Plaque de cuisson au gasoil ( dossier )
Re: Plaque de cuisson au gasoil ( dossier )
La pompe est alimentée en 12v de mémoire et par impulsions .
Tu peux la tester en l'enlevant en la tenant à la main . Elle te fera sentir chaque déplacement de l'ectro-aimant interne .
Elle a aussi un mini-filtre en entrée d'où l'intérêt de mettre un filtre supplémentaire ...
Ne pas la laisser sous tension plus d'une demi-seconde par exemple , elle n'est pas faite pour ça .
franck4x4 a écrit : mer. 29 déc. 2021 19:57 La pompe est alimentée en 12v de mémoire et par impulsions .
Je n'ai pas trouvé ce filtre à moins qu'il ne soit incorporé à la pompe.
Sinon la pompe semble maintenant dégommée, elle claque bien, merci Danmar.
C'est très variable et loin d'être automatique mais j'arrive parfois à allumer le brûleur et la plaque chauffe. Les 2 voyants brillent sans clignoter, Alléluia!!
Cependant, arrivé à ce stade, une grosse fumée blanche apparaît à l'échappement (go non enflammé?) et la plaque se met alors en sécurité X(
Là je ne comprends pas ce qu'il se passe :-/
Toyota HZJ79
Danmar
Message par Danmar »
Si le gasoil est mal brûlé c'est peut être que le ventilateur est défaillant. Il faudrait contrôler comment tourne le ventillateur. Un nettoyage des pales peut être nécessaire. Mais attention, il faut le faire délicatement : à l'aide d'un tout petit goupillon tu détaches les saletés grasses, ensuite tu maintiens le ventilateur avec le doigt et tu souffles pour enlever les particules qui restent sans faire tourner le ventilateur avec l'air pour ne pas l'endommager.
Marion et Daniel
http://www.legoutdailleurs.fr : Galerie photos et Blog de voyage de Marion et Daniel, Afrique australe, Amérique du Sud, Islande, Maroc, Ecosse...
Danmar a écrit : jeu. 6 janv. 2022 23:45 Bonjour,
Merci mais le ventilateur semble bien fonctionner, pas de bruits suspects.
J'ai contacté la société qui a effectué la révision de cette plaque il y a quelques mois.
Elle me conseille de changer la sonde de température car cela serait elle qui mettrait la plaque en défaut bien qu'elle ait été changée lors de cette révision. Cette sonde n'est pas mesurable/contrôlable donc je pense la changer en espérant que cela fonctionne mieux ensuite.
Par contre je n'ai pas trouvé ce filtre en entrée de pompe.
Quelqu'un aurait une photo?
Merci.
Toyota HZJ79
Le mini filtre est dans la pompe en dévissant l'entrée ... De mémoire ...
franck4x4 a écrit : dim. 9 janv. 2022 22:32 Le mini filtre est dans la pompe en dévissant l'entrée ... De mémoire ...
C est juste et c est valable pour toute les pompes de ce genre.
Je vais re-re-re-re-regarder!
Possible que je sois passé à coté :-|
Toyota HZJ79
Le filtre serait il la petite pièce conique située juste à l'entrée du coude et entourée sur le schema?
Merci.
Toyota HZJ79
Bibouille
Message par Bibouille »
Bonjour à tutti ! Problème du jour...
Quelqu'un sait-il pourquoi ?
Ma plaque wallas a maintenant près de 2 ans et sans doute pas loin des 500h conseillées pour le changement du tamis. Je vais changer cela sous peu puisque j'avais pensé à prendre un tamis avant de partir.
Depuis quelques jours, environ 3 minutes après avoir lancé son démarrage, avant que le voyant de chauffe s'allume, j'entends 3 ou 4 fois un bruit sourd bien prononcé, sec, en l'espace de quelques secondes, une sorte de "Pop".
Je suspecte une sorte de dilatation de quelque chose qui se met en place. Une idée ?
Modifié en dernier par Bibouille le ven. 28 janv. 2022 06:27, modifié 1 fois.
Hello Bibouille,
Je vais faire un total hors sujet ! Mais ça pourra servir à d'autres ? :hurt5:
Ton canyon de cheminées de fées dans la boucle d'Izmir, publié le 2' janvier, tu n'aurais pas un point GPS par hasard ?
Et tant qu'à faire, un autre pour les coulées de lave...
Et ceux qui passent par là, vous pouvez lire le blog de magicargol, très sympa !! :super:
Bibouille
merci pour ton compliment Anne sur mon blog !
Pour éviter de trop continuer le hors sujet, j'ai mis la réponse à ta question Anne ici : viewtopic.php?f=26&t=3015&p=212636#p212636 et tu vas pouvoir tout savoir...
Modifié en dernier par Bibouille le sam. 29 janv. 2022 05:35, modifié 1 fois.
Pour info je connais le fabriquant et importateur de ce produit associé à webasto et lui meme le déconseille pour le
Voyage 🤔🧐🧐😂😂😂 car pas fiable dans le temps
jacques87
Message par jacques87 »
def130 a écrit : ven. 28 janv. 2022 17:58 Pour info je connais le fabriquant et importateur de ce produit associé à webasto et lui meme le déconseille pour le
De quel produit tu parles ? Si c'est de la plaque Cooker 100 ,je connais un installateur référencé webasto qui vend et installe cette plaque il est très satisfait et peu de retour si l'installation est correcte et l'entretien égal. Il faut savoir lire !!!😏
jacques87
"Caritas fortitudo mea est "
JP26
Message par JP26 »
Bonjour je me permet de demander votre aide
Sur une plaque de cuisson wallas 85 UD/ DT que je viens d acheter
Elle ne fonctionne plus malgré toute mais tentative
Une lumière clignote jaune toute les secondes
J ai vérifié séparément
La bougie de prechauffage au multimetre a la batterie
Aucun soucis
Vérification du ventilo
2 Fusible nikel
de la pompe a gazoil
De la tension batterie 13.45 v
sonde de temperature teste de résistance 0.5
Tout me semble conforme.
J allume sur ON
Le ventilo se déclenche 5 seconde
Et bloc
Mais rien ne fonctionne
Quelques un à t il une idée 💡 ?? 😊merci
Bibouille
Dixit manuel : Jaune clignotant seul intervalle 2s = dysfonctionnement allumage
Bibouille
Plaque Wallas : Ô secours, pouvez-vous prendre le temps de regarder ces 2 micros vidéos et me dire si ces 2 problèmes vous parlent ?
si en plus vous savez d'où cela vient, vous êtes au top !
J'envisage une opération chirurgicale de l'ensemble très vite avec changement du tamis qui doit de toute façon approcher ses 500h de bons services...
https://youtu.be/RfIbrkww5oE
https://youtu.be/1o2YLglN8v0
jacques87
Bibouille a écrit : mar. 1 févr. 2022 08:05 Plaque Wallas : Ô secours, pouvez-vous prendre le temps de regarder ces 2 micros vidéos et me dire si ces 2 problèmes vous parlent ?
Jamais eu ces problèmes plaque en fonctionnement. Désolé je ne peux pas te renseigner .
jacques87
jacques87
JP26 a écrit : lun. 31 janv. 2022 18:55 Bonjour je me permet de demander votre aide
Aucun soucis
2 Fusible nikel
J allume sur ON
Et bloc
La plaque ne démarre pas. Même si tu as la bonne tension, fait un essai moteur et alternateur tournants.
jacques87
JP26
Message par JP26 »
Merci pour votre reponse Jacques
Je viens de changer la bougie de préchauffage toute neuve au prix ou je l ai acheter pourquoi s en priver 😁😁😁
j'ai retenté de la démarrer avec alternateur
après avec chargeur batterie tensions 14,81 V
La lumière (power) jaune reste fixe
Mais rien ne se passe pas
Pas d'amorçage de la pompe a gasoil
rien je n'entends rien 😪
Est-ce que le problème pourrait venir de la sonde de température T4??
jacques87
Donc maintenant la lampe jaune ne clignote plus toutes les 2 secondes depuis que tu a changé la bougie de préchauffage?
Que fait la lampe rouge ?
Quel est la position du thermostat ?
jacques87
Bibouille
A ceux qui se posent la question comment démonter, changer le tamis, la bougie, la sonde, voici une vidéo bien tranquille que vient de m'envoyer wallas :
https://www.youtube.com/watch?v=HFDufnLgQn0
jacques87
Merci pour cette vidéo.
Le Wallas 30 DT est un chauffage ... le sujet c'est plaque de cuisson !
jacques87
JP26
Message par JP26 »
Jacques la lumière reste fixe après réinstallation du système après blocage selon le manuel technique
Sinon la lumière jaune se remet à clignoter
Le lumiere rouge ne s allume pas
Le thermostat est sur la position basse..
Je le déplace sur la position haute toujours rien
Est ce que le problème ne vient pas de la carte électronique ?? Comment la tester ou la vérifier ??
Me voilà dans l impasse total..
Rien ne se passe
Quelq un à t il déjà eu ce problème ?
blot christian
Message par blot christian »
bonjour
si la lampe jaune clignote, c est en principe une tension trop basse sur le circuit électronique
si la tension batterie est 13, 5 et ne tombe pas à mois de 12 pendant les minutes d'allumage, ça pourrait être une résistance de contact parasite sur le circuit d'alimentation
(socle de fusible, etc)
j'avais eu ce pb à cause d'une vis desserrée sur le disjoncteur que j avais installé en tête de circuit plaque
l'idéal serait de pouvoir mesurer "in situ" la tension ressentie à l'intérieur de la plaque
Bonne recherche
Christian Blot;
Toyota HZJ79+Azalai
