Tortue Cabstar
sebcbien
Re: Tortue Cabstar
Message par sebcbien »
astucieux tout ça, mais qu'entends-tu par "un frigo qui coulisse sur patins teflon" .. tu peux détailler un peu ?
Merci :-)
La Gazell à Seb: viewtopic.php?f=6&t=10078
Le Sprinter à Seb: viewtopic.php?t=9334
installation lithium: viewtopic.php?f=9&t=10077
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
j'ai juste acheté des grands patins en teflon (les trucs de chez BricotDepot) et je les ai collés dessous.
Comme le sol de la cellule est en tapis caoutchouc ca glisse très bien. Il fallait juste de grand patin car le sol a des "ronds/bosses" et il fallait la grande taille pour ne pas qu'ils se coincent dans les creux.
Il me reste à mettre un taquet (ou un auter systeme) pour vérouiller le frigo en position fermé.
l'avantage c'est que le frigo est mobile, on peut donc le sortir juste un peu pour prendre des trucs dedans ou le sortir et le déplacer latéralement pour servir de siege.
Le systeme est simple, refaisable partout si perte d'un patin.
sebcbien
Re: Tortue Cabstar
indeed, so simple...
et moi qui me suis amusé avec des glissière 100Kg 0sur10
viewtopic.php?f=7&t=9334&p=139886#p139606
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
j'avais pensé à des glissières mais d'expérience ca casse au bout d'un moment (déja que j'en ai pour la bassine).
et celles de bonnes qualités sont trop cheres pour mon cahier des charges.
Et surtout, les patins téflons ca casse pas et tu gardes un frigo très mobile pour l'usage en siege.
Mais j'aime ton aménagement! a la fois simple (et en fait complexe a faire) et bien adapté.
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
Pour ceux qui veulent savoir comment ca fonctionne le shelter sur le cabstar:
:mrgreen:
Re: Tortue Cabstar
:mrgreen: comme quoi un beau dessin vaut bien mieux qu'un long discours :super:
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
Bon j'avoue que le pere noel a offert ce lego autant pour le gamin que pour le papa ;)
0o_yann_o0
Re: Tortue Cabstar
Message par 0o_yann_o0 »
Un Cab' en 6x6 cool!
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
Dommage que Nissan ne le fasse pas celui !
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
Je ne t'ai pas oublié, mais je ne suis pas très satisfait de la modification du porte roue de secours. Je viens de récuperer un treuil/porte roue de poids lourd. Je vais tenté de l'adapter dès qu'il fera beau (je bricole dehors...).
Sinon, j'aimerai vos conseils.
Je dois concevoir des coffres de rangement extérieurs sous le shelter. J'ai bien celui en palstique qui était présent lors de l'achat du véhicule mais il été démonté par le carossier et il n'y a pas les fixations. En plus, il n'est pas optimisé.
Je ne sais pas trop comment les concevoir.
Solution 1:
je fais une ossature en profilé acier prise sur le faux chassis.
Ensuite, je n'ai plus qu'a plaquer des plaques soit d'alucobond (avantage: résistance/imputréscible, inconvénient: poids), de plastique (avantage: leger, inconvévient: fragilité).
Solution 2:
Je fais plier de la tole acier (ou alu) pour concevoir des "boites" (avec 2 toles rivetées). Et je rivete+cole ces "boites" soit
a) directement au dessous du shelter (risque d'arracher/Décoler la tole du shelter a force???)
b) fixer au shelter mais au niveau de la corniere en alu et du faux chassis,
c) à une ossature plus simple (en gros seulement un profilé en haut au bout des longerons du faux-chassis
Autre sujet, je cherche à installer des insert (enfin je crois que ca s'appelel comme ca, en gros des prises femelles étanches pour des vis) dans les cloisons du sheter. Pour y installer: des prises d'escalade (plus rigolo qu'une échelle) et les panneaux solaires. Je ne parviens pas à trouver où acheter ca ! Help me please :oops:
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
je viens de revoir la video du cabstar par Explora2.
je suis admiratif devant le systeme utilisé pour l'echelle.
https://youtu.be/cSSTtehegfM?t=50
c''est a partir de rail aéro. Par contre je ne parviens par a comprendre avec quelle fixation c'est fait. Ca semble juste parfait comme méthode !
sebidon
Re: Tortue Cabstar
Message par sebidon »
regardes les pions aéro il en existe de toutes sorte
landroudeur64
Re: Tortue Cabstar
Message par landroudeur64 »
sebidon
Re: Tortue Cabstar
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
super !
je vais donc en acheter/ Bon ya pas de Ntuture a Angers mais ca devrai le faire.
Ensuite je n'ai plus qu'a trouver un systeme pour l'accrocher sur l'échelle (piont en acier, échelle en alu, va faloir etre finaud...)
merci pour cette réactivité collective !
landroudeur64
Re: Tortue Cabstar
Slecq a écrit : lun. 26 mars 2018 12:41 Ensuite je n'ai plus qu'a trouver un systeme pour l'accrocher sur l'échelle
un crochet riveté a l'extrémité de chaque montant
Re: Tortue Cabstar
Slecq a écrit : lun. 26 mars 2018 12:41 super !
ici https://centres.norauto.fr/centre/angers-avrille/287
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
et bien je me coucherai moins co* ce soir, je pensais qu'il n'y avait pas Ntuture à Angers. Mea Culpa.
Je vais pouvoir réfléchir a ca. Mais la chef à dit "pas la priorité, on a déja une échelle". =)
Re: Tortue Cabstar
pour continuer le post sur le verrou, j'ajoute que l'escalier que j'ai conçu est également fixé sur un rail aéro.
Une pièce en alliage d'alu est fixée au rail par trois vis standard aéro qui permettent donc de démonter facilement l'ensemble si besoin (sachant que dans mon cas, l'escalier reste en place en permanence).
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
Petite question.
En installant mon convertisseur 12-220V je me suis rendu compte d'une chose:.
Je connecte le convertisseur avec les cables (mais fusible débranché), je fais mes trous dans les parois (en alu) du shelter et au moment où j’insère le rivet: micro-étincelle...
Le convertisseur a 3 branchements: + batterie, - batterie, et en théorie une terre (qu'il faudrait branché selon la traduction approximative) sur le chassis...
J'ai donc un courant électrique dans mes parois. Je sors le multimetre: 12V!
Différent tests (une pointe sur le trou dans la paroi, une pointe sur le pole - du convertisseur pour avoir mon retour):
avec ou sans le fusible du convertisseur + alimentation de la cellule + coupe circuit batterie général coupé (d'origine sur le cabstar, sur le cable + de la batterie et qui ne coupe pas la cellule). : 12V
avec ou sans sans le fusible du convertisseur + sans alimentation de la cellule + coupe circuit batterie général coupé : 12V
avec ou sans sans le fusible du convertisseur + sans alimentation de la cellule + coupe circuit batterie général connecté : 0V
Normalement, quand le coupe circuit est coupé, il ya du jus seulement dans le tableau de bord (horloge) et peut etre le tachigraphe. J'ai un courant résiduel (ou une fuite de courant) dans mon véhicule seulement quand je coupe le jus au coupe circuit/batterie.
C'est tout de meme assez original !
J'imagine que je dois avoir un probleme de masse quelque part (et surement sur quelque chose d'alimenté meme coupe circuit déconnecté).
Je trouve ca étonnant car ya pas de symptomes. en général ya des phares/clignotant qui déconnent avec les pb de masses, mais là rien.
Du coup, j'ai fixé mon convertisseur sur une planche en bois et j'ai fixé la planche ensuite :diable:
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
Bon, je n'ai pas encore pris le temps de trouver ma fuite de courant mais j'aimerai installer mes panneaux solaires (histoire d'avoir le frigo pour le SVA :mrgreen: ).
j'ai tout le matériel. A l'origine je prévoyais d'installer le régulateur MPTT à coté de mon tableau de fusible dans la cellule.
Cependant, en regardant des notices de montage sur le net, j'ai cru comprendre qu'il fallait installer le MPTT au plus près de la batterie.
solution 1:
dans la cellule a coté de mes fusibles.
2-3m de cables entre les panneaux et le PTT puis 5-6m jusqu'a la batterie
solution 2:
dans la cabine au dessus de la batterie
4-5m de cables entre les panneaux et le MPTT, puis 1m jusqu'a la batterie.
et ensuite l'electricité repars vers la cellule avec les cables déja présent/fonctionnels (5-6m jusqu'a fusibles).
autre question, avec la solution 2, j'ai un cable dédié batterie-MPTT, j'imagine qu'il est plus prudent d'y installer un fusible au plus pres de la batterie.
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
je remets le topic a jour car nous sommes en Nouvelle-Zélande depuis déja 5 mois avec notre Tortue.
Donc on va dire que je ne procrastinais pas, mais que j'attendais un certain délai (voir un délai certain) afin d'etre à meme de faire un retour de qualité :)
Notre Cabstar va bien. J'ai eu peur au début car le moteur montais en température. Aucun mécano ne voulais regarder vite fait ni changer le thermostat rapidement (c'était avant leur vacances, ils étaient tous bookés pdt des semaines). Au final, avec Mikael (un copain qui nous a aidé a l'orga du SVA il y a fort longtps et qu'on a retrouvé par hasard en NZ) on a déconnecté les broches, nettoyées, ressérées et hop ! La température ne fait plus n'importe quoi. Certes, le moteur chauffe dans les montées en cinquieme, mais faut dire que la NZ est hyper valonnée et que les routes peuvent etre très très pentues. Et le camion frisant les 4t, meme avec un radiateur neuf, ca chauffe un peu plus que d'habitude.
On a installé des pneus Maxxis AZR AT sur place. pourquoi ceux la ? parce que la marque nous a fait une réduc/sponsoring et il faut bien le dire, ils sont top !
L'aménagement de la cellule est quasi parfait ! Ouf, ca reste notre troisieme véhicule aménagé, on commence à avoir un cahier des charges fiable. Il y a certes des petites modifications du style déplacer une étagère de 4cm, mais sinon c'est nickel.
Bon, j'avoue que j'ai une liste de modification a faire à notre retour qui doit faire 1 page recto-verso mais ca reste des broutilles et est surtout centré sur l'allègement au max du véhicule. Donc, le compresseur simple piston couplé avec une réserve d'air de PL : on vire. Je pense qu'un meilleur compresseur sans réserve d'air est plus intéressant. Les barres de toit customisé fait maison : on vire. Je suis en train de chercher d'occasion des barre HD Rhino-Rack. Les coffres latéraux sous la cellule : on vire, mais on les refait en alu car ils sont super pratique mais lourds.
Quelques photos pour le plaisir
En 2023
la meme mais il y a 13ans lors de notre première venue
Si vous avez des questions n'hésitez pas. Et on a toujours notre site web où nous publions aussi ;)
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
Cela fait bien trop longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles de notre Tortue.
Donc de retour de Nouvelle-Zélande, le véhicule à eu le droit à un entretien complet et des modifications :
-rénovation de la Boite de vitesse
- changement du compresseur d'air de commande la Boite de Transfert fourni par Pere Maimi par un double compresseur d'air avec cuve de la marque Viair (j'ai un article en stock sur le sujet car c'est une tueurie ce compresseur). J'en ai profiter pour installer une corne de brume et fiabiliser tout le circuit d'air comprimé
- une peinture complète
- une modification de la cellule pour pouvoir la déposer sur chandelle (nécessaire pour la pose des nouveaux compresseurs)
- un ajout d'un piston pneumatique pour aider le frein à main car a chaque fois le Controle Technique est galère à cause de ca. MEGA ASTUCE !!!
- des ajouts d'aération : panneau de pont et ventilation 5v sur USB avec sonde pour ventiler le frigo
- Changement des panneaux solaire
- changement des coffres latéraux en acier par des coffre en alu pour gagner du poids
- changement du visco-coupleur car oui, il était mort et on a donc fait tout le voyage avec un véhicule qui ne refroidissait plus vraiment (et sans surchauffer une seule fois !!!)
- contrôle des injecteurs et des soupapes
Et bientôt: Changement du réservoir d'eau par un réservoir Inox et une filtration UV (oui, ce n'est pas une "filtration" mais une "purification")
J'essayerai de faire des "articles" pour les points importants, mais déja voici le lien vers la ventilation du frigo (je viens de l'écrire, je vais ajouter plus de photos dès que j'aurais le temps).
http://www.t-airs-de-jeux.fr/et-si-on-ventile/
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
quelques photos de l'aération :
Slecq
Re: Tortue Cabstar
Message par Slecq »
et un peu de "Teasing" #JeSuisUnJeunS :clown:
