... dead Merde alors !!! :pleur4: :pleur4:
allez encore une petite bricole ...
Installé en mai 2016 - viewtopic.php?p=115449#p115449 - le réservoir d'eau n'avait jamais été ouvert depuis :mrgreen:
Une fuite insidieuse... :pelle: au raccord rapide DME m'a donné l'occasion d'ouvrir la trappe de visite... eh ben l'intérieur est super "nickel chrome" :mrgreen: normal c'est du 316 :ange: sans dépôt, sans mousse ...
Pourtant il a tout vu en remplissage - robinet du réseau, source, fontaine, ruisseau katadyné...ferrugineuse sicilienne ... :diable:
la fuite est résolue et la fonctionnalité retrouvée :mrgreen:
Hello! Il est bichonné ce toy! :super: :bravo: :bravo:
;-) :ange: Il parait que prévenir c'est guérir :mrgreen: et puis en ce moment on a pas trop grand chose à faire d'autre :rougefaché: :rougefaché:
la "todolist" s'amenuise de jour en jour.... il va falloir trouver autre chose ou rentrer vraiment dans le détail... lessiver le mobilier et repeindre - re-vitrifier le plancher ... etc... :mrgreen:
Allez... une idée de moustiquaire pour les baies latérales à projection..
Velcro sur le pourtour intérieur - un essai avec la moustiquaire de porte AR...Yapuka.. tailler et galonner un tissu moustiquaire de la bonne dimension et un zip pour laisser passer la cordelette de réglage.. :mrgreen:
et pour recoller à la todolist... Ponçage avant de re-vitrifier la zone de passage et centrale du plancher -
1 couche demain, l'autre mercredi ... voilà déjà 2 après-midi d'occupés :diable:
Kaya29
Message par Kaya29 »
Fifi, le ponçage s’effectue dans le sens de la fibre :rouge: , n’as tu pas une ponceuse orbitale ?
stlu
Message par stlu »
Il va bientôt falloir qu'ils ouvrent ... car à ce rythme le Trembo il va finir en tutu.
Kaya29 a écrit : lun. 12 avr. 2021 21:02 Fifi, le ponçage s’effectue dans le sens de la fibre :rouge: , n’as tu pas une ponceuse orbitale ?
Si :mrgreen: mais 2 points non négligeables
1- même avec l'aspirateur ca fait bcp de poussière...et même si on a pris l'habitude du masque ...
et 2- il n'y pas d'électricité au garage du Toy :mdr3: alors outil à main, lampe de tête et huile de coude... :mrgreen:
stlu a écrit : lun. 12 avr. 2021 22:14 Il va bientôt falloir qu'ils ouvrent ... car à ce rythme le Trembo il va finir en tutu.
:mdr1: oui ca peut ... après la vitrification il faut faire un lessivage des meubles et un coup de peinture ... justement je pensais à faire une petite frise dentelle en rose ... :mrgreen: :mrgreen:
Kaya29
Chez moi l’on dit:
Celui qui n’a pas d’excuse est un con :P
1) tu as bien une prise à moins de 10kms du toy.
2) passer l’aspirateur après ponçage te permettra d’avoir une plus belle finition ‘’sans grains’’... ou poils de mammifères :mrgreen:
3) entre les 2 couches, léger ponçage très fin et chiffon humide :super:
PFFfff... 7 pages pour finir en tutu rose... :inlove:
Haaa! Fifi et son toy!!!
